1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таком пролёте, армировании и толщине, может и ведержит, но эт не точно. Надо тупо собирать нагрузку и считать, иначе никак:no:
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А мужики-то наши наверное не знают - самый распространённый фундамент в посёлке - лента из ФБС с заглублением в районе метра, а под ней плиты аэродромные.
    Допустимая деформация для навеса или и для дома тоже? А если дом выполняется не по каркасной технологии? А если опять Дед Мороз придёт и - 30 С на месяц?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для всей конструкции в целом.
    Тож самое но пределы разные, для разных конструкций.
    Тогда одевайте кальсоны и шапку. ;) Ну а дому пофиг, пучение процесс неторопливый. :hello:
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вне зависимости от того - будет ли это единая конструкция или дом отдельно, а навес над ним отлельно?
    Об этом по-подробнее, если можно - насколько разные, какие пределы? Хотелось бы хотя бы в общих чертах. ;)
    Дом с кирпичными стенами или к примеру с газобетонными тоже переживёт безболезненно?
    Понятно, что не торопливый, но не ужели за 2-3 недели морозов -20-30 С не достаточно для достижения критических пределов?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, от размеров этой конструкции.
    В СНиПе, вернее щас в СП этом табличка там указаны допустимые деформации.
    В Вашем климате на Вашем грунте да, безболезнено.
    Нет, ибо нужно не только грунту промёрзнуть, но и должны успеть образоваться ледяные линзы достаточной величины, а вода для этих линз поступает в результате капилярного подсоса из глубины грунта, там где УГВ.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    На редкость благая весть :) Спасибо!
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как увеличить опору под облицовочный кирпич в моей ситуации (изогнутый фундамент на фото)?
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Уменьшить толщину утеплителя или отказаться от него
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Долить бетонную ленту 100мм высотой на необходимую ширину и армировать поперечными арматуринами с шагом 200мм. В идеале подштробить нижний кирпич на 40-50мм чтобы лента зашла под него (от опрокидывания)
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Кирпич распиленный по длине не потребует увеличения площади опоры и по деньгам обойдётся в 2 раза (почти) дешевле. :)
  12. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Уголком 50/50, увеличить можно?
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Такая ситуация у меня не по всей длине фундамента, метра три из 9.70 от углов фундамента к середине.
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вот только устойчивость такой стенки будет нулевой. Тогда проще панели под камень.
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Юз
