1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @Anuralfh, это я торопился и не проверил:)]
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я так и понял :hndshk:
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Бруски добавлять? (на балку)
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не это лишнее, правильней крепить настил прямо к балкам, меньше вероятность появления скрипов в полу при усыхании дерева.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да к тому что больше чем двести доску у нас не найти- а бруском подниму ещё немного для утеплителя.
    Фанеру стоит четвертовать? резать на 4 части
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Обычная практика Изоспан А цоколь + обрешетка по низу балок и места под утеплитель достаточно.
    Ничего резать не надо, стыки листов только ложить в разбежку.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Частенько мелькает информация о том что лист 1500х1500 режут на 4 части - вот я и хотел поинтересоваться- это я отстал? или ребятам делать нечего
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    приколачивать неудобно
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ребятам делать нечего вот и изобретают велосипед, нет таких рекомендаций в СП 31.105
    6.4.6 При монтаже черных полов должны соблюдаться следующие требования:
    - черный пол из фанеры должен укладываться так, чтобы волокна древесины в верхнем слое были перпендикулярны балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку
    Согласен.
  10. войт
    войт
    войт
    Украина
    Добрый день. собираюсь лить монолитную плиту перекрытия по профлисту.
    возник вопрос по балкам, что будут держать эту плиту над остеклённой частью домика. предполагаю использовать профильную трубу 150на150. но возникли сомнения. выдержит ли? на пролёте 5м 700кг примерно в таблице. и достаточно ли балок (красным на чертеже). профнастил планирую Н114-750-0.8.
  11. войт
    войт
    войт
    Украина
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @войт, нарисуйте раскладку профлиста.
    Да, примерно 700кгс/м при пролёте 5м. Но у вас нагрузка будет сильно больше, если я правильно понял.
    Если это перекрытие - от собственного веса, полов + временная (+ перегородки, если есть) будет, скорее всего, не меньше 600 кгс/м2. А у вас грузовая полоса около 3м. Т. е. около 1800 кгс/м балки. Плюс из-за неразрезности плиты будет даже чуть больше нагрузка на балку приходить.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @keen_, вы не в курсе, можно ли ТА 1000 л. поставить на самодельное перекрытие в котельной? Знакомым в котельную 1,4*4 м. залили перекрытие. Делали так. Арматуру 12 мм. засверливали в бетон монолитной ленты фундамента (заводской бетон М300) на 6-7 см., шаг 200 мм. в один ряд. Бетон самомесный, делали на марку М300, но вряд ли стоит больше чем М200 в расчетах брать, хотя по словам знакомой бетон выглядит очень хорошо.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А толщина плиты какая?
    Вообще нагрузка не особо большая.
  15. войт
    войт
    войт
    Украина
    честно говоря ни чего не понял про грузовую полосу 3метра. чертёж позже скину на другом компе. я думал, что поясок вокруг плиты по профлисту разгрузит балки. Он же тоже несущая конструкция или я ошибаюсь? пояс хотел лить монолитом с плитой. то есть не на нём стоять плита будет. Пояс будет в одну толщину с (160мм) с плитой и являтся её частью (замком) поясок.jpg
