1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Не один!
    Вам нужно под покраску?
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Не исключаю частично или полностью покраску. Как правильно?
  3. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Во первых после штукатурки обязательно вынимайте маяки, если штукатурку не будут делать с глянцеванием (что редко кто делает),то после штукатурки пройдитесь шпателем жидкой штукатуркой на сдир чтоб сделать поверхность гладкой, просто сразу же шпатлёвкой по штукатурке замучаетесь, после того как полностью штукатурка высохнет, грунтуете, шпатлюете один раз, шкурите, опять грунтуете, и поклейте стеклохолст (паутинку) на хороший клей, хороший клей продаётся готовый в вёдрах (в пачках не берите).После паутинку шпатлюют 2 раза финишной шпатлёвкой Шитрок, шкурят под прожектор или под обычную лампочку, опять грунтовка, и покраска в 2 слоя. Плотность паутинки, и как правильно клеить паутинку, надеюсь Ваш мастер знает. Под обои паутинка не нужна.
    Есть ещё ремонтный флизелин гладкий, его можно поклеить после первого слоя шпатлёвки по штукатурке, и сразу же как высохнет, без грунтовки и шпатлёвки можно красить. Но по паутинке покраска красивее получается.
  4. fastmak
    fastmak
    fastmak
    А зачем? Объясните...Без подвоха вопрос дилетанта.
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    ржавеют, гниют, и тд.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Что за сетка и как предполагается ее крепление в слое гипсовой штукатурки? Это очень важно.
    2. Грунтовать разнородные стены обязательно.
    3. За первый вариант штукатура - в топку, а лучше по попке коленом. Поверхность гипсовой штукатурки, НУЖНО грунтовать, иначе держаться шпаклевка не будет. То что поверхность шершавая, это временная мера и шпаклевка цепляется за неровности. Но сцепление получается с основанием не полное. Зачем ждать "интересный" результат? Ну нет смысла экономить на грунтовке.
    Варианты.
    1. По шершавой поверхности (т.е. штукатурка в начале схватывания подрезается трапецией и оставляется на высыхание) можно (после грунтования) наносить и гипсовые шпаклевки, и полимерки. Т. е. можно экономней кв. метр получить.
    2. По гладкой (глянцованной) поверхности штукатурки (тоже грунтованной) лучше работают полимерные шпаклевки. Т. к. слои очень тонкие, гипсовые просыпаются. из-за своей зернистости. У полимерок финишных зерна нет, фракция почти пылевая.
    Оба варианта можно выполнять. НО с грунтованием штукатурки перед шпаклеванием.
    Если технологию выдерживать, варианты по своему хорошие.
    Грунтовки применять глубокого проникновения. Для гарантии лучше брендованные или проверенные.
  7. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Не стал плодить темы, написал здесь. Вопрос к специалистам: Дом с кирпичными стенами был оштукатурен известковым раствором, а поверх SP-финишем от Ротбанда. Месяц назад в районе было подтопление и вода стояла под полом. Сейчас воды нет, а на штукатурке имеются следы грибка, сантиметров 15-20 от пола. Дом не отапливается. Чем обработать грибок?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не согласен с такой технологией. Прочность сцепления гипсового слоя нанесенного на гипсовое (уже схватившееся) основание без разделения грунтовкой со временем может расслаиваться. Т. к. гипс очень тянет влагу из раствора. А для набора прочности гипсовому раствору важно удерживать воду некоторое время.
    Зачем рисковать?
    Для выполнения шпаклевания жидким раствором гипсовой штукатурки существует вполне рабочий, обоснованный и проверенный способ.
    А именно: После подрезки слоя гипсовой штукатурки проводят замочаливание (смоченной губчатой теркой) поверхности штукатурки. При этом из штукатурки выделяется гипсовое молочко в достаточном количестве. Вот его и используют для шпаклевания неровностей шпателем.
    Преимущества. Вы проводите шпаклевание тем же замесом гипсовой штукатурки, как и основной слой. Поэтому расслоение не происходит, ввиду схватывания гипсового вяжущего одновременно.
    Попробуйте этот вариант. Работает без сбоев.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Занесли грибок - не хороший случай.
    Сразу скажу, грибок после полумер, часто возвращается. А на самом деле просто восстанавливает свою грибницу.
    Как быстрая мера. Приобретите в сетевом магазине биоцид (антигрибок и другие названия), наносите на поверхность, через 2-3 часа снимаете шпателем всю вздувшуюся штукатурку, затем наносите второй раз биоцид и после высыхания можно заново штукатурить или шпаклевать.
    Все работы проводят по сухой поверхности.
    Если у Вас влага еще присутствует, то бессмысленно проводить работы, до устранения поступления влаги.
    Продумайте дренаж. иначе грибок у Вас пропишется на постоянно.
  10. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Дренаж есть, просто из-за погоды сейчас сыро в доме.
    Спасибо за ответ
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Поверьте мне что не грамма не отслоится!
    А как же, грунт обязателен!
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проблемой грибка и плесени занимаюсь 5 лет. Поэтому знаю, что это говорю.
    ПОЛНОСТЬЮ ПРОСУШИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ!
    Отбивать всю штукатурку до кирпича выше затопления минимум на 0,5 метра. Кирпичную стену прожигать паяльной лампой. Затем обрабатывать специальными биоцидными средствами, желательно профессиональными.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Палыч Р34, первый вариант изменили- грунт будет обязательно. Маяки вынимаем обязательно.
    Начал работать Сетка прикручена сразу к стене, на маяках разрывы. Углы на окнами нахлёстов нет.
    Вот фото
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Штукатурю самомесной ЦПС по маякам. Опыта мало, но тем не менее практически закончил 1-й этаж. Остались небольшие кусочки.
    Возник вопрос, например, как правильно оштукатурить арку. Стена 1,5 кирпича, 38 см. Выставлять на такой ширине маяки? В каком месте их лучше ставить? По углам (38 см) или отступить от края? Верхнюю часть арки (ее "потолок") штукатурить не буду - смонтирую туда лист ГВЛ 12 мм. На стенах и на арке планируются флизелиновые обои, возможно под покраску.
    Так же откос входной двери шириной 30 см. Есть желание вместо штукатурки в этом месте приклеить ГВЛ на клей (Perlfix, например).
    Посоветуйте, пожалуйста.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    НЕ МОГУ на 100%! Работаю именно с гипсовыми материалами уже 15 лет. Причем не только как применение на стенах и потолках, а также как испытания новых рецептур на 5 заводах, испытания на объектах при различных условиях, экспертиза случаев с рецензиями на объектах и другое. Разное повидал и пощупал.
    То что в Вашем варианте может сработать, я не отрицаю, но на 100% в качественном сцеплении двух гипсовых слоев без разделения в длительной перспективе, я очень сомневаюсь.
    Гипсовые слои нужно разделять.
