1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
    Добрый вечер, вот такой вариант
  2. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
    Может внутрение балки надо вязать под стеной?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @R Royce, тут возможны два варианта:
    1. Несущие каменные стены и сердечники для повышения сейсмостойкости.
    2. Полный ж. б. каркас и ненесущие стены. При этом снаружи желательно выполнить обвязочную балку, внутри можно выполнить безбалочное перекрытие. В обоих случаях смещение колонн ни на что принципиально не повлияет. Можно было-бы вообще сократить их количество при желании...
    Это если предполагается ж. б. перекрытие.
    Можно сделать несущие стены и деревянное перекрытие. Я пока не понял какую вы именно хотите конструктивную схему реализовать. Но в любом случае можете смело двигать колонны.
    В любом случае, конечно, толщина плиты, армирование, армирование колонн будет подбираться на основании расчёта.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Может быть.
    Честно говоря, я вообще ничего пока не понял.
    Если есть нормальные планы обоих этажей - прикрепите. Пока я вижу план одного этажа (не знаю какого). Если несущая стена 2-го этажа стоит на перекрытии первого - обозначьте её на схеме.
  5. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
  6. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
  7. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
    Как обычно делают на несущей стеной когда оно опирается на перекрытие?
  8. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
    От несущей стенки до несущей стенки 4900 мм. Если от несущей стенки до дымохода 4400 мм.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @vasj1983,
    Прикрепите:
    план 1-го этажа
    план 2-го этажа
    Если хотите какие-то ответы получить. Без чертежей, на основании отдельно взятых фотографий и пояснений очень трудно ориентироваться.
  10. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
    2 этаж еще не доделан по перегородкам, а если я на листке от руки нарисую 2 этаж без пеоегородок, сможете понять?
    А можете сказать 180 мм толщина перекрытия при марке бетона 400 достаточно или лучше 200 мм?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vasj1983, хоть от руки, хоть не от руки, нужны рисунки первого и второго этажа в одинаковом размере, с указанием на них несущих стен и перегородок. Чтобы можно было глядя на первый и второй этаж понять, где какие нагрузки как складываются. Так что рисуйте оба этажа хотя бы от руки с указанием на них стен и перегородок.
  12. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Просьба подсказать, выдержит ли монолитная плита 24 см толщиной, двойное армирование 12 мм арматура А500, клетка из арматруы 20*20 см. если на эту плиту поставить перегородку в полкирпича полнотелого и сделать отступ 5 см от этой перегородки и возвести еще одну только из пустотелого кирпича? Длинна перегородки 3.2 метра, высота 3 метра. Плита с двух сторон опирается на несущие стены на такой же длинне.
  13. titovpp
    titovpp
    titovpp
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Перегородки можете не показывать. Хотя-бы несущие стены по обоим этажам. С цепочками размеров.
    Это зависит от пролётов и нагрузок. Лучше сперва отталкиваться от планов этажей.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Планы этажей приложите с указанием данных перегородок
