Измеритель мощности для ваттоутера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 12.04.19.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Немного не так. Обычно переменка так и детектируется. Один конец трансформатора идёт на опорное напряжение 2.5 В, а второй конец на аналоговый вход. Если же подавать переменку относительно минуса схемы, то на входе АЦП будет присутствовать отрицательное напряжение.
  2. AonMaster
    AonMaster
    AonMaster
    А, я теперь увидел, что на Ref_U подаётся половина от 5В с блока питания. Но зачем же эти 2,5В подавать через R6 на вход ардуины?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Отличный вопрос. В исходном варианте на energy monitor ноль синусоиды высчитывался программно. На это тратилось программное время и точность такого вычисления была под вопросом. Поэтому я сделал непосредственный замер этого напряжения.
  4. AonMaster
    AonMaster
    AonMaster
    То есть Вы вычитаете из показания одного АЦП показание другого и получаете двойное амплитудное значение, которое потом делится на 2?
    Если бы ещё и скетч к этой схеме (последней) был бы :)
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    да, и получаю мгновенное значение тока (напряжения)
    Нет. Для вычисления активной мощности нужны мгновенные значения токов и напряжений.
    Среднеквадратичные значения вычисляются как сумма квадратов мгновенных значений делённая на количество выборок.
    Последнюю версию скетча выложу в выходные.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как корень квадратный из суммы квадратов...?
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, конечно !
  8. AonMaster
    AonMaster
    AonMaster
    @SergCh, ждём с нетерпением :)
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @AonMaster, Я помню. Но в этот раз на дачу не попал.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Скетч для измерителя в приложении.
    Коэффициенты калибровки датчика напряжения и тока
    VCAL = 248.8;
    ICAL = 3.024;
    у каждого будут свои.
    Напряжение опоры, измеряемое на Aref ардуинки тоже у всех будет свое. Но можно оставить как есть.
    U5 = 4.911;
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Спасибо за скетч. Есть смысл менять скетч на новый, для ранних измерителей? Какие изменения в новом скетче?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, нет, здесь ничего нового.
    Только поменял местами чтение напряжения и тока для уменьшения сдвига фаз между ними в случае использования трансформатора напряжения ZMPT.
  13. AonMaster
    AonMaster
    AonMaster
    Получил китайский модуль с ZMPT101B и операционником. Увидел на плате сверху резистор последовательно с ТТ, номиналом 820К. Тогда ток в первичке будет 0,3 мА, а где-то я читал, что этот ТТ нормально работает при токе через него 1-2 мА.
    Почему же китайцы так сделали?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Для экономии.
    По хорошему там должен стоять минимум один резистор 1206, потому как 0805, который там стоит, расчитан на 125 В.
    Но, с другой стороны этот ток на запаздывание влияет, а оно не имеет значения, когда измеряется просто действующее напряжение.
    Мгновенные же значения этим датчиком замерять совсем плохо.
  15. AonMaster
    AonMaster
    AonMaster
    Да, мне только напряжение и надо. Если, скажем, при 1 мА точность измерений будет такая же, что и при 1,6 мА, как у Вас, то я тоже сделаю такой ток, тепла будет меньше выделяться. Во вторичке то да сопротивление будет не 750 Ом, а ... и тут я запутался. Ведь при 1,6 мА, как у Вас, на 750 Ом падение будет всего 1,2 вольт, а по идее, нужно 4,5.
    Почему плохо, ведь на выходе тоже синусоида, или она прыгает?
