1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так. Все же строяков Ваших надо коленом. Ох, как надо!
    НЕЛЬЗЯ сетку с ячеей 5х5х мм прикручивать сразу к стене! Не будет адгезии нормальной. Отстанет...
    Сетку стеклотканевую с малой ячейкой можно утапливать по первому слою шпателем с гребенкой, и сразу накрывать вторым слоем. Чтобы сетка гарантированно получилась в середине слоя и одного замеса раствора (принципиально важно!) Только так. По типу армирующего слоя на мокрых фасадах.
    Сразу прикрепляют сетку (рабицу 15х15мм) к стене в том случае, когда штукатурят цементом слоями в 50мм.
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Палыч Р34, вопрос по сетке актуален в данную минуту, так как сейчас он начал работать. Мне остановить работу с требованием снять сетку?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, и немедленно!
    Если без сетки боитесь работать, то следуйте технологии, как описал выше.
    Первый слой нанести, разравнять шпателем, приставить сетку, прогладить зубчатым шпателем, нанести второй слой штукатурки (еще раз напоминаю, С ОДНОГО ЗАМЕСА), разравнять правилом и оставить схватываться. Далее как с гипсовой работать: подрезка, замочаливание, вышпаклевывание.
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Не много не понимаю, как разделять?
    Я почти 17!)
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Вначале полной просушкой, затем грунтовкой. Работать гипсовым раствором по сырой гипсовой штукатурке нельзя из-за рисков отслоения.
    2. Мое почтение:hello:
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @Палыч Р34,) Это я знаю, даже на каждом мешке наверно написано. Выше я написал что штукатурка должна полностью высохнуть.
    Ещё лет 16 назад когда об этом не знал, после того как заштукатурил по сырому, и после того как начали резать канал для кабеля и отверстие для подрозетников, заметил что штукатурка снимается пластами с первого сырого слоя) Как говорится на ошибках учатся)
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тогда я не разобрался, почему Вы советовали жидким раствором шпаклевать сразу по штукатурке. :faq:
  8. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Заметьте что я написал про технологию которую вы написали, просто редко кто её делает, и зря. И я не написал сразу!) Там чётко написано после полного высыхания штукатурки, это касается паутинки и касается каждого слоя,
    Повторюсь, если взять мешок ротбанда и прочитать инструкцию, то там найдёте всё что Вы написали и о чём мы говорим, и по такой технологии я работаю очень давно.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Сорри, но действительно четкого нет, поэтому читается как: "то после штукатурки пройдитесь шпателем жидкой штукатуркой на сдир". Высыхание прописано позже, и больше ассоциируется про шпаклевку.
    Я без стеба. Просто представил, что подумает человек, прочитав тот пост, если он первый-второй раз видел штукатурку, и как он поймет последовательность работ.
    Я поэтому и заострил внимание, что огрехи технологии прочитал.
    Если с технологией у Вас полный порядок, то просто четче мысль прописывать, чтобы двоечтения не получилось.
    Бывая на различных стройках я сам видел, как работают некоторые штукатуры. Именно такой порядок и видел. Т. е. первый слой накидывают штукатурки, он схватываться начинает, подрезают и бросают. Подсыхает и они поверх первого слоя жидкой штукатуркой шпателем проходятся. Получается по времени очень быстро и экономно. Поверхность достаточно ровная для сдачи. То, что после высыхания происходит их уже не беспокоит. Часто прокатывает. Вот и передают эту "технологию" другим.
    Я вначале подумал, что такую рекомендуете. Сорри. еще раз.
    2. Кхе-кхе, инструкции я внимательно читаю, еще приходиться их редактировать и писать. :hello:
    PS: как показал опыт, даже нашей небольшой дискуссии, очень важно не только про правильную технологию сказать, важно сказать ПРАВИЛЬНО, чтобы тебя поняли однозначно правильно.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я не пожалел об открытой теме, так как диалог профи привел к технологичному выполнению работ.
    А как спецы прокоментируют машинную смесь нанесенную вручную? Моему мастеру она нравится в работе. Мне как заказчику важен конечный результат.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если разговор про гипсовую, то хорошо. Можно работать. В плюс идет больший запас времени для разравнивания - для неспешной работы благо, в минус - наличие песка фракции до 1,25, для лучшего прохождения по трубопроводам, но на сверхтонких слоях проблема работать, на штукатурных слоях (от 5 мм) - нет проблем.
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я вроде успокоился, спасибо за консультации. Через недельку начну истерить о шпаклевке:|:
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше сразу продумать по шпаклевке и под что шпаклюем (окончательное покрытие). Т. к. поверхность штукатурки тоже по разному можно вывести.
  14. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Согласен, просто написали что делает это мастер а не хозяин, и думал что мастер то знает что к чему.
    А что истерить, у Вас что за мастер работает что ни фига не знает? Или же Вы сами делаете? И ещё;через недельку штукатурка может и не просохнуть!)
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ну не знаю, за сегодня сделано 2кв.м. Не мною. Насчет просушки- дом очень пересушен и как результат быстро сохнущий слой даже в 20 мм. Наверное это не есть хорошо. Может полы по вечерам увлажнять?
