1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да это я и имел в виду - на шпильки ближе к внешнему краю стены.
    И про балки еще, ниши в блоках запилить по всей высоте блока а потом уже на стене
    нижнюю часть ниши залить бетоном на высоту 10см и будет полка под балку высотой 15см.
  2. Mityaich
    Mityaich
    Mityaich
    Всем привет!
    Хочу соорудить панда-парк для детей. Как мог нарисовал в Скетчап, первый раз его использовал вообще, не судите строго.
    Идея - прислонить и опереть его на стену дома.
    Вопрос - нужно ли делать вдоль стены опоры или достаточно четырех тех, что есть + шина на стене дома.
    Стены из ОСБ обшитые имитацией бруса.
    Возможно впоследствии заходит сделать над площадкой навес из прозрачного поликарбоната, нужно предусмотреть такую возможность.
    Материал каркаса - предполагаю профильную трубу 100*100, столбы труба 108
    На сколько их нужно заглублять и как бетонировать - просто в яму или делать сваю из асбестоцементной трубы, например?
    Есть еще Fast2K, но как-то страшновато его использовать в этом случае
    Самое непонятно - как делать соединения по углам и перекладины (встык, нахлест или еше как-то)
    Размеры сооружения ВШГ 2500/7200/5200
    Спасибо за советы и критику!
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Удалено
  4. grigorieff007
    grigorieff007
    grigorieff007
    Добрый день. Подскажите целесообразно ли проходить праймером по плитам перекрытия первого этажа с нижней (к земле) стороны с целью защитить бетон от возможной влаги? Фундамент свайно-ростверговый без подвала, продухи имеются согласно СНиП.
  5. erpalov
    erpalov
    erpalov
    Приветствую всех. Просьба опытных строителей посоветовать с армированием жб балки.
    При строительстве дома своими руками столкнулся с маленькой "неприятностью". Я не специалист и строю дом сам, почитав здесь и там, были бы деньги - заказывал бы у спецов. Но что сделал, то сделал. Когда добрался до крыши, понял, что нужна в одной комнате балка, чтобы на неё опереть крышу. Крыша простая, двухскатка металлочерепица.
    Как я нарисовал проект:
    Как я вижу проект спустя 2 года самостройства:
    Армопояс буду заливать вкруг + внутренние стены. Приложил фото для наглядности.
    Балку планирую размером 150 (в размер армопояса) высотой 300 шириной, длина балки от стены до стены 3040.
    Затрудняюсь с количеством стержней арматуры и её диаметром. Бетон будет М200 (но могу заказать и прочнее). Просьба конструктивно накидать "на вентилятор" самостройщику кто может;)
    Ситуация перед армопоясом:
    Добрался до балки и встал в ступор что с этим теперь делать:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А зачем в этом месте ж/б балка? Тем более, высотой 150 мм.- при такой высоте, проку от нее =0...:um:
  7. erpalov
    erpalov
    erpalov
    Опереть на неё стропильную систему крыши, я нарисовал выше оранжевые линии
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уверен, что она не нужна для стропилки, тем более такого мизерного сечения.
    Если планируете опирать прогоны на внутренние стены, то этот пролет (3040 мм.) легко перекрыть деревом, но для этого нужно видеть саму идею стропильной системы или крыши.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erpalov, а ширина дома какая? Сколько см. у вас от внутренней центральной несущей стены до условного центра дома, т. е. до условного конька?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erpalov, я бы залил армопояс, а в том месте, где вы хотели бетонную балку залить, прямо на армопояс поставил бы деревянную балку. Лаги перекрытия можно было бы прикрепить к этой балке с помощью перфорированного крепежа. Если на эту балку будет опираться кровля, то высоту и конструкцию балки надо просто рассчитать и все.
    Но вам правильно говорят, что необходимо понимание того, как вы собираетесь опорные стоки кровли ставить.
  11. erpalov
    erpalov
    erpalov
    Изобразил схематически как хотел делать стропильную систему. Размеры указал. Угол крыши большой делать не хочу. Так как нет центральной стены, то стропила думал опирать на две промежуточные (ширина каждой 150мм). Соответственно в большой комнате одна стена прерывается. А 6м пролет боюсь без опоры прогнётся. Фундамент - УШП.
  12. erpalov
    erpalov
    erpalov
    Балка будет, просто балку ещё хочу дополнительно на жб балку зафиксировать, для надёжности... Балка планировал 150*100. Достаточно ли такого сечения без опоры на жб балку?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erpalov, жб балка по-моему лишняя проблема. Вам кажется, что она увеличивает несущую способность, но в реальности по-моему она только мешает и делает хуже, потому что ее высота 150 мм. при длине 3 м. это очень мало. Я бы сделал в это место какую-нибудь составную балку с фанерой на высоту 300-500 мм. (это надо рассчитать) и без всякой бетонной балки.
  14. erpalov
    erpalov
    erpalov
    Хмм, щас сижу и думаю, а ведь правда, брусом могу перекрыть этот пролёт, в карйнем случае 2 бруса кинуть для наджёности рядом. Спасибо за наводку. Ещё подумаю заморачиваться или нет.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erpalov, рядом кидать не нужно. Вам надо в высоту набрать несущую способность на изгиб. Способы изготовления таких балок разные, начиная от схемы фермы и заканчивая слоеным пирогом доски и фанеры. Надо просто прикинуть нагрузку в этом месте и тогда решить, как лучше балку сделать.
    Вариантов тут много. Например на фотке составные балки.
