1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну не должна. На продавливание должно пройти перекрытие без капителей и поперечки (шаг которой, кстати, должен быть не более 40мм в зоне продавливания при толщине плиты 160мм).
    Другой вопрос: зачем вообще свая...
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Откуда эта цифра? Сопротивление под нижним концом для песков мелких можно принять около 800 кПа или 8 кгс/см2 (при глубине от 2м). Но к площади опирания будет приличный понижающий коэффициент. Плюс коэффициенты работы, коэффициенты по назначению, по грунту и т. д. Но вообще для песков мелких средней плотности и плотных должно быть ок.
    @Rolandspb писал, что можно решить такой толщиной. Я соглашусь, что свая тут лишняя при опирании по контуру. Прикрепите план здания.
  3. westsur
    westsur
    westsur
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А план ростверка и 1-го этажа имеется?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Зачем сваи на мелких песках?
  6. westsur
    westsur
    westsur
    ростверк 30см,сваи 25см, план свай совпадает с первым этажом, перегородок нет
  7. westsur
    westsur
    westsur
    50кубов копать не хочется, сварил буровую и в одну каску делаю, тем более песок на разной глубине.
  8. denomega
    denomega
    denomega
    Добрый день, подскажите по утеплению, какой толщины понадобится, как утеплять плиты перекрытия они вровень с блоками, нет отступа? Блоки 30см на растворе.
  9. denomega
    denomega
    denomega
    Территориально московский регион
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажите, можно в случае когда над перемычкой залит АМ
    залить перемычку сначала, а затем спустя пару дней залить АМ? Боюсь за 1 день не успею все залить за один заход
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @denomega, идеальный вариант, это сделать внешнее утепление дома и финишный фасад. Если делать полосу утепления снаружи, то возможно листа ЭППС шириной 58 см. не хватит. Сами плиты 22 см. + 1-2 см. раствора и в итоге останется 17 с. ЭППС снизу и сверху плит. В целом немало, но и сказать что много нельзя. Надо со специалистами разговаривать.
    Это построенный вами дом или вы купили такой?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Каким образом Вы устраиваете уплотнение забоя скважины под сваю?
  13. westsur
    westsur
    westsur
    сначала бурю на 1,8м шнеком 250мм, затем меняю бур на буровой на разбуриватель 630мм, перед этим очищаю забой ^кастрюлей^),что бы убрать что от шнека осталось, затем разбуриваю до 630мм.
    потом клюшкой сметаю все из расширения и кастрюлей подчищаю, затем из стеклоизола вставляю рубашку до расширения, креплю ее, затем слегка простукиваю дно, что бы звенело и приметь крошки которые могли упасть, затем арматурный каркас, воронка для раствора, вибратор...)
    расширение и ствол скважины не обваливаються, примесь супеси есть, держится надежно, опускал камеру туда для контроля, плюс по объему бетона контролирую на сваю, около 170литров
  14. westsur
    westsur
    westsur
  15. kretintv
    kretintv
    kretintv
    Здравстуйте!
    Пожалуйста подскажите, нужно залить монолитный участок под лестницу 3.7х1.7, пока остановился на данном варианте: сделать каркас из швеллера 16, арматура ячейкой 200х200 в два ряда, продольная ф12, поперечная ф8
    Жду критики! Может есть перерасход ненужный или можно удешевить, вообщем пока в растерянности)
    фото прикладываю
