1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Roaroma, Просто длинный хочу.
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Всё зависит от размера помещения, если площадь позволяет то это хорошо.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ну так длинных задёшево я не нахожу.
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Скорей всего что и ней найдёте.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Я в танке:|:. Если не трудно, кто в теме, проконсультируйте по слоям внутреней штукатурки. Как я сейчас представляю (снаружу-в дом): сибит (газобетон)-грунтовка (нужна?какая?)-цементно-песчаная штукатурка (обычная, приготовляеться на месте)-шпаклевание штукатурки (т.к. ЦПШ всё равно зернистая)-наклейка обоев Есть ошибки? Многие советуют гипсовую штукатурку в мешках?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добрый.
    а из каких соображений хотите штукатурить - стены кривые ? ИМХО крупноформатные блоки надо умудриться криво положить.
    грунт нужен для сильновпитывающих поверхностей. я у себя собираюсь такие же блоки грунтовать, наклеить сетку и зашпаклевать на три-четыре слоя .
  7. новый06
    новый06
    новый06
    @Roaroma, добрый вечер. Стены ровные: в одном месте, где лестница, армпояс распёрло на 2-3 см. Там надо класть толстый слой. Остальное стены высотой 2.75 м- отклонение по уровню-2-3 милиметра.
    Начитавшись интернета и производителей газобетона, пришёл к выводу, что паропроницаемость должна увеличиваться из помещения на улицу (правильно?) ЦПШ это обеспечивает (пароизоляцию изнутри) Про "дышащие" стены не очень верю:faq:.
    Плюс прошерстив этот форум, сделал вывод, что ЦПШ наиболее дешёвая и Правильная.
    Я не хочу сэкономить, я хочу сделать раз и навсегда:hello:
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Достойная работа! :hello:Приятно посмотреть.
    Себе лично, на первом этаже, планирую по такому же принципу душевую делать. Опробовали на нескольких домах с ребятами, мне понравилось решение. И обыграть можно в любом стиле. А кабинки всегда ограничены.
    Стол с мойкой и правая стена - это каркас с ГКЛ или другое?
    Чисто любопытство - интересное сочетание холодной мозаики и теплых стен, это что?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Итак газоблок штукатурите.
    1. Газоблок (высушенный, не влажный) как следует прогрунтовать. Если грунт глубокого проникновения (как наиболее распространенный) применяете, то наносите распылителем, например садовым, он лучше закрывает поры. Желательно пройти грунтовкой дважды, с промежутком на сушку часа три.
    2. Штукатурить можно и гипсовой и цементной. Цементная менее паропроницаема (в пределах 0,1) поэтому уже сама создает определенный барьер пару. Гипсовая более паропропускаемая (в пределе 0,14) и для уравновешивания лучше паропроницаемость понизить. Например виниловые обои сверху.
    3. По штукатурке (если требуется шпаклевание) обязательно грунтовать поверхность для шаклевания.
    4. Можно применять и готовые модифицированные составы в мешках (когда все необходимые ингредиенты уже внесены, кроме воды), и самоместные. Но в случае самоместных, придется контролировать множество входящих: качество песка и количество примесей, марка вяжущего, пластификаторы и т. д. Если готовы - то можно.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я уточню.
    В случае применения газобетона, принципиально важно, чтобы количество пара поступающего из помещений выходило полностью. Этого можно достигнуть равновесным паропроницанием (паропроницаемость внешних покрытий не ниже покрытий изнутри).
    Т. е. не обязательно увеличиваться должна, может быть равной.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может быть и ниже, но просто необходимо делать расчет по влагонакоплению в ограждающей конструкции, при различных условиях эксплуатации.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А такой откос (входная дверь) тоже обычным способом по маякам штукатурить?
    Как Вы относитесь к откосам из ГКЛ (ГВЛ)? На окнах везде делал откосы из ГВЛ 12 мм, приклеивал на Perlfix. Год прошел пока ничего не отвалилось.
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У входных дверей откосы из гкл нельзя делать. может конденсат выпадать и т. д. я делаю только цементом, и всегда облицовываю красивой плиткой, так потом антивандальность выше углы не засаливаются, и навеки
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Что же в Питере никто не хочет работать? Вчера приехала новая бригада, осмотрелась, обрадовались объемам. Сегодня с утра звонок- приехать не можем, что то с машиной.
    Я бы поверил, если бы в начале января не те же самые фразы: машина, заболел, сантехника жду дома и т. п.
    Объект в черте города, тепло свет и вода есть. Что не хватает или мешает мастерам?
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Спасибо
    Столешница; каркас из профиля Кнауф и Гвл, затирка на столешнице эпоксидная Litokol. стена с права Гкл
    В таком виде мы взяли обьект; первое фото.
