1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как и весь проект
  2. gipich
    gipich
    gipich
    Есть еще какие-то явные косяки?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Внутренние опоры в том или ином виде лучше сделать.
    При желании, можно конечно, и несущие стены 2-го этажа на перекрытие поставить, если правильно рассчитать и законструировать.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в проекте их очень много.
    но основных 2 и они Ваши.
    1. отсутствие геологии, а это означает, что проект фундамента - вымысел.
    2. отсутствие экспертизы проекта. учитывая то, что я вижу, получите ряд проблем во многих местах.
  5. gipich
    gipich
    gipich
    Да, вы правы
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @gipich, у вас по сути на 1-ом этаже по центру есть перегородка. Может стоит сделать её несущей стеной? Можно не на всю длину, не доводить до конца в левой части, что-бы не менять планировку. Перекрытию заметно станет легче, пролёты уменьшатся, пространственная жёсткость здания увеличится. Крышу можно опереть, хотя-бы частично на неё...
    Не призываю, просто уточняю.
    Да, согласен насчёт геологии - желательно начинать с неё. Тем более, что стройка не началась.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @gipich, экспертиза проекта существует не для того, чтобы прищучить проектировщика, а для того, чтобы минимизировать риск наличия ошибок в проекте. Вы как заказчик должны (для самого себя в первую очередь и Ваших родственников) организовать наличие всех необходимых участников процесса постройки дома. Начиная от изысканий и заканчивая процессом эксплуатации. Тут много участников должно быть по-хорошему. Это задействует финансы дополнительные, но уменьшает риски. Вы как заказчик либо принимаете на себя риски (которые в силу отсутствия специального образования не осознаете в полной мере) либо организовываете процесс так, чтобы рисков было меньше.
    поясню для @gipich, почему @keen_, не призывает. Потому что проектирование это комплексная вещь. Меняется что-то одно, меняется и другое из-за этого. Нельзя просто взять и добавить что-то или убрать, не анализируя последствия этого изменения.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Именно так. Добавив стену - летит всё.
    По сути мы, получается, предлагаем выкинуть готовый проект, сделать геологию и полностью переделать проект заново под новый конструктив. К этому надо быть морально готовым...
    Или уже исходить из конкретных вещей, вызывающих особое опасение, типа проверки чисто плиты перекрытия отдельно от всего остального конструктива...
  9. gipich
    gipich
    gipich
    @Rolandspb, @Rolandspb,
    Строитель предлагает существующую стену первого этажа сделать
    Да, мне строитель и предлагает сделать текущую перегородку несущей на первом этаже.
  10. gipich
    gipich
    gipich
    Я не кого не собирался прищучивать, стройка дома это полностью ответственность заказчика. Возникло сомнение, поэтому пришел получить консультацию на форуме.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Мне так тоже больше нравится.
    Я-бы сделал вообще фундамент внутренней стены прямым.
    У вас что за грунты? Шурфы копали хотя-бы?
    С такими пролётами плита перекрытия будет порядка 140мм (меньше просто не желательно с конструктивной точки зрения, хотя по расчёту пройдёт и меньшей толщины) при армировании d10 A500 200x200 + локально зоны усиления вдоль проёма с очень приличным запасом. И крышу с чердачнвм перекрытием (если будет) опираете без проблем.
    При желании можно вообще на дерево уйти в перекрытии...
    По фундаменту желательно уточнить после геологии, конечно...
  12. gipich
    gipich
    gipich
    Описание шурфа есть, я археологию делал. Участок "типа" попадал в зону культурного наследия) Есть фоточки шурфа в отчете.
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Rolandspb, а Вы бы не могли дать свой ответ (мнение) на мой вопрос касаемо качества бетона? Цементное молочко это или нет? Бурится раза в 1,5 тяжелее чем в кирпич. Пост 1553.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я конструктор, у меня мало опыта по обследованию. на мой взгляд это некачественный бетон
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Хочу сделать пристройку к бане, чтобы разместить в ней газовый котел. Пристройка ориентировочно 4х2 м. Стены из газоблоков толщиной 250 мм с утеплением ЭППС 100 мм. Какое лучше всего перекрытие потолка выбрать из соображений: недорого, пожаробезопасно, теплое или с возможностью дальнейшего утепления.
