1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Павлец
    Павлец
    Павлец
    День добрый, прежде чем писать ответ я посмотрел кучу видюшек по данной методе, скажу так, опять таки исходя из того что я увидел, натягиваем струну обмазываем накидываем снимаем лишнее ждем высыхания... и бла бла бла, я за это время комнату такую оштукатуриваю, дедовским способом, прикрутил дюпель гвозди выровнил их правилом, поставил мояк прижал саморезами и погнал штукатурить, оштукатурил, подрезал, чуть подождал, затер мокрым способом, вуаля, стена готова. При таком же способе нужно ждать пока раствор под струной высохнет, потом сделать дорожку опять подождать) а зарабатывать когда же?
  2. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    130мм в каркасе можно сабельной пилой вырезать либо лобзиком с удлиненной пилкой. Получится не идеально ровно. Можно поискать коронку по дереву и просверлить с двух сторон каркаса 120-150мм точно есть, 130мм не встречались. Оштукатуреную стену D40мм .Если отверстие одно и штукатурка без армирующей сетки (рабица например) сетки можно просверлить обычной коронкой по дереву. Но именно 40мм так же не видел. Есть 38мм .Есть 42 мм. Если штукатурка армированная лучше биметаллические коронки
  3. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Хочу расширить проём, до гипсокартона (на фото).Сверху опорная балка 1,3 м толщина 14 см, ширина 12 см (довольно массивная).Под ней полностью надо убрать кирпичи. Можно ли сделать подпорку из трубы d=50 мм, хромированной (подпирает столы в офисах) выдержит ли балка? Может есть какие-то другие варианты?
  4. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Привет всем!
    Между срубом и внутренней обшивкой (вагонка) - воздушный промежуток. Чем ловчее и правильнее заделать верх этого промежутка, чтобы просвет стал невентилируемым? Думаю ваты напихать сантиметров 15... Пойдет? И надо ли снизу ваты пароизоляцию? Зазор 5-10см.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Old Alex, :hello: Картинка проблемного участка не помешала бы.
  6. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Дача. Сруб. Внутри на сруб набита обрешетка. На обрешетку вагонка. Получился зазор. Возле пола все закрыто. Возле чердака - получается щель по всему периметру. Надо ее закрыть.
  7. pavluha82
    pavluha82
    pavluha82
    Какое время сохнет кладка из шлакоблоков на балконе, чтобы к ней можно было прикрепить м/п окно? спасибо
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если это стена в полкирпича (120мм) это перегородка и перемычка там поддерживает лишь некоторое кол-во кирпичей между проемом и пер-тием. Можно из 2 уголков сварить перемычку обхватывающую перемычку - но удлинняющую ее. Перемычка должна лежать мин. на 250мм на стене (болгаркой прорезать канавки для вставки полки уголка). Подпирать будет хуже.
  9. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    50 на 50 толщиной 5мм уголка хватит? Варить обязательно или можно саморезами уголок к балке и кирпичам прикрутить?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Обычно накладными пластинами уголки сплачивают по нижней полке. Саморезами я бы не рисковал. Как альтернатива "без сварки" - шпильками насквозь стянуть уголки по всей длине с шагом 300-400 мм
  11. alpha14
    alpha14
    alpha14
    Здраствуйте! Скажите плиз можно ли использовать веницианскую штукатурку для наружных работ?)
  12. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    В описании к материалу должна быть сфера применения.
  13. argan
    argan
    argan
    Здравствуйте форумчане.
    Имеется арка, стены которой расходятся:
    Хозяином было принято решение вытянуть стену тремя слоями ГКЛ. Сверху использовать штукатурку. Собственно, вопрос возник после поклейки первого слоя ГКЛ на перфликс. А как крепить остальные слои.
    Совет о монтаже на профили был отвергнут с самого начала. Но доводить сие чудо доверили мне.
    Толщина листа 13 мм
    Необходимо еще 44 мм.
    По этому прошу совета что делать дальше, т. к. особо не сталкивался с гипсокартоном.
    Заранее благодарен за ответы.
  14. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    А штукатурку с сеткой почему не хотите ? З слоя гипсокартона многовато как то, да ещё и без профиля.
  15. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
    У нас стоит коробка дома из газобетона без внутренней отделки. Планируем сначала штукатурку на стены, затем электрику с канализацией, отоплений, теплыми полами, стяжкой и т. д.
    Так вот, если сейчас мы сделаем штукатурку и шпаклевку на стены, а обои соберемся клеить спустя 2-10 месяцев, то нужно ли будет как-то дополнительно подготавливать стены под поклейку?
    или нет никаких рекомендаций/ограничений по сроку поклейки обоев после финишной шпаклевки?
