1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вот Вы нам и расскажете по прошествии времени. Эксперимент на Вас ставим.
  2. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Яснопонятно) Ну а так, навскидку, как думаете?
    И как вообще сделали бы, с учетом того, что опереть на стены не получится, потому как переделка уже в готовой конструкции, которой лет 15?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Надо было ниши пробить с шагом 1м хотя бы
  4. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Я уже тоже, размышляя, пришел к такому решению)
    Но там еще момент, который вылетел из головы - посередине веранды, под полом, сделали стену из силиката, от самого грунта, с заливкой под ней фундамена. Она не для подпора изначально, а что бы разделить кладовку под полом, но по сути получается, что дополнительно держит плиту, и плита не просто на арматуре на стенах висит. Так что, думаю, никуда эта плита не денется, но время покажет, сейчас уже поздно.
    Вопрос в другом теперь - веранда двухэтажная, и на втором этаже тоже, видимо, буду заливать такое же перекрытие с теми же проблемами. Там сейчас пол на деревянных балках (через полметра, доска 50х250), а по ним ГВЛ - хотел по этому делать теплый пол, а играет и вибрирует всё только в путь... И сколько не думал - проще и правильней будет залить плиту, потому что решать проблемы деревянных перекрытий, с вибрациями, шумкой и т. д. - я уже задолбался.
    Стена, которая подпирает нижнее перекрытие, так и пойдет до верха, разделяя веранду на два помещения, и верхнее перекрытие, по сути, тоже можно на неё опереть, но тем не менее - наверное на верху будем делать ниши, а не просто арматуру в стены. Какого размера Вы бы сделали ниши? Через каждый метр то есть? И в них арматуру 20ку заводить, но еще и бетоном их заливать, так?
  5. Павел__Сергеев
    Павел__Сергеев
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста пройдет-ли моя сборная балка длиной 4800 мм. по нагрузке и прогибу для внешней несущей стены с оконным проемом над крыльцом. Материал стены блок Бризолит, на стену опирается плита ПК, дальше идет фронтон из Бризолита, стропильная система и крыша из металлочерепицы, на балку также опирается монолитная плита толщиной 120 мм. Вся информация в приложении.
  6. ILYAS10Rus
    ILYAS10Rus
    ILYAS10Rus
    Подскажите пожалуйста, как ставить поддоны с газобетоном d400 375мм (краном) на деревянные лаги 200×50 для дальнейшей кладки 2го этажа? Пролёты в среднем 4-5 метра
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    никак.
    да, и для перекрытия на 5 м такое сечение может оказаться слабовато
    если только шаг делать см по 25
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @GeodE, план с указанием несущих опор и размеров
  9. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Просто коробка 9х2.6, посередине несущая стена толщиной в один кирпич
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    посередине 9 или 2,6? нарисуйте план, пожалуйста, чтобы я не тратил время лишнее на разгадку головоломки. у меня его совсем мало
  11. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Размеры примерные, расположение окон\дверей тоже, сейчас не на месте, что бы точно померить.
    Но, думаю, роли не играет, суть ясна
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @GeodE, если средняя опора действительно опора, то можно решить и без заведения в стену. если только это не требуется по вопросам обеспечения устойчивости всей этой пристройки.
    то есть плита будет неразрезной с опорой по трем сторонам в каждом сегменте.
    Я бы сделал толщиной 15-16 см. двойное армирование 12 А500С в продольном направлении с шагом 200 мм. в поперечном - 8 мм А500С 200 мм. У свободного края в продольном направлении в нижней и верхней зонах положил бы пару-тройку доп. стержней, учащая шаг локально до 100 мм. Бетон В20. Защитные слои по 30 мм. Продольная арматура в верхней зоне выше, а в нижней зоне ниже поперечной арматуры.
  13. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Средняя опора - стена из кирпича толщиной в один кирпич, идет от грунта, в грунте стоит соответственно на залитом основании такой же толщины в кирпич. По устойчивости пристройки - ну стоит она лет 15 уже, но построена не правильно, с домом не связана.
    С опорой по трем сторонам - не совсем понял - т. е. свободная сторона это стена дома? Допустим - а как к стенам пристройки то крепить? "Положить" сверху же не получится, "положить" можно только на среднюю опору, а стены пристройки - там кирпич выше идет, в него только врезаться
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @GeodE, в таком случае, я бы хотя бы в торцевых стенах сделал опоры в ниши, пробитые в стене.
    Скажем, выбили кирпич 250 мм, 2 кирпича пропустили, снова выбили кирпич. в 250 мм пара стержней всегда попадет, которые заведете за стену. По глубине ниш полкирпича достаточно.
    Тогда получится двухпролетная неразрезная плита. толщину можно 150 мм сделать. это 2 ряда кирпича по высоте. по армированию продольную 12 мм А500С с шагом 150 мм. все остальное, как я уже написал выше.
  15. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Спасибо, тогда примерно так и будем делать. Арматура только 14мм + 20мм будет, она уже закуплена, но, думаю - толще это не тоньше. Плиту 18см снизу заливали, сверху хотели так же.
