1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Ну канешна :)] а потом и отваливаться вместе с обоями .
    Если цементная штукатурка пристала к стене, то потом её только зубами можно оторвать, хоть 5мм хоть 5см.
  2. Burum
    Burum
    Burum
    Всем добрый день.
    Можно ли оставить на зиму внутреннюю штукатурку без отопления?
    Одну зиму простояло около 30 кв м. Без проблем.
    Не хватает мощей закончить все в один год, а делать что-то хочется :)
    спасибо
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    У меня перезимовала правда меньше чем -5 не опускалась температура, последствий ни каких, раствор известковый по газобетону.
    Правда к холодам штукатурка уже полностью просохла.
  4. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    а что собственно переживать? Гаражи же оштукатуренные десятки лет стоят и ничего!) Вон у мну гараж лет 15 уже и только одна трещина в углу, да и то из-за стена - отошла нехорошая))
  5. Burum
    Burum
    Burum
    Гаражи стоят - это факт, но их обычно не штукатурят ... А вот у меня дача без отопления зимует, так штукатурка сыпется страшно, кусками правда не отваливается. НО ... дачу штукатурил предыдущий хозяин и много лет назад, может быть штукатурка просто плохая изначально.
    Короче говоря, один знакомый архитектор говорит, что нельзя штукатурку без отопления, вот я и пристаю с вопросами.
    Спасибо за комментарии
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Архитекторы они такие :)]
    Если штукатурка цементная с ней ничего не будет 100%, только должна просохнуть до холодов.
    Ну, а любители "дышащих" известковых и гипсовых могут и неприятности в виде осыпания получить.
    Штукатурьте цементной и будет Вам счастье
    Цемент+песок=самые экологичные материалы. Известь и гипс тоже
  7. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Вопросы по штукатурке !Спрашивайте!
  8. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Есть необходмость оштукатурить пеноблок (низкого качества как сам блок так и ровность стен (блока геометрия неровная была, ровнял наружную стену, внутренняя вышла что куда:()) изнутри дома, что порекомендуете? Для бюджетного случая, естессственно...
  9. texnologia123
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    texnologia123
    Евроремонтник)))
    Москва Восток
    Здравствуйте, грунтуем блоки , покрываем бетоноконтактом , выставляем маяки на шлепки фюгенфюллера(350-360 р за мешок), притапливаем маяки прикладывая правило и уровень, (желательно кстати проклеить стекло сетку под фюгеннфюллер и ветонит впоследущем (гарантия от трещин)), послего того как маяки выставлены покупаете Ротбанд (330 - 350 р за мешок) и вперед штукатурить)), совет; не покупайте сразу очень много материала, т.к. отсыревает от влаги, и + неудобство (таскать из комнаты в комнату), мешков по 10-15 вполне хватит, закидывайте раствор шпателем равномерно участками , стараясь как бы прихлопывая шпателем ,излишки воздуха тем самым выгоняете, после того как набросали участок снимите излишки раствора правилом, стягивайте правилом акуратно , не нажимайте сильно на правило..(слой до 3 см можно за раз протянуть, более уже в несколько слоев, перед тем как наносить последущие слои смажьте предыдущие клеем ПВА) Подумайте, может вам облицовку ГКЛВ сделать, если слоя по штукатурке выходят большими.Если ли у вас опыт и практика?? Стены под покрас или обои??
    То что я вам выше написал ето общая картина а так если вдаваться более глубоко есть конечно в процессе свои ньюансы, так что спрашивайте что не понятно, я занимаюсь ремонтом под ключ, чем смогу помагу, скоро выложу фото недавно сделанной детской
  10. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Или нашпарить кусков ГВЛ и по ним штукатурить.
    Советский ГВЛ на выкидыш с хрущевок зачастую годится влегкую.
  11. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    ГКЛ в топку, хочу монолитности и теплоемкости дома. Опыта конечно нет, наем будет скорее всего. Стены под обои. Ваш вариант мне кажется далеко не бюджетным.А чем плоха для пеноблока обычная известковая смесь покупная (ну, с растворного узла), 2,8 за куб...
  12. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Ничем не плоха, просто спецов мало осталось кто ей работает:)]:)], щас всем ротбанд и ему подобное подавай:|:.
  13. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Ну это понятно, таскать даже и то легче гипсовую, но на стройках то лепят женщины-штукатуры именно из нее, таскают ведрами и делают стены, и за меньшую зарплату.
  14. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Андрей, забей на ротбанты, разоришься!
    Мне только оштукатурили дом цементно-песчаной штукатуркой. На 600м2 ушло чуть больше камаза песка, 95 мешков цемента и 50 кг ПВА. Еще маяки на волма-слой, жидкое стекло для подготовки бетонных поверхностей, может еще что по мелочам ... Штукатурка крепкая: 1 к 3, но трещин нет.
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Через какое время можно ложить плитку, если штукатурим кирпич цементно-песчаной штукатуркой 1-3см?
