Измеритель мощности для ваттоутера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergCh, 12.04.19.
  1. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Однако и тривиальную информацию, хоть и вполне объективную, типа "сдвиг фаз в трехфазной сети номинально составляет 120 градусов", тоже лучше не озвучивать, это в сущности пустой звук, ни о чем.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Коли для Вас это пустой звук, расскажите, как собираетесь измерять мощность на тех фазах, где отсутствует информация о напряжении. Желательно с алгоритмами. Или хотя бы принцип.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну, можно в настройках, например, указать номер фазы: А, B, С на которой реально снимаем напряжение. И номера других фаз для датчиков тока.
    Дальше принять на веру, что все напряжения синусоидальны и идентичны по кривизне :|:
    Дальше алгоритмически пересчитать отставание/опережение для двух других фаз. И подставлять в известное уравнение ...*sin (фt + a), где a - начальная фаза
    Дальше интегрировать u (t) * i (t) по каждой фазе, с учетом предыдущих знаний. И знака, конечно же.
    Для домохозяек сойдет
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так я об этом выше написал. Такой подход будет работать в определенном месте в определенное время. Беда в том, что пользователь даже в этом не может быть уверен. Вот прямо сейчас то место и время, где этот подход работает или нет.
    Если место и (или) время неподходящие - ошибка может приближаться к 100% или находиться в любом месте между 0 и 100%. Вот мне и интересно, как господин @_AK_ собирается решать данную проблему. Как вариант, какое решение он предложит тем, кто захочет воспользоваться парой сободных каналов измерения тока для определения мощности в трехфазной сети.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В такой конфигурации, мне видится, что никакого. Только отписки, что это опция, она может хорошо работать, а может не очень. А вот как пользователь узнает как у него конкретно - хорошо или не очень - вопрос. Кроме того, вряд ли кто из обычных пользователей сможет идентифицировать порядок чередования фаз. Потому и адекватные приборы имеют три канала (щупа, крокодила) для напряжений.
  6. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Это сильно зависит от пресловутой статистики, которой никто не владеет. Очевидные варианты:
    • В контролируемой фазе измеряется RMS. Во всех фазах напряжение полагается синусоидальным той же величины.
    • В контролируемой фазе используются измеренные мгновенные значения. В остальных двух фазах используются задержанные на 1/3 и на 2/3 периода значения первой фазы.
    • Некий усредненный вариант между двумя указанными выше, вплоть до фильтров Калмана и ИИ.
    Выбор между вариантами производится на основе той самой статистики. По получаемой погрешности. Ну и заодно статистическое распределение погрешности определится. Вполне может оказаться что в большинстве случаев все варианты эквивалентны и равноприменимы.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ток тоже полагается синусоидальным?
    Т. е. перекос фаз и форма не учитываются. Об этом Вам с самого наала было сказано, но Вы зачем-то начали спорить.
  8. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Перечитайте исходное сообщение. Три канала измерения тока.
    Я всего лишь хотел узнать, есть ли у вас информация, насколько перекос фаз и форма напряжения окажут влияние на результаты среднестатистического пользователя. На фоне того, что исходная точность измерения мощности в каждом канале составляет 5..10%. Насколько я понял, этой информацией вы не владеете.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может Вы свое перечитаете.
    Куда Вы это RMS потом прилепите к измерению тока?
    Т. е. предложенное годится только для среднестатистического пользователя. ОК, пусть пользуется, а реальным нужно что-то иное :)
    К счастью я владею здравым смыслом и он мне подсказывает не заниматься сбором информации о "средней температуре по больнице".
  10. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Вы, как я вижу, совсем не в теме. В настоящее время у меня успешно работает индикатор баланса мощностей моего домовладения, который вообще не измеряет напряжение. Он меряет токи:
    • приходящие из сети
    • выдаваемые СЭС
    Кроме того, он получает сигнал о переходе сетевого напряжения через ноль. После этого, полагая сетевое напряжение постоянным и синусоидальным, он производит 19 замеров тока с интервалом 1.024 мс. Мгновенная мощность вычисляется на основе мгновенных измерений тока и табличных значений синуса.
    В новом варианте устройства для однофазной сети будут использоваться реально измеренное напряжение. А для трехфазной, как один вариант, опять можно использовать табличные значения, но корректировать их амплитуду по результатам измерения в одной фазе. Как другой вариант, как я обозначил выше, я могу использовать задержанные на 6.6 (6) и на 13.(3) мс значения напряжения в измеряемой фазе.
    Теперь вам понятно, "куда я прилеплю RMS к измерению тока", или надо еще подробнее разжевать?
    Ну а я владею работающим устройством, которое достаточно точно (разрешение 100 Вт) отображает баланс мощностей в моем доме. Достаточно точно для того, чтобы не включать мощные нагрузки когда нет солнца.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Такими устройствами владеете не только ВЫ и Америку Вы не открыли.
    Разрешение Вашего измерителя мощности более, чем скромное и измерителем мощности Ваше устройство не является. В том, что оно выполняет поставленные задачи никто не сомневался, а если и сомневался, здесь об этом не писали, так что не нужно переводить разговор в иное русло.
    Вам было сказано, что без измерения напряжения невозможно измерение мощности.
    PS Тут люди ничего не полагая и измеряя только ток делали подобные вполне работоспособные устройства.
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Но неспособные отличить потребляемую из сети от отдаваемой в сеть. То есть, для озвученной задачи - индикации баланса мощностей - непригодные.
    А разрешение в 100 Вт у меня задается достаточно произвольно и определяется прежде всего используемым индикатором - светодиодной RGB- лентой. Благодаря которой баланс мощностей в интересующем меня диапазоне +-2 кВт виден мгновенно, одним взглядом, на расстоянии до 10 м. Но поскольку в дальнейшем планирую выдавать данные в Home Assistant, то новый вариант будет мерять точнее.
  13. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    С компенсацией сдвига фазы более-менее понятно. А нелинейность можно прибить, если иметь калибровочную табличку. То есть, вероятно придется ввести процедуру калибровки, для чего надо бы предусмотреть в схеме соответствующие средства.
  14. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Во время калибровки можно использовать один из токовых входов для эталонного источника напряжения. Так что все, что потребуется - это кнопка или джампер, чтобы ввести Ардуику в режим калибровки.
    Скорей всего китайцы меряли фазовый сдвиг ZMPT-101, подавая на первичку сигнал от источника напряжения. С резисторами сдвиг будет больше, но об этом китайцы, давая типовую схему применения, скромно промолчали.
    Если на токоограничивающем резисторе в первичке не жалко потерять, скажем, порядка 1 Вт, то его сопротивление можно выбрать 47 к. Тогда при резисторе 10 Ом, шунтирующем первичку, напряжение на первичке и вторичке будет примерно 65 мВ peak, а сдвиг фаз будет менее 70 мкс. Если параллельно резистору 10 Ом включить цепочку, состоящую из конденсатора 6.8 мкФ и резистора 100 Ом, то сдвиг фаз уменьшается до менее чем 1 мкс.
  15. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Помимо аппаратной компенсации сдвига фазы, можно использовать программную. Надо учесть, что Ардуинка делает одно АЦП преобразование примерно за 110 мкс. По данным Ника Гаммона, можно уменьшить время преобразования в 4 раза без потери точности, т. е до 27 мкс. При более быстрых преобразованиях точность АЦП ухудшается.
    Поэтому фазовое опережение в 27 мкс будет только на пользу. Измерение мощности будет состоять и парных измерений: сначала меряем напряжение, потом ток, перемножаем, получаем мощность в тот момент времени, когда измерили ток.
