1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Армирование в перемычках d12 по 2 прута в нижнем и верхнем уровнях.
    Армирование стен, 4 ряд целиком, и потом под перемычки. т. к. длина стен между окнами менее 6 метров.
  2. pro5858
    pro5858
    pro5858
    Добрый день. Дом кирпичный примерно 6*8м два этажа, пролет 6.2м, перекрытие брус 20*15 штук 5 или 6, отбит доской сверху 40 снизу 30, перегородки гипсокартонные. На первом этаже пол из 50 доски, бруса длиной 8м на столбиках. За более чем 10 лет эксплуатации, провис пол второго этажа. Чувствуется перепад высоты от края стены к центру. Нужно (можно) ли ставить колонну одну или сколько? можно ли домкратить перекрытие по центру или ставить колонну как есть? Можно что нибудь придумать еще?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Простого решения не существует, как вариант полный демонтаж межэтажного перекрытия
    и установка 2х составных несущих прогонов на пролете 6м из клееного LVL бруса сечением 51х200мм.
    Каждый прогон из 3х51х200 скрепленных шпильками 12мм с шагом 500мм.
    Шаг прогонов 2,7м. Между прогонами и от прогонов к стенам балки из 50х200 с шагом 600мм закрепленные к прогонам на опоры бруса.
  4. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Заказал бруса 100*150, будут класть между имеющимися балками, где возможно будут подняты простенки до уровня балок т. е. работать будут как подпоры. Играть не будет, я уверен. LVL брус ни к чему, дорого и бессмысленно в моем случае.
  5. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Сделал опалубку для залития монолитного перекрытия 20 см толщиной.
    размер 4 на 9.2, стойки 50 на 100, 32 штуки, 4 ряда по 8 стоек, дополнительно обвязал доской дюймовкой, попеременно в шахматном порядке упирал их в противоположные стены. Надо это было делать или нет? Может дополнительно на свободных концах нарастить упоры в стены?
    Лес новый, в полном составе потом пойдет на стропилку
  6. Skandallist
    Skandallist
    Skandallist
    Добрый день. Помогите пожалуиста решить проблему нужен спец по расчётам. Имеем гараж 10х10м. Нужно перекрыть плитами чтобы потом положить мягкую кровлю. Ставить по середине гаража упор нехотим. Кто может ознакомиться с вопросом и помоч в поиске решения разумеется не бесплатно.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    В чём проблема то? Плиты помочь купить?
    :hello:
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Skandallist,
    Если вы о сборных плитах - о каких расчётах речь?
    Просто покупаете под требуемую нагрузку (вес кровли+снеговая в соответствии с районом)...
    Как правило, под покрытие для 3-го снегового района хватает несущей способности 4,5 кПа (можно найти пустотки на 220мм). Если нет снеговых мешков.
    Уточните вопрос.
  9. denomega
    denomega
    denomega
    Подскажите выдержат ли стены это перекрытие 20-25см бетона, покупаем участок с недостроем.
    Второй этаж строить не будем, будет мансарда, на 3 комнаты. в таком виде стоит 2 года.
    20200623_195050.jpg 20200623_195102.jpg 20200623_195210.jpg 20200623_195447.jpg
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Искал-искал, но не нашёл.
    1. Можно ли класть пустотные плиты на 3 стены? Т. е. 2 стены с концов предназначенных для этого, и на 3-ю боковую стену?
    Вроде помню что нельзя, но...
    2. ...а если следующий этаж - каркасник? Можно ли класть плиты не на 12 см, а почти до края здания?
    и 3. Что класть сверху ненесущей перегородки под плитой, в этот зазор 3-10 см?
  11. Aslan040
    Aslan040
    Aslan040
    Добрый день. Частный одноэтажный дом. Без подвала. Прораб предложил пол сделать таким образом: сейчас там подсыпка гравийно песчаной смесью. Подсыпать, глинистым песком, пролить, утрамбовать, выровнять, уложить пеноплекс, где тёплый пол будет уложить трубу на пеноплекс и залить всё единственным слоем механизированной стяжки. Можно ли так сделать? Просто смотрел много видео всяких, где говорят, что эта стяжка просто как выравнивающая идёт и на неё даже нельзя устанавливать инсталляцию для унитаза.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @keen_, @Anuralfh, а если исключить блок который плашмя (100мм) и увеличить ЭППС с 50 мм до 100? мм
    окно от внешнего края будет отступать на 120-150 мм. т. е. как раз попадает верхней частью на ЭППС в теплый контур
    высота балки 250 мм ширина такая же как и в предыдущих вариантах 200 мм
    Такой вариант не лучше первых двух?
    Калькулятор показывает что теплопотери в норме
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По теплосопротивлению выигрывает а по несущей способности проигрывает. Я бы оставил старый вариант а поверх пустил ещё ряд блоков для выравнивания эксцентриситета нагрузки и для опирания в нишах блоков балок перекрытия, а поверх залил армопояс.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей Евген, плиты кладут по короткой стороне, длинную сторону опирать нельзя. У меня по одной стороне 3 плиты заходили на армопояс, поэтому я все плиты на доме положил через арматуру 12 мм. на короткой стороне (т.е. под край короткой стороны плиты клал раствор, а в него утапливал кусок арматуры 12 мм. и получалось что плиты упираются в арматуру, а не продавливаются до армопояса). В итоге длинную сторону трех плит завел на армопояс и там между армопоясом и длинной стороной плитой получился зазор в 12 мм. (из-за арматуры по короткой стороне). Этот зазор в будущем я заделаю, чем пока не решил.
  15. Ciruz
    Ciruz
    Ciruz
    Нужно рассчитать армирование плиты покрытия монолитной под плоскую кровлю, есть кто готов бы сделать расчет в Scad за разумные деньги ?
