1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пластиковые уголки можно, но выставить их в уровень сложнее
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В теме"внутренняя отделка дома из ГБ блоков"(вроде так) есть рекомендация от уважаемого форумчанина-оббить стену самой простой пароизоляцией, так что в этом никакой крамолы нет!
  3. Danhel
    Danhel
    Danhel
    Минск
    Приветствую форумчан !
    Прошу помочь разобраться в оставшихся после прочтения форума вопросах новичку без особого опыта в строительстве. Был приобретен деревянный деревенский дом, хочу сделать косметический ремонт и начать с обшивки стен внутри дома. Сейчас стены заклеены несколькими слоями обоев + картон (фото в приложении).
    У меня было два варианта:
    1. стены имитация бруса и потолок вагонка
    2. стены и потолок гипсокартон. Почитав всякого пришел к выводу с гипсом не связываться (хотя в доме сухо как не странно и сыростью вообще не тянет и всетаки хотел бы услышать мнение по поводу гипсокартона в деревянном доме при учете если дом дачный и посещать его будем наездами, без постоянного отопления, из отопления только печка)
    В общем остановился на имитации и вагонке, вопрос в следующем:
    1. Обрываю я всю эту красоту из обоев и картона, оставляю только деревянный сруб (хотя я не знаю что там под картоном может там и штукатурка еще) нужно ли пропитать сам сруб чем-нибудь например огнебиозащита или от короеда что то ?
    2. Крепим имитацию на деревянный брус, нужно ли использовать паро и (или) гидро изоляцию ? Оставлять ли пространство между имитацией и срубом свободным, чтобы гулял воздух или закладывать утеплитель ? Было мнение если заложить утеплитель, то может начаться гниение бревна… И как насчет прогулок мышей в пустотах (если ничем не утеплять)?
    3. Нужно ли пропитывать чем-нибудь саму имитацию (огнебиозащита) или для внутренней отделки? Нужно ли пропитывать с обеих сторон или можно просто сверху затонировать и все ?
    4. Как быть с обшивкой во круг печки ? Она ж греется не опасно ли деревом в притык ? Думал, может декоративным камнем выложить, но тогда на что его ложить ? лист ЦСП прикручивать на стену ?
    5. Как быть с проводкой ? В гофратрубу и под имитацию или все-таки по верху ?
    6. Ну и на последок: идея фикс снять краску с пола и просто затонировать в темный чтобы была видна текстура дерева, стоит ли овчинка выделки ? (мороки я так понимаю будет очень много)
    7. Как лучше начинать работы? При какой температуре ? Стоит ли протопить помещение перед обшивкой или обшивать при теперешней температуре? Нужно ли дать вылежаться материалу некоторое время в комнате, чтобы принять влажность температуру помещения ?
    Всем спасибо и надеюсь на Вашу помощь !
    PS: приложил фотографию того что хотелось бы получить в итоге.
    2eXgxlhzvnI.jpg bXV6Sy6A9DA.jpg FLt5qeRr6KM.jpg 0ODKJwbJyts.jpg gvRNELUfgu0.jpg slpd8qT2pdA.jpg
  4. Danhel
    Danhel
    Danhel
    Минск
    В итоге хочу получить что то подобное на это:
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    В одной комнате все щели раскрыл и запенил. Теперь комната готовиться к штукатурке. Стены из газобетона. Они просохли за два сезона. Вот теперь стоит вопрос - как правильно оштукатурить. Сначала хотел нанять псевдо итальянцев, но финансы уходят на подключению к газу и еще много по мелочам.
    Так вот ближе к делу. Хочу использовать самомес пескоцемент. Как я понял, из ранее советов, нужно очень хорошо про грунтовать. Далее появляются вопросы-
    1 какие пропорции?
    2 какие нужны присадки, если они нужны?
    3 у родителей один человек делал штукатурку и пескоцемент мешал с родбантом. Стена оштукатурена отлично. Можно ли пескоцемент мешать с гипсовыми? У меня куплен ТГ40. Но он мне нужен для других целей еще.
    4 какая финишная отделка будет еще не известно, чем потом сделать стены белыми на время?
    Пока вот эти вопросы.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никогда не понимал этот момент. Зачем в самозамес мешать дорогущую гипсовую штукатурку? Замешивайте самую дешевую ГШ. Получится штукатурка на так называемом комплексном вяжущем.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот назрел тогда еще вопрос -Какую?
    Я же только начинаю вникать в процесс.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любую дешевую в Вашем регионе.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Если добавлять, то какие пропорции к пескоцементной?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я такими смесями не работаю. Но на стройке узбеки примерно 20% добавляют.
  11. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Сетку на места примыкания рекомендуют ставить. По поводу шпаклевки - говорят что к штукатурке обои плохо клеються и рекомендуют пройти в один слой финишем. На наружных углах лучше использовать то что вы писали !
  12. Катюшка1985
    Катюшка1985
    Катюшка1985
    Спасибо за ответы. В итоге сетку мы все-таки на стыках бетон-кирпич и где пена была сделали, штукатурку нам загладили, но вот места, где убирали маяки просто шпателем прошли (заразы), уголки пластиковые поставили, в с/у цементно-песчаной сделали и без уголков (штукатуры сначала вообще маяки на гипс приляпали, заставили их отдирать, чистить и грунтовать). шпаклевку, наверное, придется все-таки на 1 слой сделать, т. к. штукатурили нам МП-75, а гипс у нас розовый, вдруг просвечивать будет. а откосы пока вообще не трогали. Мне интересно, чем вариант штукатурка+сэндвич лучше просто сэндвича? Какую шпаклевку для стен посоветуете?
  13. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    Хотел спросить мастеров которые знакомы с этой технологией, штукатурка по струне, на чем вы остановили выбор в качестве струны - какая проволока, где берете, сколько стоит, сколько служит, быстро ли правило убивается по этой технологии.
    Также интересны ссылки, инструкции, фото, видео по теме.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы бы хотябы "коротенько" описали что это за технология :|:
    А то тут "ХАЙТЕК" специалистов немного:no:
    Все по маякам (как я думаю) штукатурят :victory:
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Оцинкованный трос 3-4 мм. Через год интенсивного использования выбрасываем.
