1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    С такими вопросами лучше на биржу.
    https://www.forumhouse.ru/exchange
  2. Ciruz
    Ciruz
    Ciruz
    Спасибо!
  3. denomega
    denomega
    denomega
    Отвечу сам себе, посидел поискал, нашел расчет доя дома 9х9 метров ширина блока как и тут 30 см, там насчитали, что только периметр будет держать 800тонн, а тут я посчитал плита 80тонн и стен намного больше, так что думаю в моем случае 20 кратный запас.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а почему по несущей проигрывает? высота перемычки этож + или нет?
    т. е. балки предлагаете опереть прямо на блок?
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    И что, никто не знает?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    серединку заполнить минватой. по краям запихать вилатерм.
    3 см для этого зазора достаточно.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в стяжках без армирования поверх ЭППС большая разница по требованиям для минимальной между полусухой стяжкой и заводским бетоном М300? Хочу 50-60 мм. заводского бетона сделать без армирования, нормально?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы заменили нижнюю обвязку в доме из бруса. Осталось поставить один брус длинной 6,17 м. Заказчик утверждает, что так делать нельзя. Как доказать, что это можно?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    upload_2020-6-27_15-46-32.png Нижний Предпоследний брус мы заменили на составной, так как бруса длинной 6,5м найти сложно. Самый нижний брус я нашел длинной 6,17 м. Но заказчику не нравится, что предпоследний брус составной. upload_2020-6-27_16-6-46.png
  10. Bazoon
    Bazoon
    Bazoon
    Добрый день!
    Прошу помощи.
    Я новичок в строительстве, посему прошу прощения, если чего-то не понимаю.
    Достался мне по наследству дачный участок с домом. Дом двухэтажный из пеноблоков. Все отлично, проблема одна - перекрытие между этажами из деревянных балок сечением 5х10, длиной ~4м, через каждые полметра. Дом больше 15 лет стоял без использования, когда ходишь по второму этажу все очень стремно скрипит и прогибается.
    Мне пришла в голову идея - заменить балки хотя бы через одну на металлические.
    Направьте плз, как грамотно это реализовать. Я так понимаю непосредственно на пеноблоки класть балки нельзя, т. к. они раскрошат все пеноблоки, соответственно нужно делать какие-то площадки под них. Т. к. дом уже построен, армопояс никакой я сделать не могу. Балки думал заменять проштробив снаружи стену.
    Как вообще грамотно строятся такие перекрытия? Как грамотно выбрать балки соответственно нагрузке? Если есть ссылки на похожие проекты или просто советы по делу - буду очень благодарен!
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если имеется в виду увеличить высоту перемычки за счет блока под ним то несущая естественно увеличится.
    Да, выпилить в блоках ниши высотой 15см и глубиной 10см а армопояс залить поверх блоков ближе к наружному краю чтобы удобней было крепить лежни под фронтоны и мауэрлат.
  12. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    Добрый день, хотим сделать плоскую эксплуатируемую кровлю над гаражом из газобетона (чтото типа летней террасы) и поставить туда бассейн на 8 куб. м 4*2 метра. Выдержат ли заводские ГОСТ ж/б плиты ПБ 220 мм пролетом 7000 мм такую нагрузку?
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    , да увеличится высота перемычки но немного уменьшится ширина
    что то меня сомнения что блок d350 нормально выдержит балки... стремно как то.
    Вот если положить хотя б доску 50 мм плашмя (для распределения нагрузки) и на нее уже балки как то более надежный вариант (но это ИМХО).
    И еще, боюсь не хватит блоков для поднятия еще одного ряда (чтоб сохранить чистовую высоту потолка 2,75 м), а у нас даже D400 найти проблемно
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Откуда там нагрузки, это чердачное перекрытие - Балка с утеплителем и отделка потолка.
    Проблемы с креплением балок на армопоясе и мауэрлат надо на армопоясе крепить на шпильки, если заливать во всю толщину стены промерзать будет.
    Лежни под фронтоны тоже надо у края стены крепить чтобы вывести плоскость фронтона и стены с учетом облицовки стен.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    спасибо за идею и подсказку попробую подумать в этом направлении
    а под стропила разве мауэрлат не надо на шпильки крепить к АП?
