1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Flash2018
    Flash2018
    Flash2018
    Как всегда чочется съэкономить. Но как к я понимаю экономия может оказаться мнимой. Будет стоять опорный брус конька.
  2. erny_perm
    erny_perm
    erny_perm
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, в достаточно новом здание (4 года), перекрытия сделаны из железобетонных плит. Каждый год, а это детский сад, заведущая делает косметический ремонт, т. к. на потолке и стенах есть трещины.
    Больше всего волнует вопрос, как можно "заделать" швы между плитами, чтобы макимально избежать в будущем трещин. Может раствором на цементной основе, может полимеры какие или растворы для трещин... У самого практики в этом нету, понимаю, что локально тут скорее всего ничего не изменить, но может хотя бы года на 3-4 можно избавить детишек от "полосатого" потолка. =)
  3. vlstar
    vlstar
    vlstar
    Добрый день, нигде не нашел информации. Планируется перекрытия пустотными облегченными плитами перекрытия (ПНО высотой 160 мм). Имеется стенка - "опендикс" (длинной 3690 мм), на который планируется опереть 3 плиты длинной 360 мм (это с учетом операния 150 мм с каждой стороны). Вопрос могу ли я не полностью опереть плиту, т. е. плита шириной 150 см ляжет только на 129 см, а 21 см повиснет. Второй этаж мансардный (будет ли жилой еще не известно, на этой плите и на соседних в бушующем может быть кладовка). Заранее благодарен за ответ.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Кардинально - натяжной потолок.
    Если строители положили бока крайних плит на стены - никакие русты от трещин не спасут
  5. RickyTikkiTavi
    RickyTikkiTavi
    RickyTikkiTavi
    Добрый день! Встал вопрос обновления подпорной балки в частном доме (старого строения). Сруб 4*6, разделен стеной на комнаты 3,5*4 и 2,5*4. В меньшей подпорный брус сильно выпирает, хотим срезать его по стене и поставить подпорки по сторонам (железные трубы). Рационально будет такое решение или балки заменяют иначе?
    Стропила крыши на эту балку на опираются. С одной стороны балка входит в основную стену, с другой обрезана и стоит на столбе.
  6. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Подскажите, как лучше отремонтировать крышу гаража. Три рельсы лежат вдоль гаража. Между рульсами первый слой были доски 20мм, которые прогнили, потом слой керммзита, и сверху заливалось бетоном вровень с рельсами. Крыша потекла, доски прогнили и упали. Бетон судя по всему был немного армирован, т. к. еще не провалился. Снега зимой бывает более полуметра. Можно ли как-то снизу заделать бетоном вместо досок или нет смысла? Или подпереть снизу поперек металлическими уголками, и привалить их к рельсам внутри, чтобы крыша не просела внутри рельс
  7. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Здравствуйте!
    Помогите советом. Есть гостиная в деревянном доме 4х7 метров. лаги пола уже уложены (200х50) ПОПЕРЕК комнаты. расстояние меду лагами 45 см. Планируется укладка в качестве чистового пола шпунтованной доски. НО пол желательно (очень) тоже класть поперек комнаты. Лаги перекладывать не вариант. Можно ли поперек лаг положить контрбрус и уже на него половые доски параллельно лагам?
    Запас по высоте только 5 см. Подойдет ли в качестве контрбруса брусок 50х50 или лучше положить 100х50 плашмя? и какой дать размер между брусками. Толщина доски 32-36 мм.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    и толщину фанеры или ОСП тоньше можно будет стелить?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда уж сплошной настил из калиброванной дюймовки делать и фанеру от 10мм, ОСП от 12мм. По СП 31 минимальная толщина фанеры 16мм при шаге лаг 400мм.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    клей -какой?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Клейберит
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Anuralfh, Спрошу у Вас- (в соседней теме спросил- тишина:)])
    дом из клеёного бруса, хотят на пол линолеум застелить
    рисовать некогда, сверху вниз
    линолеум
    фанера 12
    доска 25х10 сплошником
    балка 100х200 с шагом 575 по внутреннему обмеру- под утеплитель
    утеплитель (по расчёту)
    к балки черепки (брусок 50х50)
    доска накат 25
    есть проще и дешевле вариант?
    Спасибо!
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стыки фанеры зашпаклевать и зашкурить чтобы было ровное основание под линолеум.
    Доска 25х100 или 25х150 нужна калиброванная камерной сушки, делается под заказ в свободной продаже практически нет. Обычная доска это разброс по толщине +- 2-3мм.
    Неплохо бы проверить на прочность и прогиб в он-лайн проге http://hds.ada-ru.org/floor/
    Можно и так если остается место под утеплитель но не думаю что 125мм утеплителя типа минваты будет достаточно. Рациональнее утеплитель укладывать по всей высоте балок, по низу балок ВВЗ мембрана Изоспан А - цоколь + обрешетка из дюймовки с шагом 100мм между досками.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anuralfh, а не будет проблем у фанеры под линолиумом? Или фанера это не доски и она не сгниет?
    Просто на форуме много проблем у дерева, поверх которого уложили линолиум.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Гниет дерево между 2х пароизоляций, в данном случае если под фанерой нет парогидроизоляции то проблем не должно быть и в случае какого то локального намокания фанеры или настила под ней у влаги всегда есть выход в подпол. по паропроницаемым утеплителю и мембране.
