1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Aslan040
    Aslan040
    Aslan040
    Добрый день. Пересмотрел много видео на ютуб, о пароизоляции. Везде говорилось, что нужно выпускать пароизоляцию на стены и закрывать штукатуркой. Вопросы конечно задавать уже поздно, так как отштукатурен почти весь дом) штукатуры сильно жаловались на такое решение плюс сам устал ее клеить, даже жидкие гвозди не клеили ее. В общем вопрос такой: не было ли это решение ошибочно? Как я понял я потерял высоту потолка ровно на выпуск пароизоляции, потому, что туда направляющие уже не зайдут от гипсокартона?
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажите, планирую залить ж. б. балку длина около (6 метров) под деревянные перекрытия. для опоры данной балки требуется выложить пару столбов (под один из краев и примерно посередине).начал выкладывать в кирпич, но вот что то сейчас засомневался, может надо было в 1,5 кирпича с заливкой внутрь бетоном или трубой?
  3. Forteski
    Forteski
    Forteski
    Здравствуйте. Хочу сделать ремонт балкона и столкнулся с такой картиной. См фото.
    Подскажите пожалуйста какой смысл в данной конструкции труб? Если их отрезать будут ли последствия для надёжности балкона. Судя по кусочку метала что преварен вверху я не уверен в несущей способности конструкции. Бетонную лабудень "которая под цветы что-ли" я буду убирать.
  4. Сергей Прозоров
    Сергей Прозоров
    Воткинск
    Всем привет, начал сносить перегородку туалета и увидел такую плиту перекрытия. Что посоветуйте с ней делать
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    По фото невозможно оценить геометрию плиты. Прогиб есть?
    Это главное в оценке опасности дефекта.
    Оголённая арматура это плохо, но главное, чтобы она не была сильно объедена ржавчиной и не лопнувшая. Тогда работать на растяжение она будет.
    Второе, что нужно смотреть - верхнюю поверхность плиты. По верхней поверхности не должно быть никаких трещин/каверн. Тут сложнее, т. к. у вас сверху соседи. Они вскрывать пол едва ли захотят.
    Если что-то делать... дорого это и инженерно очень непростая задача, учитывая то, что капитальной стены под дефектом нет.
  6. Alpirus
    Alpirus
    Alpirus
    Подскажите ! привезли арматуру Ф12. стал сгибать а она лопается на 60ти градусах. это нормально или это брак ?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Гнёте на остром угле, без скругления? Высокоуглеродистая сталь будет лопаться. Радиус скругления должен быть не менее 3 см. Характеристики на разрыв у такой стали лучше, чем у сварной, мягкой. Кстати, варить её нельзя. Только вязальная проволока.
  8. Alpirus
    Alpirus
    Alpirus
    @Nicknsk, Гнул на арматурагибе, диаметр 30мм, до этого арматура не лопалась, а эта закупка очень хрупкая, продавец сказал наша росийская челябинск вродебы!
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Alpirus, Какой класс арматуры-то?
  10. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Del
  11. Sherh
    Sherh
    Sherh
    @keen_, Внутренние несущие стены из силиката проходят от фундамента до крыши. Таким образом они находятся и в теплой, и в холодной зоне. Мне кажется стена будет холодной. Появиласть мысль сделать терморазрывы в виде рядов ГБ. Тоесть ряды проходящие в деревянных перекрытиях выполнить из ГБ. Как думаете? Может что то еще посоветуете?
  12. Alpirus
    Alpirus
    Alpirus
    Продавец не знает (
  13. pienk
    pienk
    pienk
    Написал сюда Использование арматурной сетки для армирования монолитного перекрытия, но похоже тема умерла, поэтому здесь пишу:
    Хочу залить бетонную плиту под легковой автомобиль 150мм, В22,5. Основание глина и песчанная подушка 20см, по периметру дренаж, М. О.
    Нагрузки в пятне контакта 4х500кв.см. не более 1 кг/см.кв.
    Армирование с учетом динамических нагрузок от движущегося автомобиля можно выполнить в два слоя.
    Вот с армированием я не могу разобраться, не обучен.
    Согласно рекомендациям Автодора для автодороги под седельный тягач принята армировка А300 диаметр 8 шаг 0,27х400. А в методике Минтранса вообще диаметр 6. В альбоме типовых решений арматура предусматривается только в местах стыков, переходов через неравномерное покрытие, продольная 10, поперечная 8.
    В связи с этим хочу рассмотреть применение сетки ВР1 5х200х200.
    Подскажите если не прав.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pienk, а вы перехлест собираетесь в одну клетку 200*200 делать?
  15. pienk
    pienk
    pienk
    Да, в одну клетку.
