1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если имеется в виду наружная несущая стена с тремя проемами то на нее опирается перекрытие по деревянным балкам и стропильная кровли, расчетные нагрузки порядка 620кг/м.
  2. paveego
    paveego
    paveego
    Верная высота швеллеров - 16. Если приложенный расчет верен, то по прочности проходит, но не на прогиб. Думаю добавлять балки из ЛВЛ бруса, но вопрос с лестничным пролетом - добавлять там металлическую балку между швеллерами и опирать ее на металлическую опору?
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    это внешняя несущая, проемы окна см. рис ниже, перекрытия дерево, по стене 12 метров 4 таких окна. остальные проемы (двери и окна меньше.).
    арматура в ж/б балке продольная D12, а в стенах в штробу под балку D8мм достаточно? Над балкой следующий уровень будет армопояс
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тогда хватит и 150мм высоты в принципе...
    В стены я смысла не вижу больше. Может кто поправит. Это конструктивное армирование.
    В смысле над перемычкой?
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да перемычки в 11 ряду, армопояс 12 ряд будет. Устройство АП аналогичное
    а в перемычку, d12 достаточно с хомутами d6 (или лучше d8?) через 80 мм?
  6. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @keen_, а вот так вязать арматуры точно нельзя ? когда не хомутами, а просто "стержнями" и скручивают с продольными стержнями ? это сильно грубая ошибка ? фото для примера, не смотрите на U блок
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну эту стену я и имел в виду, проглядел 1 проем.
    А балки перекрытия как будут крепиться?
  8. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Добрый день. Сейчас делается крыша под мягкую кровлю. Дом 11м шириной, посередине 2 капитальные стены, один пролет 4,5м, другой 4.2м. Сейчас брошены доски 50*150 с шагом 80, конструкция "гуляет". Наругался на кровельщиков, что изначально хотел сделать шаг 60см, а они сделали по своему. Будем усиливать. Если бросить еще по одной доске 50*150 между имеющимися балками и получить в итоге шаг 40см будет нормально для жилой мансарды или бросить сразу 100*150 балки, в итоге шаг будет примерно 35см. Высоту более 150 сделать уже не вариант т. к. страпилка уже стоит.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нельзя. Грубая. Просто стержнями-палочками только при заводской сварке. Вязаные только хомутами.
    Если-бы просто в качестве конструктивной ещё пол беды. Ничего страшного-бы не произошло конечно. Но с рабочей поперечкой нельзя.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Усилить перекрытие можно только толку от доски или балки высотой 150 будет мало, сгодится как для чердачного перекрытия, для мансарды ожидаемо батут.
    Кроме того вероятно и стропильная система опирается на перекрытие, тогда как вариант в качестве балок использовать двутавровые балки или LVLбрус. Для чего сделать проект перекрытия и стропильной системы и заново их собрать.
  11. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Добрый день прошу прокомментировать такой вариант перекрытия, насколько он допустим, можно ли так делать, надежно ли? Пролет 8 метров перекрыт доской 5 на 150 с перехлестом посередине. Достаточно ли этого, чтобы вся конструкция долго служила. Стройка не моя, интересно можно ли так делать?
    • baumeister_sk+InstaUtility_-00_CBlSsIaJOj7_11-82837867_635781190355140_779734092223779735_n.jpg
    • baumeister_sk+InstaUtility_-00_CBlSsIaJOj7_11-103960935_1284644778409581_6419597086082147992_n.jpg
    • baumeister_sk+InstaUtility_-00_CBYf8ACJqlY_11-81820491_571874973704164_3585807889524292498_n.jpg
    • baumeister_sk+InstaUtility_-00_CBYf8ACJqlY_11-103372633_111812990407493_6294036487879489940_n.jpg
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вы не указали шаг балок. Для шага 600мм с нагрузкой от конструкций перекрытия в пределах 50кг/м2 балка не переломится но прогиб составит порядка 8-9см при нормативе 3,7см. Гипсокартон для отделки потолка исключен, как вариант натяжные потолки.
    Стропильная система должна быть из 50х200, узел крепления стропило - затяжка усилить
    6 гвоздями 4х100мм.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    пока думаю как лучше или на мауэрлат, либо торцами в него же.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh, @keen_, подскажите допустимо опирание перемычки делать с одной стороны 40 см, а с другой 50 см? или площадь опирания должна быть одинакова с обеих сторон? В НТД находил что перемычка должна заходить на стены не менее 30 см. а сколько оптимально на аш взгляд? Армировать стену только под перемычкой или чуть дальше?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Nico71,
    Допустимо.
    Классические варианты серийного опирания сборных ж. б. перемычек на каменные стены - 250мм для несущих стен и 120мм для самонесущих. Могут быть иные варианты - большая длина опирания при больших пролётах балок, если не проходит кладка на местное сжатие или надо уменьшить высоту, сделав жёсткий узел опирания. В вашем случае проёмы небольшие, перекрытия лёгкие - можно от 250мм отталкиваться и до бесконечности. Только надо учитывать, что при большой глубине можно получить защемление, соответственно верхнюю рабочую арматуру. Но армирование, как правило, симметричное делают.
    По армированию стен - там-же горизонтальная арматура идёт в несколько уровней по всему периметру...
