1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
    Добрый вечер! Я сегодня вечером от руки нарисую план первого и второго этажа.
    Поскажите пожалуйста если стык арматуры получается на несущей стенке оба конца с выходом за стенку он не считается ослабленным?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если это стык нижней арматуры над внутренней стеной, то нормально.
    Если по верхней - нужен соответствующий перехлёст (около 40 диаметров при стыковке вразбежку или 80 диаметров при стыковке в одном сечении). Это чтобы считать плиту неразрезной...
  3. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @vasj1983, Я-бы предусмотрел балку в перекрытии под стеной второго этажа, монолитно связанную с плитой перекрытия. Если ставить стену прямо на плоскую плиту - выделенным красным участок потребует приличного армирования. И не уверен насчёт 180мм. С балкой хватило-бы и 160мм и армирование было-бы гуманее. Но балка будет выступать вниз на 200-250мм примерно...
    По самому армированию не могу ничего сказать, но без балки надо укладывать дополнительную арамтуру снизу в обоих направлениях на выделенном участке. У вас, как я понял, так в принципе и уложено. Но в направлении "вдоль стены" ширина раскладки маловата. Думаю вправо от стены (2-о этажа, которая на перекрытии стоит) надо расширять зону постановки арматуры, которая идёт параллельно стене.
    Это всё, конечно, "вилами по воде". Такие решения надо просчитывыть заранее. Сейчас, не имея нормальных кладочных планов, без расчёта очень сложно что-то советовать. "На коленке" просто не прикинешь.
    Если добавить балку под стену - можно ещё как-то с запасом...
  5. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Где цифра 16, это второй этаж, там стоит перенородка из полнотелого и еще добавляю через 10 см отступа в сторону комнаты из пустотелого Screenshot_20200712-091437_Drive.jpg
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  7. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
    Доброе утро! Я сделаю в право допонительно, сверху уложу зеркально 14 арматуру и поставлу хомуты через 300 мм по всей длинне, токая конструкция будет работать ?
  8. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
    Хотел узнать я буду выпускать балки для балконов из плиты перекрытия перекрытия надо усиливать в зоне выпуска балок? 15945413050724759436158248681799.jpg
  9. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
    Длинна балкона будет 1000мм
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Сверху смысла особо нет, а вот вправо надо зону расширить. В хомутах смысла нет. Если делать выступ внизу (балку) - тогда имеет смысл.
    Не могу сказать определённо, будет это работать или нет. Но хуже точно не будет. Что-бы ответить однозначно - надо делать пространственный расчёт.
    По балкону - какова ширина по бетону и по эппс?
  11. titovpp
    titovpp
    titovpp
  12. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
  13. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
  14. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
  15. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
