1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Здравствуйте все! Можно я влезу своим вопросом? Нахожусь на этапе проектирования размеров ванной комнаты. Необходимо знать сколько прибилизительно "съедает" выравнивание стен и приклеивание каф. плитки? Стены из силикатного кирпича.
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Никто не ответит, так как нужны промеры и количество прямых углов. У меня от 5 мм до 4 см. Это по штукатурке. Слой гидроизоляции, слой клея и толщина кафеля. Всё сугубо индивидуально.
    Я заложил 3 см на всё, но думаю +- 1 см
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Здравствуйте.
    а Вы проектируете все стены в ванной из силикатного кирпича ? плитка примерно сантиметр .
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Лет 8 назад у меня тоже появлялись слабые места, то есть шкурил шитрок и местами доходил до ветонита, ветонит крупнозернистый и сразу же появлялись царапины. Но чтоб не появлялись слабые места, надо наносить шитрок на правильную грунтовку типа Тифенгрунд от Кнауф. После этой грунтовки, скажем на 100-200 квадратов, не найдёте ни одного слабого места, это если прогрунтовали хорошо! Прочтите внимательно с самого начала что я написал, 2 слоя шитрока по паутинке это обязательно, не потому что я так хочу, а потому что паутинка (стеклохолст) сильно впитывает в себя шпатлёвку,и самое главное и ужасное то что после первого слоя видна структура паутинки и стыки, по этому по паутинке строго 2 слоя, спросите это у любого маляра. Некоторые маляры которые не любят шпатлевать и шкурить, после оклейки паутинки покупают самую дешёвую водоэмульсионную краску, и красят этой краской паутинку раз 6 чтоб скрыть стыки и структуру, потом красят краской которую привозит заказчик, но это не правильно, и не красиво, так как стена после столько слоёв получается как кожура апельсина. Вы видимо не работали с паутинкой, по этому и не знаете все нюансы, секреты и тд.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прежде всего условия проведения штукатурных работ.
    В новых домах, проблем нет...почти. А если человеку ремонт нужно в квартире на 7 этаже? Практически никто станцию не потянет. Это огромные потери времени на доп работы: разборка на агрегаты, подъем, сборка, подключение (а это обязательно 380 с подъезда тянуть). Объема в квартире для станции нет. Сопловать на пару часов, а все остальное время станция стоит.
    Еще в коттеджах новых, где по подъезду станцию не таскать, кое-какой резон есть, когда подрядов на стройках не хватает на всех.
    Поэтому полностью от ручной штукатурки мы не уйдем совсем.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Еще один кадр работал у меня, потолки штукатурил (слоем 7-10 мм) с пола. Все правила на прихватах и удлинителях, мочалки-терки на удлинителях. При демонстрации, обычно, клиенты "в осадок уходили".
    PS:...Уехал на заработки в Краснодар, бригаду свою создал.
    Кстати, он сейчас вроде начальника бригады трудится. Парней набирает обучает.
    ...Еще видел как белорус-поляк штукатурил на ...ходулях. Регулируемые такие специальные из титана...(Про цену даже не спрашивайте). Хотел уже опыт перенять...но вспомнил про слабо оплачиваемый больничный, и передумал.
  7. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Да, внутренние перегородки из силикатного кирпича, внешний стены из газобетона.
    Дома пока нет, я его еще только рисую... Ванная комната прямоугольной формы, небольших размеров. На планировке с точностью до сантиметра расставила всю подобранную сантехнику. Виртуально все поместилось, но это же без учета слоя штукатурки, плитки... Например, в одном углу планируется сделать нишу (стены с 3 сторон) для душа, с установкой душевого поддона размерами 90 на 90 см. Какими должны быть габариты этой ниши без отделки? 93 на 93см достаточно будет?
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Так если стены с трех сторон, то может лучше поддон сделать из кафеля с трапом и стеклянную дверь на заказ в размер проема? И не надо мучиться влезет- не влезет. Дороже китайской кабины, зато долговечнее .
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. И это правильно. Выше будет инерционность дома.
    2. Все зависит от качества кладки. Можно и с 5мм отклонением класть, можно и до 30 мм завалить стенки. На короткие стенки думаю можно заложить слой штукатурки до 20 мм. Вряд ли хуже сделают.
    Еще на слой клея заложить 2-3 мм, да на толщину плитки.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мне такой вариант тоже больше нравится.
    1. Не нужно ужиматься до стандартных размеров кабинок, можно более просторную душевую сделать. Я так в этих кабинках вечно локтями задеваю. Те что просторные (в отелях например) имеют ценник...для олегархов.
    2. Дверь из триплекса на заказ делают в автостеклах. Смотрится замечательно. Пользоваться удобней.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИМХО, перегородки из силикатного - долго и дорого, но хозяин барин. да, на стеновую где-то 25 мм обычно закладывают, лучше больше, чем меньше, маяк можно выдвинуть, а утапливать - проблема, да и не всегда работает. облицовочная плитка с клеем - обычно сантиметр.
    про душ. минимум - метр, поддон не обязателен - можно выложить плиткой и вставить трап, если канализация не сильно поднята. Да и то, в случае чего, можно ступеньку сделать. В глубину можно сделать сколь угодно, по ширине ограничены лишь дверкой, но, ИМХО, их сейчас как собак нерезанных. Можно и на заказ, но, как правило, это долго и дорого .
  12. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Действительно, можно же обойтись без поддона. Почему-то я об этом не вспомнила. Спасибо всем!
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Не верно!
    Верно!
    В последнее время многие кладут сантиметровый керамогранит на стену, плюс 3 миллиметра клей, а это уже 13 мм, так что сначала нужно выбирать плитку.
    Согласен.
    Фото того что мы недавно сделали. На все фото, на стенах в том числе и на столешнице и на полки которые видны в зеркало, сантиметровый керамогранит!
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Господа спецы, я тоже терзаюсь муками выбора по поводу трапа. Чуть с именем- от 20000. А в максидоме (питерский гипер) за 3500 лежит китаец с виду как настоящий. Нержа, мокрый сифон и решёточка без изысков. Умом понимаю, что дёшево и качественно не бывает, но разница в 500 процентов так и притягивает. Да, трап размером 700х15 мм
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    vazdik1 Какой-то Вы замудренный трап подбираете. рублей за 300 можно купить обычный без наворотов. главное - чтобы гидрозатвор был, если нет возможности организовать его дальше.
