1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. s_klim
    s_klim
    s_klim
    Начал копать толщина только самого перекрытия 100 мм, плиту не буду ломать.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вариант с разделением скатов не типовой и не практикуется в строительстве, экспериментировать здесь не тот случай. Разделить нагрузку от кровли это решение правильное, только конек должен быть общий для обоих скатов с опорой на обе стенки. Уклон надо не меньше 25гр чтобы исключить снегонакопление на метпрофиле,
    И скат выступа тоже надо опереть на конек, для чего прогон потребуется продолжить и опереть на стойку на стене выступа, в этом случае каркасная стенка не подойдет, нужен будет прогон из 2х50х200 или 2х50х150 определиться расчетом.
    Для удобства обсуждения деталей и вариантов пристройки лучше перейти в вашу тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/403633/page-5
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как можно вырыть всю землю на ширину и длину гаража и не ломать плиту?
    перекрытия или плиты пола по грунту? спрашиваю последний раз.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    тогда другая проблема возникает: сверху пояса будет перекрытие из балок (двутавр или дерево). И выступ в 40см лишает площадки для опоры.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Лаги в этой зоне можно опереть на ловители для балок типа карман или другие. Либо в бетоне заложить закладной элемент в бетон. К нему подварить уголок, и на уголок опереть лаги.
    И выступ будет не 40 см, а 20
  7. Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Доброго времени суток!
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, как мне поступить правильно? Построил дом из газосиликатных блоков, перекрытия 1-го этажа плиты перекрытия пустотные, на втором этаже планируется балкон размером 2650 х 1200 мм. Изначально хотел его сделать деревянным с опорой на стены 1-го этажа. Но зима показала, что к дому нужно пристроить теплое крыльцо (тамбур) и опирание балкона косым упором (если я правильно его называю) на стену первого уже никак. В связи с этим ломаю голову как сделать плиту балкона. Можно ли вскрыть 3 отверстия плит, вставить в каждую двутавр, сделать опалубку, армировать и залить монолит? у меня есть трубы толстостенные (толщина стенок 5мм) наружный диаметр труб 120 мм, а отверстия в плите 150 мм, можно ли их как-то применить?
    На первом изображении, это желаемый конечный результат, а на втором показал как лежат плиты и где будет балкон
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В каком регионе Вы живёте?
  9. Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    В новой Москве
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я не по теме сначала скажу. Извините, но балконы в этом климате кроме гемора ничего не дают. Грязь, снег, листья. Мой Вам совет, оставьте балконы для Испании. Для эстетики можно сделать французский балкон.
    А теперь по теме. Стальные балки из зоны тепла в зону холода выносить чревато. Будет обледенение, которое вызовет замокание стен со всеми последствиями.
  11. Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Спасибо, но французский не хочется, тогда придется балки из бруса делать
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лучше тогда сделать в этой зоне вместо плит сборных монолитный участок с консолью наружу и перфорацией с утеплением либо выпустить отдельные балки монолитные залитые между плитами. по балкам сделать настил балкона
  13. Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Дом уже построен, плиты лежат на месте, даже сделана отделка внутри, то есть сделана стяжка на втором этаже и постелен ламинат)
  14. evg30
    evg30
    evg30
    Доброго вечера, подскажите знающие люди как рассчитать перекрытие мансарды, проблема в том что нет возможности уменьшить расстояние между стен и установкой какого либо столба или стены. Примерно накидал схему расположение балок. Заранее спасибо за внимание и советы. Схема крыши примерна, вырвана из интернета. ПЕРЕКРЫТИЕ.jpg КРЫША.jpg
  15. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Подскажите, переделываю веранду (веранда из кирпича), вместо хлипкого деревянного пола залили монолитное перекрытие, но меня беспокоит один момент - т. к. веранда уже построенная, стены решили особо не долбить и в качестве опоры перекрытия использовали арматуру 20мм, которая заходит в стены (как впрочем и остальная сетка, которая сделана из арматуры 14мм). Т. е. непосредственно бетон на стены не опирается
    Нагрузка небольшая, перекрытие 2.5 метра шириной, но всё же я немного беспокоюсь. Успокойте меня или расстройте)
