Измеритель мощности для ваттоутера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 12.04.19.
  1. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    При длительной работе измерителя оба трансформатора нагрелись до 56С. Видно это их особенность. Придется в корпусе делать вентиляцию посерьезней.
    А вообще, в доме этот измеритель очень нужный! Ему бы большой дисплей и повесить на самом видном месте. Очень дисциплинирует, особенно жену :)
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня трансформаторы тёплые, градусов 40-45 наверное.
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Решил сделать три измерителя, по одному на каждую фазу в одном корпусе. Один вчера собрал. Вот что получилось. Может кому будет интересно. Трансформатор для измерения напряжения хороший попался, пробовал другие, результат уже не тот.
    Ещё раз огромное спасибо автору. :super:
  4. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Решил собрать новую версию своего измерителя мощности. Пока что рисую схему, наверное, в выходные закажу ПП. Схема и герберы будут в открытом доступе, если кого заинтересует, то сможет сам заказать ПП. Основные свойства будут такие:
    • В основе - Ардуино Нано (5В, 16 МГц, 10-битный АЦП), с планируемым последующим переходом на программно-совместимый с Атмегой LGT8F328P-LQFP32 (5В, 32 МГц, 12-битный быстрый АЦП)
    • Измерение напряжения - трансформатором ZMPT-101
    • Один канал измерения напряжения, три канала измерения тока, т. е. устройство будет пригодно и для трехфазной сети
    • Для упрощения настройки фаз трансформаторов напряжения и тока предусмотрены 3 джампера, при помощи которых можно будет программно инвертировать фазы соответствующих трансформаторов тока. Это облегчит настройку на месте, особенно с неразъемными трансами.
    • Вход для фотодиода, измеряющего импульсы от светодиода электросчетчика (обычно 1 импульс за ватт-час)
    • Питание - от внешнего источника 9...30В постоянного тока, для улучшения измерений будет использован линейный регулятор напряжения 5В, 250mA с точностью 0.5%
    • Вывод результатов измерения мгновенной мощности на 1-метровую RGB светодиодную ленту, используемую как индикатор. Других индикаторов пока не предусмотрено, но выводы I2C пока свободны. Если это кому-то интересно, нетрудно добавить.
    • Последовательный порт использован для связной шины. Опять же, если кому-то интересно, могу добавить, скажем, 4-контактный разъем для внешнего маломощного RF модуля.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Всё хорошо, только вот зачем опять идти по ошибочным стопам? Я, например, не реализовывал такие схемы еще со времен известного открытого проекта. Потому что, увы, но на трёх фазах в реалиях могут быть напряжения, отличающиеся до 20% (и даже больше!). По мне, так если уж делать трёхфазный проект, то нужно делать три канала измерения напряжения. Тогда будет нормальная точность. Иначе +/- лапоть вас ожидает на 3ф. Да и всё, что касается нормального треугольника мощностей тоже будет в пролете. Либо делать нормально для 1ф, либо нормально для 3ф. ПМСМ.
  6. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Я буду мерять общее потребление, выход СЭС и потребление бойлера (льготный "ночной тариф"), все это в однофазной сети. Трехфазная сеть - это опция.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Только если вы не будете потом поддерживать проект и общаться с пользователями ;)
    Лично я бы и как опцию не делал :)]
  8. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Я обещал только схему и герберы. Скетч я потом тоже выложу, но под свои однофазные задачи и под свой связной протокол. Сверх этого ничего не обещаю. Кому нужно три фазы - напишет свой скетч, а если не устраивает измерение напряжения в одной фазе - сделает свое устройство.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Спасибо за наводку. А выход ШИМ у него скольки битный ?
    По поводу вашего измерителя мы вроде уже разговаривали. Но я ещё раз замечу, что лучше измерять саму мощность, чем сравнивать токи. Тогда не будет погрешности измерения из-за различия коэффициента мощности генератора (грида) и домашних потребителей.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Все гораздо хуже. Об измерении активной мощности на 2х оставшихся фазах не может быть и речи. Там только ВА и то с погрешностью на разность напряжений фаз.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так и я ж об этом. Треугольник мощностей никак.
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Не знаю, не интересовался. Кстати, у него еще 8-битный ЦАП есть.
    Мы вроде как разговаривали о предыдущей версии, где я вообще не мерял напряжение, а подставлял синус из таблицы, синхронизированный с сетью. А в новой версии используется измерительный трансформатор.
    Общие слова на этот счет уже прозвучали. А конкретика какая-то есть? Интересно было бы услышать ожидаемые погрешности и хоть какую-то статистику. Вполне может оказаться, что для подавляющего большинства случаев дополнительные погрешности за счет измерения в одной фазе будут меньше, чем точность самого измерения, которое сейчас порядка 5-10%.
  13. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    На TMR1 и TMR3 - 16-битный
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Он измеряет действующее значение напряжения я так понял.
  15. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Пардон, как такое может быть в принципе? Что это за волшебный трансформатор такой, который вычисляет действующее значение?
