1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возникла необходимость вернуться к теме, которая меня очень беспокоит. У меня дом из арболитовых блоков заведен под кровлю. Под домом выкопан котлован и засыпан щебнем фракции 5-20 с трамбовкой. Поверх щебня залита подошва=лента шириной 50 см и высотой 30 см. Внутрь засыпал ПГС небольшой фракции с большим количеством песка:
    Эти картинки лишь для описания сути, реальный фундамент выглядит следующим образом:
    Центральная стена несущая.
    Фундамент неидеально выведен в горизонталь, местами встречаются перепады в несколько сантиметров.
    Поверх подошвы залита лента высотой 110 см и шириной 40 см.
    Блоки тоже шириной ~40 см.
    - Вопрос на что лучше опереть балки пола.
    Один из вариантов - выкопать углубления в ПГС до щебня, залить бетонные площадки ~70х70 см и высотой допустим 15 см, поверх них выложить бетонные/кирпичные столбики 40х40 см и высотой на 20 см ниже фундамента. Т. е. примерно 15+90 = 105 см. На столбики уложить балки сечением 10х20 см, а над ними еще ряд балок, поперек нижних (как на скрине выше). Но есть опасения что при такой высоте и на таком основании столбики могут завалиться набок (у нас еще и район сейсмоопасный).
    Первоначально я планировал залить стяжку поверх ПГС и установить столбики на ней, но позже отказался от этого.
    Любые идеи/советы приветствуются.
  2. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    День добрый!
    Посоветуйте решение по перекрытию чердачного помещения (эксплуатируемое, теплое), рояли ставить там не собираюсь.
    На схеме зеленым конутром показано монолитное перекрытие 20см толщиной.
    Красным контуром - площадь, которую необходимо перекрыть.
    Внешние стены из поротерма 44см, стена посередине из полнотелого кирпича.
    Предполагается деревянное перекрытие на лагах под сухую стяжку с водяным ТП.
    При этом не хочется долбить наружные стены для крепления балок.
    Если на длинные стены закрепить 20й швеллер и в него крепить опорные балки - насколько данная конструкция имеет право на жизнь?
    Заранее спасибо за советы!
  3. Expert71
    Expert71
    Expert71
    Залил фундамент и теперь задумался, а как правильно сделать перекрытия, изначально хотел залить плиту на землю, уложить песок, связать арматуру в два ряда через 25 см, толщиной 25 см. На плиту будут устанавливаться перегородки высотой в два этажа. Сегодня мне сказали что обязательно такую плиту надо заливать на фундамент, делать выравнивающую кладку в 3 кирпича, сравнивать обалубку с котлованом песком см 20 вровень и сверху армировать уже и заливать. Вопрос 1. какой толщины заливать плиту, перегородки кирпич и какой толщины делать перегородки? Надо ли кроме песка укладывать щебенку на песок? Обязательно ли заливать плиту на опалубку или можно на землю? На фото стены несущие только наружние и одна в середине
  4. Expert71
    Expert71
    Expert71
  5. Владимир К УР
    Владимир К УР
    Владимир К УР
    Каменск-Уральский
    Всем добрый день!
    Прошу совета.
    Имеется коробка 9х10 метров из пеноблока толщиной 400 мм.
    Необходимо сделать безопорное перекрекрытие по стене 10 метров с возможностью эксплуатации верхнего помещения в качестве мансардного этажа.
    Предполагается использование трех двухтавровых балок на 27 с последующим деревянным перкрытием.
    Достаточно ли несущей способности данных балок?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На пролёт 10м не хватит такого сечения. На 9м тоже. Возможно на 9м хватит 30 балочного, но там тоже есть заморочки... К тому-же крыша не будет опираться на перекрытие?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир К УР, я хоть и не конструктор, но даже я понимаю, что армопояс нужен мощный под такие балки. Закладных под балки поверх пеноблока думаю не хватит, потому что он достаточно хрупкий.
    У вас какое сечение армопояса?
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Спасибо огромное за ответы.
    Последний остался)
    Какой размер этой пластины? Ее утапливать в бетон при заливке армопояса, анкерить к поясу или просто положить на пояс?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если делаете закладную в пояс - приваривайте 3-4 стержня арматуры снизу. Размер по 100мм примерно с каждой стороны (от торца и боков балки). Толщина 8-10мм.
  10. westsur
    westsur
    westsur
    Подскажите пожалуйста, хочу залить перекрытие вместе с ростверком за раз, пролет 5,3метра, в центре перекрытия хочу сваю буронабивную (тисэ) подготовить, чтобы перекрытие опиралось на нее, для уменьшения толщины плиты и возможного прогиба, толщина перекрытия планируется 150мм, естественно, сверху над сваей будет арматура 12мм с шагом 100мм локально, и поперечная арматура в зоне продавливания.
    Допустимо ли так сделать без балки над сваей или капители на сваи?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @westsur, теоретически можно. Но надо уточнить сперва, достаточна-ли несущая способность сваи. Потом посчитать перекрытие на продавливание. Если не проходит - да, можно ставить или поперечку в зоне продавливания или капитель. Но даже с поперечкой теоретически может не пройти при малом сечении сваи и малой толщине плиты. Плюс само это мероприятие не очень приятное (очень малый шаг поперечки будет в плите), сомневаюсь что можно будет качественно выполнить.
    Думается что лучше всё-таки добавить несколько свай и ростверк...
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    брюхом садиться на кол - это та еще затея. откажитесь от сваи. пролет 5,3 м можно решить и с такой толщиной перекрытия.
    но при контакте с землей лучше делать толще, чем 150. а то защитные слои все пространство съедят и сетки почти друг на друге будут лежать.
    я бы сказал мм 180 закроют вопрос. это раза в 2-2,5 уменьшит прогиб при том же армировании.
  13. westsur
    westsur
    westsur
    Свая 25см диаметр, расширение 60см, перекрытие 5,3 на 5,3,опирание по всем сторонам, снизу 12мм арматура через 200мм, сверху над сваей по 1/4пролета 12мм через 200мм,плюс в зоне продавливания, поперечная 8мм, толщина перекрытия 160мм, по периметру перекрытия верхнее армирование на 1/4 пролета, шаг 200. Над сваей можно через 100мм сверху пустить сетку еще локально, в крайнем случае увеличить толщину плиты в зоне на 50мм метр на метр.
    вес перекрытия 12тонн примерно, ну пусть на сваю 6тонн давит (половина) ,что маловероятно, лишнее снимется вдавливанием сваи в грунт)
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @westsur, если плита 5.3х5.3 с опиранием по контуру - при толщине 160мм и армировании d12 200x200 - там свая и не нужна уже. Там зазор будет между низом перекрытия и грунтом?
    p. s. 6тс на буровую сваю не так и мало. Но тут многое от грунта и длины сваи зависит. Кстати, собственный вес там будет примерно 3тс. Грузовая площадь на сваю 7м2. Но из-за неразрезности нагрузка на сваю возрастёт примерно на треть. Если брать суммарную с учётом полов, перегородок, временной - будет, вероятно, даже больше 6тс.
  15. westsur
    westsur
    westsur
    Да перекрытие над землей 45см,глубина сваи 170см,грунт песок маловлажный мелкий
    площадь опоры на грунт 2800см2, т. е. 2,15кг/см2,норм), главное чтоб из перекрытия не вылезла)
