Измеритель мощности для ваттоутера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 12.04.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неужели стабильность потребления и точность измерения таковы, что можно различить 5-лампочную по 7 Вт люстру в одной комнате, и, например и 3*11 Вт в другой? :faq:
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это мне не известно, все зависит от точности измерений и исскуственного интеллекта.
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Опоздали Сколковцы или слизали...
    https://www.smappee.com/be_en/homepage
    а вот в 2015г. на форумхаусе подробный отчет...ничего изобретать не надо.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13980042/
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Возможно, сколковцы любят изобретать велосипед, жаль что до сих пор нет в продаже отечественных аналогов.
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Сегодня подключил в тестовом режиме "измеритель мощности". Всё прекрасно работает, теперь задача подключить датчик в щите на одной из фаз :). Хотя это не желательно, но измеритель поставлю около рабочего места, а датчик в щитовой. Надеюсь погрешность не будет такой большой. Получилось что длинна провода 12 метров, сопротивление 4 Ома. Спасибо большое @SergCh за изумительный прибор. Надеюсь что все его возможности изучу. :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    длина, длина
    длинна была июньская ночь
    :hello:
    отдалённость от России делает своё дело. :)
  7. close
    close
    close
    Спасибо за поправку, у меня по жизни по Русскому языку выше тройки не было :|:, так что прошу извинить неуча :).
    Не выдержал, подключил датчик к фазовому проводу. Вот теперь бы инструкцию по нему, хотя и без неё пока всё ясно. Показания со знаками меняются при работе СИ. :)
    Добавлю, по показаниям мощности сообразил что вилку подключения измерителя надо перекинуть концами :).
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, При сопротивлении кабеля в 4 Ома, и нагрузочном резисторе токового трансформатора 330 Ом (по фото вспомнил :aga:), погрешность не такая большая. К тому же её можно поправить коэффициентом в программе.
    Можно ещё графики мощности онлайн смотреть через штатный ардуиновский интерфейс :)
    Кстати не обязательно было припаиваться к конденсаторам для подключения экрана датчика. Там на разъёме TX-Serial есть земля.
  9. close
    close
    close
    @SergCh благодаря Вашему измерителю, навёл порядок в своей системе :). И очень хорошо виден сам процесс на дисплее, компьютер не нужен :). Впечатляет работа измерителя. :super:
    У меня вопрос, для чего кнопки под дисплеем? Нажатие на них, никаких изменений на дисплее не происходит.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Спасибо :) А на графике будут видны пусковые токи. Даже изменение сопротивления комфорки электрической плиты при её включении. Забавно наблюдать.
    Крайняя правая кнопка на плате дисплея-ресет.
    При нажатии на любую из остальных включается подсветка дисплея на 5 минут.
    Никакой другой функции у них нет.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Упустил ход мыслей, это пока просто измеритель? Сливалка будет в дальнейшем?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Альтермолог, Да, здесь просто измеритель, как самодостаточное устройство.
    А ваттроутер с чистым синусом, которым измеритель командует, в соседней теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/475226/
  13. close
    close
    close
    "- При подключении измерителя к PC через USB строится график потребляемой мощности в реальном времени."
    @SergCh - можно поподробней этот пункт описать для чайников. :|:
    Какая программа для этого используется, нужен ли переходник для USB или просто провод? Есть ещё какие особенности при подключении?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Используется программа для работы с ардуино (так называемая IDE, интегрированная среда разработки). Скачать можно здесь:
    https://www.arduino.cc/en/main/software
    Устанавливаем программу, подключаем компьютер к ардуино УСБ кабелем, никакого переходника не нужно.
    Затем в меню программы выбираем нашу плату (закладка "Tools"- "board"), в данном случае это UNO.
    И номер последовательного порта (закладка "Tools"- "port"), к которому подключена плата.
    Всё. Можно заливать свои скетчи, смотреть графики и значения мощности в цифровом виде, которые измеритель посылает в УСБ порт.
    В частности для получения графика выбираем закладку "Tools"- "Serial plotter"
    Для получения данных в цифровом виде выбираем закладку "Tools"- "Serial monitor".
    После установки программы IDE и подключения платы может потребоваться установка драйверов последовательного интерфейса (USB-com), если они не установлены в системе. Но они сами должны найтись и установиться на свежих версиях виндоус.
    Если вдруг не установились здесь написано как это сделать:
    https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoUno#toc3
    Сами драйвера находятся в дистрибутиве скачанной программы.
  15. close
    close
    close
    Спасибо большое:super:
    Скачал программу, установил, подключил к компьютеру и вижу графику:). Отключил нагрузку, изменились показания. Ну просто супер. Буду изучать дальше. :)
    Добавлю второй график. Вот такую "гребёнку" даёт регулятор мощности.
