1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. s_klim
    s_klim
    s_klim
    Вроде тема называется "задайте вопрос инженеру", не ответа ни привета. Инженер отслеживает тему?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если Ваша плита на земле лежит и основание под ней уплотнено, то она и БТР выдержит. Если опирается на что-то и висит в воздухе, то могут быть проблемы.
    каким образом при откопке ямы собираетесь сохранить структуру грунта под плитой. каким образом будете делать стенки ямы?
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    какой ценник вашего решения?
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а какая площадь опоры такой балки на ГБ D400 и D500 (600) нужно учесть?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это не отдельная балка. Это утолщение пояса вверх.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это я понял. Тогда можно балку вообще по проему сделать без опоры? Только тогда странная конструкция получается - нижний слой балки работает на разрыв, но должна быть хорошая сцепка с верхним слоем (поясом), т. к. нагрузка прикладывается не к низу, как обычно, а выше, по низу пояса, выше зоны растяжения. Как тогда быть?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я не особо понял, что Вы написали. Это все единая монолитная конструкция. Нижняя зона в пролете будет растянута, верхняя сжата. Балка должна быть армирована соответственно нагрузкам на нее.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Вот нарисовал. Приложение сил получается так, что нижняя арматура не будет работать, т. к. опора идет на арматуру армопояса, а не балки.
    Нужно ведь как-то так:
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Почитайте внимательно мое сообщение. Я написал утолщение вверх, а Вы показываете вниз
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну да, внимательности маловато. А зачем утолщать вверх, когда можно вниз и сделать притолок? Например, армопояс 300х150мм+300мм балка (утолщение вниз), получается 450мм высота балки (с армопоясом).
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для определения стоимости перекрытия не хватает размеров.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Затем чтобы не было на потолке ребра 45 см. Ведь это через помещения проходит
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    тогда получится длина стропил порядка 7,2 (а то и больше) метра и как минимум под место стыка надо дополнительную подпорку. Стены старого дома шлаколитые, как проверить выдержит ли она (стена) конек, который будет передавать нагрузку?
    А если, как вариант, сделать на старой части односкатную крышу с наклоном 20-25 градусов и над пристройкой тоже (конек соорудить над замоноличенной балкой (слева по коридору см опорой на несуш стены) а место стыка накрыть металлическим козырьком? т. к. образом получится две отдельно стоящие крыши на случай осадки одной части относительно другой ? по пролетам доска 150*50 на стропилу роде проходит
  14. s_klim
    s_klim
    s_klim
    Собираюсь полностью вырыть грунт на всю ширину и длину гаража. Стены подвала уходят на глубину 2-2,5 метра от поверхности Земли, большой подвал думаю изначально был предусмотрен, так как присутствуют даже выход для вентиляции подвала. Просто смущает небольшая толщина перекрытия в 100 мм.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перекрытие или пол по грунту?
    то есть плиту пола полностью разберете?
