Измеритель мощности для ваттоутера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 12.04.19.
  1. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    В том-то и дело, что неважно, куда я подключаю нагрузочный резистор, напряжения на первичке и на вторичке не меняются. Но при резисторе во вторичке есть искажения, а при том же резисторе в первичке - нет.
    PS: Кажется, понял. Насыщение сердечника есть в любом случае, как ни включай резистор. Но при резисторе во вторичке и в самом деле влияет индуктивность рассеяния, поскольку при насыщениии она тоже меняется вслед за индуктивностью первички и "модулирует" протекающий через нее ток. А при резисторе во вторички влияния индуктивности рассеяния нет, тогда как вызванные насыщением изменения индуктивности первички не настолько велики, чтобы оказывать влияние на форму сигнала.
  2. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Опечатка. Правильно так:
    А при резисторе в первичке влияния индуктивности рассеяния нет, тогда как вызванные насыщением изменения индуктивности первички не настолько велики, чтобы оказывать влияние на форму сигнала.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Собрал измеритель с трансформатором zmpt101b в качестве датчика напряжения. Отлично работает. Никакого искажения формы при повышенном входном напряжении, минимальный фазовый сдвиг, стабильные параметры, да и на плате места меньше занимает. Рекомендую.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Запитал небольшую нагрузку от стабилизированного генератора синуса.
    Не ожидал, результат измеренияне гуляет даже +- 1 Вт
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    По подробней можно? Какой резистор в первичной обмотке трансформатора? Изменения во вторичной обмотке есть?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Схема измерителя с трансформатором ZMPT101B в приложении.
    резисторы в первичке 2Вт 2шт по 68кОм последовательно, хватит и одного 120 кОм 5 Вт.
    Во вторичке вместо делителя из двух резисторов ставится только один подгрузочный 750 Ом.
    Всех с наступающим !
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Гербера для заказа платы в приложении.
    По сравнению с предыдущим вариантом:
    1. уменьшена площадь платы,
    2. трансформатор напряжения заменён на трансформатор ZMPT101B
  8. close
    close
    close
    Вот такая конструкция получилась. Осталось проводку провести. :)
    Измерительные трансформаторы ZMPT101B.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, быстро у вас все делается.
    Покажете как работает ?
  10. close
    close
    close
    Спасибо :|:, думал что наоборот, всё долго делаю, последнее время детали долго приходят. :( Обязательно покажу в работе, как только новую проводку к ним проведу. :) Надеюсь это точно будет не долго. :)
    Тестировал каждый в отдельности, очень хорошо работают. Спасибо автору за проект. :super: За трансформатор, __AK__, тоже, большое спасибо. :)
  11. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Лучше все-таки два резистора по 68кОм. Но не последовательно, а по резистору к каждому отводу первички трансформатора. При таком включении проходная емкость трансформатора окажется включенной последовательно с резисторами, от помех будет меньше сбоить.
  12. close
    close
    close
    Добрался до измерителей :|:. Подключил, работают замечательно, очередное спасибо автору:super:.
    По сравнению с эталонными измерителями, разница в пару ватт.
    Снимок с оригинальной подсветкой дисплея и с дополнительной. Ну и немного общий вид.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, Сергей, а какую роль выполняют эти три измерителя ? У тебя же три штуки уже стоят и работают с ваттроутерами.
  14. close
    close
    close
    Это для будущего мониторинга всей системы. Надо же с чего то начинать. :)
    Я благодарен тебе, что это мог сделать сам, с твоей помощью. :super: Рекомендую, кто хочет сделать, не бойтесь, конструкция действительно очень оригинальная и можно её повторить, имея небольшие знания в этом деле.
  15. AonMaster
    AonMaster
    AonMaster
    SergCh,
    Из схемы я понял, что со вторичной обмотки ZMPT101 Вы переменное напряжение подаёте двумя концами прямо на Ардуино (ref_U и U), а не как обычно, один конец обмотки на землю, а второй на АЦП ардуины.
    В чём преимущество такой схемы? я считал, что переменку нужно на один вход подавать, а второй конец на землю.
