1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. войт
    войт
    войт
    Украина
    Хотел добавить это крыша плоская эксплуатируемая. на ней не будут стены стоять.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не до конца понимаю.
    Интересует балка, выделенная оранжевым цветом? Какой пролёт у неё (между торцом стены и колонной)
    А балка, выделенная фиолетовым какую функцию выполняет?
    Если пролёт плиты 5м, получается, что нагрузка на балку приходит с ширины 2,5м (половина на стену, половина на балку). Если это покрытие - в зависимости от состава кровли и снегового района, общая расчётная нагрузка может быть порядка 6 кПа. Умножаем на 2,5м - 15 кН/м или 1,5тс/м.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @keen_, 17-18 см. толщина перекрытия. Только с шириной котельной я ошибся. Она 1,7 м., а не 1,4 м. как я написал. Диаметр ТА 750 мм., правда он на ножках, т. е. опирается не плоскостью дня. Нагрузка получается 1150 кг. (вода + вес ТА)
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При такой высоте, армировании с такими пролётами при опирании по контуру (даже только по двум сторонам) подобная плита очень много будет нести. Хоть 3 таких ТА можно ставить.
    Вопрос только в том, что опирание у вас не классическое, а через засверливание стержней. Но по идее и на срез арматура должна нести и бетон в отверстиях на смятие, скорее всего тоже...Но 100% гарантии не дам. Т. е. тут разве что в узлах опирания могут быть вопросы. Надо подумать...
  5. войт
    войт
    войт
    Украина
    У меня сейчас нет балки выделенной фиолетовым. для чего я ею спланировал? потому что слева от неё часть стены и остекления на навесе.(фото я выкладывал выше) поэтому я решил распределить вес на вертикальные части (колонны) стоящие на фундаменте.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @keen_, скинули мне пару фоток.
    У них был проект фундамента под перекрытие плитами ж/б, поэтому по проекту вокруг погреба после устройства стен и укладки плит перекрытия с 3х сторон должны были остаться полки на фундаменте по 100-120 мм. шириной и армирование монолитного участка по проекту должно было быть верхнее и нижнее.
    Но строители как всегда знают больше проектировщиков. :) Судя по фотке полки с 3х сторон на фундаменте после возведения стен и укладки плит остались (я эти стороны пометил желтыми цифрами). Получается, нижнюю часть перекрытия с армированием они залили между ребрами фундамента, а верхнюю часть заливали поверх полок фундамента, т. е. с заходом на фундамент на 100-120 мм.
    Это уже полегче судя по всему.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А чем она поможет, если профлист на неё не опирается?
    А так вообще можно было-бы и консольно выпустить левую часть нижней балки и убрать угловую стойку.
    В любом случае сечения 150х150х4 не хватит на 4,5м при такой раскладке. Надо что-то серьёзнее.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @a991ru, да, уже интереснее...
    Вопрос ещё в том, какая высота верхней части и какая нижней. И зачем вообще так было делать, если проще залить сразу на ленту. Какую-то цель, наверно, преследовали...
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Прошу у вас помощи. Столкнулся с такой ситуацией: заливал фундамент (ленту) вместе с перекрытием из монолита (монолитно-ребристое перекрытие из форума). В процессе заливки часть стоек опалубки не выдержала и начался провис всей этой плиты вместе с арматурой на 10-15 см и получилось такое пузо вниз. Размер комнаты 4,6 на 6,5. Рядом маленькая комната тоже так же прогнулась, но на большую высоту. Фундамент за собой вроде не потянуло, лента стоит. Подскажите, как можно исправить ситуацию? Или это уже все? Спасибо!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @keen_, цифры по высоте я спрашивал, они уже не помнят. Но строитель сказал, что за монолит в погребе отвечал человек, работавший монолитчиком :) и они такую схему делали часто. Я ради интереса попрошу собственников замерить разницу в уровне плит перекрытия рядом с погребом и самого монолитного перекрытия. Если строители не ошибаются и там высота монолитного перекрытия реально 17-18 см., то уровень перекрытия должен быть на 5-6 см. ниже уровня плит. (плиты ПБ 160 мм. высотой). Но если уровень у плит и монолита примерно одинаковый, то значит высота монолитного отрезка не 17-18 см., а больше, где-то 22-23 см. Будет информация напишу. :hello:
  11. paveego
    paveego
    paveego
    Добрый день! Прошу совета, нужно ли усилять дополнительно существующие перекрытия:
    Существующие перекрытия выполнены следующим образом - на армированный пояс уложены три стальных балки из сваренных швеллеров. Поперек этих балок уложены деревянные доски 200 на 50 с шагом 60 см, три слоя рулонного утеплителя (итого 150).
    На втором этаже планируются комнаты с перегородками из ГКЛ, санузел с душевой кабиной.
    наружные Стены пеноблок, ширина пролета 5,9 м; здание в длину 9,5 м.
    Имеет ли смысл добавлять дополнительные поперечные деревянные или металлические балки. Какой лучше утеплитель для шумоизоляции. сверху планирую березовую фанеру 12 или 20 мм.
    Балки обозначены на плане красными линиями.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вроде как слабоваты швеллера на пролете 5,9м, на прочность скорей всего пройдут а по прогибу и зыбкости вряд ли.
  13. paveego
    paveego
    paveego
    А какое будет оптимальное решение? Заливать монолитное перекрытие? Предлагали еще в дополнение к швеллерам сделать с шагом 60 см брус лвл, но не понимаю как это все будет работать в купе с существующими мет балками
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Возможно уменьшать шаг швеллеров и добавлять новые, расчет надо сделать тогда и понятно будет.
  15. aplohih
    aplohih
    aplohih
    Уважаемые форумчане! Я уже писала сюда, но хочу получить ещё совет. Имеем:
    Недорогой каркасный дом 2018 г. п. отделки пока нет, живем по выходным как на даче.
    После событий с короной привыкли в загородку, решили переехать сюда. Но меня тревожат наши балки и матица.
    Матица 5 м длиной 200 но 150мм (не верно выбрано сечение как я понимаю). Другие балки меньше по длине где то по 2 м. Брусья все эти треснули при усушке, но трещины не сквозные, в матице прогиб пока до 2 см точно, может даже до 1 см.
    Звали для совета строителя стороннего для осмотра, он сказал, что по его мнению не стоит переживать, на второй этаж на матицу тяжелый шкаф не ставьте, а так ничего страшного. Предложил разгрузить матицу путём устройства укосин в опорные стойки на которых матица лежит. На матицу частично опираются стены спален второго этажа, а на них кровля, как я понимаю. Крыша у нас острая, снег не задерживается.
    Так вот вопрос в следующем действительно ли не критично. И как можно максимально усилить матицу? Металлом, укосинами, углепластиком... дом в целом нравится, просто страшно вкладываться в отделку, если вдруг матица шалить начнёт.
