1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. zdarov
    zdarov
    zdarov
    Значит не о том думаю
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не перенос, а добавка. Еще одна стена локально сбоку от лестничной клетки.
  3. disak
    disak
    disak
    Приветствую! Господа ломаю голову как лучше и какие балки установить на вот этот проект. Дом один этаж. Как разложить балки чердачного перекрытия ? Под поясом, под мауэрлатом ? Или на него ?
  4. petros148500
    petros148500
    petros148500
    Люди добрые, подскажите пожалуйста, есть разница между терминами "перекрытие" и "покрытие". Так вот в схеме ниже что является "покрытием" А или Б? Конструкция покрытия это ж/б плита и слои: пароизоляции, теплоизоляции, стяжка и гидроизоляция.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Можно ли как-то меньшими силами рассчитать монолитную плиту для фундамента (лент) вместо полов по грунту?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    а-фермы покрытия, б- перекрытие
  7. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    Доброго времени суток ув. инженер-конструктор.
    Исходные данные:
    1. Гараж 5х9 метров
    2. Стены газоблок 250 шириной, армопояс естессно
    3. Высота от чернового пола до крайней кладки 2,9 метра
    4. Крыша планируется холодной
    Планы:
    1. Сделать фермы из металла, подварить к закладным, вмурованным в армопояс
    2. Угол 15 градусов, односкатная на длинную сторону
    3. Обрешетка профиль шляпный (фасадный)
    4. Металлочерепица
    5. Свесы по 50 см со всех сторон
    6. 11 штук ферм на длину 9 метров, шаг 1 метр
    Собственно вопросы:
    1. Какой профиль трубы взять для сварки фермы?
    2. Нужен ли подкос на стропилу от прямого угла? И от острого?
    3. Достаточен ли шаг 1 метр? Может увеличить?
    4. Может взять на затяжку твутавровую балку 10 ? Остальное из трубы? Прямоугольной или квадратной?
    5. Достаточен ли угол? Высота стороны получается 1,5 метра! Не высоко. Регион: Приморский край.
    Спасибо за дельные советы!
  8. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает как рассчитать нагрузки на метр двутавровой балки? У меня есть балка 12 м длиной. Площадь нагрузок у нее составляет по 2 метра с боков. Выходит что площадь нагрузок у балки составляет 48 м. кв. Получается что каждый метр балки несёт на себе 4 м. кв. крыши. Собрав нагрузку на 1 м. кв и умножив на 4 выходит, что на метр балки действует нагрузка равная 760кг без учёта веса самой балки. Какая балка из металла подойдёт под такую нагрузку? Крыша наклонная - на 12 метров перепад 1.5 м. И есть ли какие таблицы по несущей способности балки?
  9. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Челябинская обл., г. Миасс
    Добрый день уважаемые форумчане и инженеры.
    Прошу проверить правильность закрепления двутавровой балки 30Б2 к опорным столбам 400х400 выполненных из "опалубки" газобетона и залитых внутри бетоном М300.
    На эту балку будет опираться единая с домом вальмовая крыша.
    Нужно ли приваривать балку к закладным пластинам?
    Снимок.JPG IMG_20200429_172026.jpg IMG_20200501_101726.jpg IMG_20200501_101740.jpg
  10. 1NARIMAN
    1NARIMAN
    1NARIMAN
    Здравствуйте. Помогите советом. Можно ли на плиту ПЖК ставить стены из газобетона (20 см шириной) на почти всю длину плиты. На эту стену в том числе будет крыша опираться. Или можно залить сверху ригель такой же шириной. Или передвинуть стену (не хотелось бы)
    Плита посередине на последнем фото.
    План дома перевернут на фото. Т. е. на плиту будет опираться стена между спальнями
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет
  12. safr0n
    safr0n
    safr0n
    Здравствуйте. Подскажите как будет правильнее IMG_20200504_165412.jpg IMG_20200504_165245.jpg
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    1й вариант. Только смотрите, чтобы осталось место для опирания сборной плиты перекрытия
  14. safr0n
    safr0n
    safr0n
    А если вообще без утеплителя. Под перекрытием тёплый цокольный этаж. Будет это место мокнуть от конденсата, промерзать? Или какие-то другие последствия? И где лучше положить горизонтальную гидроизоляцию?
  15. safr0n
    safr0n
    safr0n
