Измеритель мощности для ваттоутера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 12.04.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно но один недостаток - медленная реакция.
    ТТ и ардуинка по аналоговому входу. Аналоговый амперметр на итого. Мощность пропорциональна току
    Но колхоз конечно дело добровольное.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не получится.
    Обычный счетчик и потребление и генерацию будет считать одинаковыми импульсами. Ардуинка растеряется, что ей делать, прибавлять нагрузку или наоборот.
  3. ForIvanov
    ForIvanov
    ForIvanov
    Самара
    То, что спросил Leo2 это обычное реле приоритета нагрузки. Про направление мощности в его вопросе ничего не было. Причем тут аналоговый вход я не понял. Измеряем по цифровому входу время. Речь идет о десятках миллисекунд. Как можно не успеть мне непонятно. У меня такое реле приоритета нагрузки работает со счетчиком с постоянной 3200 импульсов на киловатт.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как принять решение какую нагрузку включить/выключить, а их несколько 100 Вт и 1000 Вт (две к примеру)
    Между вспышками светодиода счетчика - десятки миллисекунд?
    Не на кВт нагрузки, а на кВт*ч потребления.
    В часе -3600 секунд, и уже счет пошел у Вас на секунды :)]
    Не путайте людей.
    Нагрузки часто и густо переменные
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Согласен, в общем случае ваш метод будет работать. Я правда не понял про миллисекунды, аналоговые, цифровые входы. Ну да бог с ними. Дело в другом, он спросил это в теме про солнечную генерацию, и весьма вероятно что у него есть грид инвертор, генерирующий энергию в сеть. И теперь представьте, идёт генерация в сеть, дома потребители не работают, "обычный счетчик" моргает о том, что мощность (ток) приближается к критическому порогу. И ваше устройство отключает второстепенные нагрузки в доме. Ерунда же.
    Кстати, обычное реле тока, которое я предложил, поступит точно так же
  6. ForIvanov
    ForIvanov
    ForIvanov
    Самара
    1. Вопрос был про отключение потребителей, чтобы не допустить срабатывание автомата. Речь, скорее всего, идет об опломбированном вводном автомате, которым ограничена мощность потребителя, потому что все остальные автоматы и линии можно переделать.
    2. Я не говорю, что это идеальный вариант на все случаи жизни. Нагрузки, которые считаются второстепенными и подлежащими отключению, их мощность обычно известна и может быть прописана в ардуине. Если это не так, можно прописать тестовое отключение на несколько секунд, чтобы посчитать. что изменилось.
    3. Если я что-то не так понял и спрашивали про другое, то извините. Больше не буду.
  7. ForIvanov
    ForIvanov
    ForIvanov
    Самара
    1. У счетчика с постоянной 3200 при мощности нагрузки 5,5 кВт (25 ампер автомат) между вспышками 161 мсек. Если постоянная счетчика 6400, то 80 мсек.
    2. Спасибо, что поправили с кВт*часами.
    3. Реле приоритета нагрузки, обычно отключает что-то заранее известное, что может подождать: бойлер, тэн и т. п.
    4. Если кого-то запутал, извините.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Там на raspberry устройства. Вы говорили, что на ардуино сделали.
    @ForIvanov, да мой вопрос именно про отключение нагрузок при приближении порога вводного автомата. Как частный случай измерителя мощности для самодельного wattrouter :)
    у меня есть Pzem-04t, думал их привязать к ардуино чтобы управлять отключением и обратным включением нескольких второстепенных нагрузок по определенному приоритету. Да, их мощность известна.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вы видимо не все прочитали.
    Там есть варианты и на ардуино и программа для измерения только тока, без вычисления мощности.
    А почему на pzem не получается сделать?
