Измеритель мощности для ваттоутера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 12.04.19.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Был не точен в своём сообщении. Одну настройку измерителя всё же делал, не считая дисплея. Резистор R11 заменил на переменный 10 кОм. При включении измерителя вывел на дисплее текущее напряжение, которое измерял внешним вольтметром.
  2. close
    close
    close
    А ведь работает и довольно точно, хорошо реагирует на изменения нагрузок и генерацию СИ. Витая пара метров 12. Я счастлив. :)
    Супер, огромное спасибо @SergCh за его труд. :super:
  3. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Проверил работу измерителя при разных чисто активных нагрузках: 90Вт (лампа), 280Вт (нагреватель), 930Вт (утюг) и 1500Вт (электрочайник).
    Точность 0,01А по току. Просто у контрольного амперметра нет третьего знака после запятой и нет возможности откалибровать программно константой. При 930Вт точность такая же, а вот при 1500Вт точность упала до 0,1А. Так и должно быть, ведь измеритель рассчитан на ток до 6А, а у меня показания были 6,7А.
    У меня при всех измерениях активной нагрузки коэффициент мощности был 0,97-0,98. Прав SergCh, не следует применять маломощный трансформатор 0,5ВА. и его нужно заменить на более мощный. Он уже на подходе. Посмотрим на изменения.
    Итак результат.
    Измеритель мощности работает супер! Ни каких "танцев с бубном" ни при запуске ни при калибровке.
    Всё ясно и понятно. По сообщениям в теме видно, что минимум 4 шт измерителя уже собраны и ни у кого не возникло сложностей. Т. е повторяемость отличная. Все желающие могут спокойно повторить этот очень нужный прибор.
    Итог:
    Простите за плагиат корпуса, но для меня это самая простая его реализация :)
    SergCh Спасибо за этот прибор! :super::super::super:
  4. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Первое испытание измерителя на даче.
    Из включенных устройств холодильник (не факт что компрессор в данный момент работает), DVR, камеры, охранка, WIFI. На измерителе высветилось 424Вт ! Я был в шоке. Начал на щитке пакетниками отключать линии. Отключил линию что шла в теплицу, мощность упала до 120Вт. Но там нет потребителей только розетка! Разобрал ее. А там куча грязи, жучков, личинок и паутины. Вычистил и всё пришло в норму. А я то думал почему в месяц сумма кругленькая набегала летом. Вот вам и измеритель!
    Первое фото - только выше перечисленные потребители.
    Подключил микроинвертор с двумя панелями на 315Вт через китайский измеритель мощности. Солнце под очень острым углом. Генерация около 150Вт.
    Второе фото - показания измерителя с солнечными панелями. Потребители те же.
    По мощности показатели соответствуют, а ток нет. Правда коеэф. мощности резко упал. Скорее всего из за СИ.
    Третье фото - дополнительно включены 3 светодиодных светильника по 30Вт. Мощность вроде правильно, ток явно не то. Электросчетчик мигает очень очень редко, но периодически на нем зажигался светодиод "авария".
    Четвертое фото - добавил бойлер 1500Вт. Как видно, это предел измерителя (шунт токового трансформатора 300Ом). Дополнительное включение потребителей ни как не сказывается на показания.
    Пока писал, солнце поднялось выше и генерация стала 290Вт. Включил дополнительно свет, комп и подогнал итоговую мощность к нулю.(последнее фото).
    Всё вроде нормально, но меня смущает ток. Как к этому относиться? Это чисто реактивный ток и он ни как не повлияет на показания счетчика?
    IMG_20190924_081439.jpg IMG_20190924_081557.jpg IMG_20190924_082005.jpg IMG_20190924_082121.jpg IMG_20190924_085834.jpg
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Именно так. Это реактивный ток. Вот если бы у тебя нагрузки были бы чисто резистивными и грид инвертор выдавал чистый синус с коэффициентом мощности, близким к 1, тогда нулю были бы равны и мощность и ток. Правда коэффициент мощности всё равно показывал бы околонулевое значение.
    PS/ 300 Вт, выделяемые на грязи в розетке теплицы это конечно кошмар.
  6. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Повключал всё что можно, кроме бойлера. Электросчетчик высвечивает сигнал ошибку "внимание" но, гад, чуточку считает мою отданную в сеть энергию. Без ваттроутера толку не будет. Завтра поменяю трансформатор замера напряжения на более мощный (с меньшим искажением синусоиды) и начинаю подготовку к изготовлению ваттроутера. На фото тестовая система.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak npocmo не бывает. Что-то там ещё. мож, кроты накинули свои провода тихонько? :aga:
  8. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Отключил весь провод от греха подальше. Старый (воздушка), весь в микротрещинах. Может после дождя внутри по влаге утекало. Тупо заменю, давно пора.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    300 ватт непрерывных- это нехилый такой катализ должен быть. С кубометрами производимых водорода и кислорода.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Разве что в год, в проитвном случае можно было бы сваять вечный двигатель.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Провоцируете на вспоминание химии 30-летней давности... :aga:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, емка вода...
    https://mirah.ru/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8/459-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%89/
    "небольшой автомобильный аккумулятор, напряжение 12 В, емкость 50 А*ч, масса его около 7 кг... Запас энергии в таком аккумуляторе составляет 12*50*3,6=216 кДж. Даже если его полностью разрядить, энергии хватит на разложение 216/285,8=0,756 моль (13,6 г) воды, кислорода при этом получится 12,09 г (0,378 моль) или 8,5 л или в пересчете на воздух около 42,5 л"
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Справочники же есть.
    300/13500*3=0,07м^3/час смеси.
  14. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Заменил измерительный трансформатор U мощностью 0,5VА на трансформатор мощностью 2,1VА. В результате показания коэффициента мощности на одной и той же чисто активной нагрузке увеличился с 0,96 до 0,99. Видно трансформатор всё же не идеальной, но явно лучше. Так что к выбору этого трансформатора следует подходить ответственно. Для справки, у меня "китаец" HAHN BV E1 303 2012
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключевое- 30 лет...
