Измеритель мощности для ваттоутера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 12.04.19.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сергей, а напомни, как твой регулятор мощности действует, по какому принципу ?
    Я вижу по графику что он примерно 5 раз в секунду замыкает - размыкает цепь.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кстати, если воспользоваться не плоттером, а сериал монитором с выводом численных значений мощности, то можно скопировав эти данные в эксель, рассматривать затем нужные отрезки более подробно.
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
  4. close
    close
    close
    Попробую и этот вариант. Спасибо. :super:
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
  6. close
    close
    close
    При отключенной нагрузке. Амплитуда гребёнки меньше стала, но она есть.
    Добавлю, туча набежала и вот что появилось.
    Ещё добавлю, не солнечно, выработка ЭЭ не большая СП. Работа индукционной плиты.
    Может кому будет интересно.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close, интересно плита работает, импульсами по 5 секунд. Надо сказать что эта "бородатость" графика размахом в 10 Вт, она реально присутствует из-за изменения нагрузок и напряжения. Это не шум измерителя.
  8. close
    close
    close
    Интересно наблюдать, как измеритель работает. Как на графике показания меняются, то -580, то +60 Ватт. :super: Это как раз на том инверторе, где ЧП было.
    Это любимая плов готовит :), вот ещё один график.
    Добавлю. Пришлось включить дополнительную нагрузку, выработка СИ увеличилась.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @SergCh, я плохо смотрел или в теме нет ПО?
  10. close
    close
    close
    Извините, отвечу за @SergCh, пост номер 29 в этой теме, ответ на мой вопрос по ПО.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С телефона номеров сообщений не видно, но похоже, что Вы имели в виду ПО для построения графиков, а мне интересны исходники прошивки.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close,
    Напомню, что максимальная измеряемая мощность в твоём варианте около 1200 Вт. Ничего не испортится, просто больше прибор не покажет. Чтобы измерять бОльшую мощность, нужно заменить нагрузочный резистор и коэффициент в программе. Но это ухудшит точность поддержания нулевого потребления при работе с ваттроутером.
    Исходники пришлю, кому интересно.
  13. close
    close
    close
    Извините, но не могу не поделится графикой потребления ЭЭ. :|:
    Ну очень интересные "картинки". :) Происходят постоянно когда любимая что то готовит. :)
  14. close
    close
    close
    @SergCh - в схеме два трансформатора. Уточните пожалуйста, на какое напряжение каждый из них, Т1 - ? и Т2 - ?. Могу только предположить их напряжение, но хотелось бы иметь точные данные.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @close,
    Т2 230 В АС\15 В АС, обеспечивает питание схемы.
    Т1 230 В АС\12 В АС, служит датчиком напряжения. Его выходное напряжение не так важно, поскольку напряжение с его выхода подаётся на делитель. Важно чтобы он не искажал форму и фазу исходного сигнала.
