1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Kopusovda
    Kopusovda
    Kopusovda
    Доброго дня. Хотел узнать. При строительстве дома, возникла проблема опирания плит перекрытия. Вышли из ситуации следующим способом фото приложено. Все говорят можно, нужен ответ профессионала. Смущает что плиты где проход на 2 этаж лежат на отдельно стоящей стене с верху залит бетон высотой как армопояс. Стена стоит на плитах. Дом обшит уже стоит второй год. С отопление и всеми делами. Нет на данной перегородки ни одной трещины. Хотя по дому микротрещены были в местах где клей блока были и на перегородка ванны и котельной. Расшили все нормально. Так к вопросу, это нарушение технологии ?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вообще так нельзя делать. В данном случае нужен поверочный расчет. Вам не за стену переживать надо, а за плиту на которую стена оперта
  3. Kopusovda
    Kopusovda
    Kopusovda
    У вас есть компании которые занимаются таким
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня нет. В подобно случае один раз обращались на завод изготовитель плит - там инженеры за небольшую плату сделали расчет
    А так любой инженер-конструктор сможет рассчитать
  5. mixa69
    mixa69
    mixa69
    Планирую класть на пояс плиты пк 220 мм. Подскажите всё ли в порядке армопоясом? Очень переживаю
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Маловероятно что нижняя плита пройдёт по нагрузке. Опирать несущие стены на пустотки нельзя.
    Выложите план дома с размерами.
    Снизу есть доступ к плите?
  7. Kopusovda
    Kopusovda
    Kopusovda
    Да с низу есть подход. Там полуподвальное помещение. То есть залитая плита на сваях, и полу подвал высота 70-80 см.
  8. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Добрый день! Как построить идеальное крыльцо?
    Проектировщик выслал чертеж крыльца (Var_1)
    Я вижу в узлах “Мостики холода” в ответ смоделировал термический анализ, чтобы наглядно было.
    На сайте крупной СК нашел другое решение крыльца (Var_2)
    Какой вариант более технологичней?
    Во втором можно сильно уменьшить мостики холода, в первом крепче фундамент за счет ребра ленты.
    С крыльцом только такие варианты могут быть? Получается часть стен и плита в холодной зоне?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Отрежьте крыльцо полностью от здания
  10. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Было бы идеально) Проектировщик говорит, что крыша общая, значит должен быть общий фундамент. Чтобы связь была жесткая. Терехов в своих рекомендациях тоже против отвязки крыльца. У дома планируется подвал 2200 на плите.
  11. aa6072
    aa6072
    aa6072
    Здравствуйте, подскадите по нескольким вопросам.
    Строю гараж на две машины, из сделанного это плита 30 см 8мх10,6м с армированием в два ряда. Далее планируется тех этаж заливной бетон, стены 250-300мм. потом плиты пустотки 6,3м, далее стеновые панели от хрущевки, далее опять плиты пустотки тоже 6,3 буду резать их
    вопросы
    1. Армирование стен фундамента в два слоя сетки арматуры или один? и диаметр арматуры (тех этаж будет на половину засыпан с наружи)
    2. габариты колонн для несущих балок тех этажа и 1 этажа и из какой арматуры?
    3. габариты балки перекрытия и так же из какой арматуры (онлайн калькулятор говорит стержни нужны только нижний ряд)
  12. Arhara1
    Arhara1
    Arhara1
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Монолитные перекрытия первого и второго этажа 13.1 на 9.6 метров опираются на несущие стены и колонны. Внутри опираются на колонну только в одной точке. Максимальная площадь перекрытия без опоры 5.8 м х 10.1 м. Допустимая ли площадь и длина такого перекрыти? Если нет то что можно и необходимо сделать - дополнительную колонну, несущую перегородку? Несколько чертежей прилагаются. АР3.jpg АР5.jpg КЖ 7.jpg КЖ 15.jpg КЖ 18.jpg КЖ3.jpg АР3.jpg АР5.jpg КЖ3.jpg КЖ 18.jpg КЖ 15.jpg АР3.jpg АР5.jpg КЖ 7.jpg КЖ 15.jpg КЖ 18.jpg КЖ3.jpg
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Arhara1, сконструировать такое перекрытие возможно. определяющим, скорее всего, будет расчет на продавливание. Думаю, что 200 мм толщины хватит. Но все это надо делать не на форуме, а с конструктором. Обратитесь на биржу.
  14. newil87
    newil87
    newil87
    Севастополь
    Здравствуйте, строю дом из газобетона 1,5 этажа, перекрытие деревянные балки, можно ли использовать армопояс 20*25 с арматурой 14 в качестве перемычек над окнами
  15. Algrib1
    Algrib1
    Algrib1
    Добрый день! Помогите просчитать двутавр (на картинке выделен красным 4.5 метра) для плит перекрытия между первым и вторым этажом. На втором этаже это коридор, крыша опираться на эту часть не будет.
