1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Этим летом начинаю строительство гаража 7х7 из монолитного опилкобетона. Со стенами и фундаментом все решено и не вызывает вопросов. Но вот с перекрытием встал вопрос.
    Нужно по максимуму недорого сделать перекрытие без опор. Тобишь нужны вся площадь без всяких пятых стен и колон. Самый простой вариант по моему мнению - это массивная балка (ферма) через весь гараж, а на неё уже в свою очередь накидать деревянные балки.
    На картинке я примерно прикинул чего бы я хотел. Но вот не знаю как это правильно реализовать.
    Вообще думаю сделать ферму, но как её рассчитать понятия не имею. В инете куча инфы, но чёт у меня умишка не хватает... Как вариант конечно двутавр, 20 двутавр точно выдержит, но это слижком дорого. Есть вариант где разжиться швеллером, но как посчитать его стойкость к нагрузке.
    В общем, подскажите ребята как быть.
    З. Ы. перекрытие будет отсыпаться опилом
  2. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Если проштробить кирпич во избежание опрокидывания плиты, 100мм, как вы советуете, то горизонт изменится. Облицовочный кирпич с другой стороны будет ниже
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    20-й двутавр точно не выдержит, и 30-й под вопросом. Нужно объединять потолочные и стропила в единые фермы
    фермы
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну об этом. Стоило подумать когда заливали кривую ленту
  6. 3ndfl_96
    3ndfl_96
    3ndfl_96
    Добрый день. Планируем строить одноэтажный дом. Нашли проект. Хотел задать два вопроса:
    1. Проект предусматривает заливку двух армопоясов, один под балки перекрытия, второй под мауэрлат. Хочу заливать только один. Допустимо ли это в данном случае?
    2. В проекте присутствует пролет между несущими стенами 3 метра. Как лучше организовать опорную балку, под балки перекрытия ? 1.jpg 2.jpg
  7. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    На счет 20 двутавра не сомневаюсь. У соседа с 22 балка сделана, так он ещё и на неё по 200-300 кг подвешивает.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Почему нулевой? Разве его не будут удерживать в устойчивом положении связи предусмотренные для удержания слоя из не резанного кирпича?
    Видел года 2 - 3 назад воплощение такого решения - полёт нормальный.
  9. Федя90
    Федя90
    Федя90
    Скажите, можно ли использовать плиты потолочные с ребрами жесткости ПКЖ 5 для пола в сарае (накрыть котлован)
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Я сегодня делал уголок 50/50 прикручу его на анкера, а под него хочу попробовать забить арматуру 10, с шагом 200 мм, кончики загнуть в сторону уголка и приварить.
    Не знаю правильно нет.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Это не вариант, это колхоз
    Минимальное опирание для облицовки 8 см каменного или бетонного основания !
  12. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Так подскажите тогда, что не колхоз? Может кирпичём вывести лесенкой? Два ряда?
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Лесенка не вариант, этож не карниз.
    Откуда проблема выросла? залили так или утеплитель решили добавить, по фото не понятно ?
  14. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Думал бетоном разопрёт не распёрло! Утеплитель так и хотел 100 мм поэтому полку оставил 200 мм.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Д
    Странная технология опалубки.
    А утеплитель точно нужен, вроде стена из ТК двушку сделана,
    Какая толщина стены?
