1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Добрый день. Достраиваю проблемный гараж 4*12м с плоской кровлей, пристроенный к купленному ранее дому. К фундаменту дома закрепили металлические стойки с шагом 2 метра. На них планируется уложить брус, на который лягут стропила. Планировалось использовать три бруса размером 150*180*4000 мм. Увы, такая конфигурация в моем районе большая редкость. Можно использовать брус 150*150*4000, который есть в наличии. Тогда немного уменьшится уклон кровли, составит 12см на длине 4 метра. Первый вопрос в несущей способности такого бруса - годится ли он для такого использования?
    Второй вопрос по гидроизоляции. Получается, что брус будет контактировать с металлом (и с бетоном на торцевых стенах) снизу и с оштукатуренной стеной сбоку. В хозяйстве имеется рубероид, битумная мастика и гидроизоляционная лента Никобэнд. Все контакты бруса с бетоном, штукатуркой и металлом надо гидроизолировать? И чем лучше?
    Спасибо.
  2. DennerV
    DennerV
    DennerV
    Калуга
    Приветствую!
    Хотелось бы узнать мнение специалиста
    Имею 4 рельсы Р18, длинной примерно 3,5 м. Хочу ими перекрыть погреб (перекрыть 3 м, стены - кирпич) и сделать на ним гараж, погреб будет использоваться как яма.
    Машина весит в пределах 2 т. Получается как бы 2 мостика по 2 рельсы, сверху деревянный настил, а по середине проем.
    По калькулятору, в самом сложном случае, рельса легко должна выдерживает 1 т. по центру (размеры брал средние). А 2 шт. должны справиться легко.
    Выдержит ли такая конструкция машину? Можно ли будет перевернуть рельсу подошвой к верху, для удобства
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @DennerV, выдержит. Перевернуть можно - большой разницы нет. Момент сопротивления отличается не сильно в зависимости от ориентации.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Generator78, добрый день. Пролёт между стойками 2м получается? 150х150 пройдёт вполне по нагрузке. Да, места контакта надо изолировать. Думаю можно и рубероидом, но я тут не подскажу что лучше использовать.
  5. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Доброго времени суток! Восстанавливается часть перекрытия в лестничном проеме. Размер 1*0,6м. Сделали опалубку, восстановили частично арматуру (фото), с одной стороны арматура приварена к существующей, со стороны стены - загнана в бетон на 10-15см. На неё наварена ещё сетка.
    Вопрос: какие, кроме бетона, могут быть варианты заполнить пустоту, чтобы сверху можно было долить наливной пол? По ощущениям, арматурной сетки за глаза хватает, чтобы даже шкаф не провалился в этот проем. Так ли это? И не хочется, чтобы там был большой вес и вся эта возня с бетоном...
    Может, засыпать керамзитом? Или если делать бетон, то его облегчить керамитом? В как их пропорциях? Или, может, есть другие варианты?
  6. xalexed
    xalexed
    xalexed
    Здравствуйте. Буду строить дом 9х11 из полистиролбетонных секций (плит) D500 средними размерами 1500 на 4000 (4 блока - стена) с пятой стеной по середине, все стены толщиной 300 мм c армированием над окнами и дверями, на клей-пену kudo. Перекрытия - пустотные плиты ПБ 220мм с заходом на стены по 150мм. Подскажите нужен ли армопояс под плиты перекрытия?
  7. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Спасибо.
    Да, пролет 2 метра. Беспокоился за то, что кровля плоская, вся снеговая нагрузка на этот брус ляжет.
    Место контакта по всей длине бруса. Не видел нигде, чтобы брус по всей длине укутывали. Может, попробовать мастикой стену в этом месте промазать?
  8. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
    Здравствуйте! Подскаюжите пожалуйста при вязке арматуры на балконах не расчитал арматуру и наростил пэшками, модно так оставить или надо подвязывать еще арматуру. Спасибо за помощь 20200819_145008.jpg
  9. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
  10. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
  11. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
  12. vasj1983
    vasj1983
    vasj1983
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно пэшками наростить арматуру арматура заходит на несущую стену 200 мм. И 180 мм. Наростить. Вязка под балкон
  13. ZuEvX
    ZuEvX
    ZuEvX
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать монолитные участки: синим показал балки на которых планирую поставить перегородки, а проемы с двух сторон от лестничного марша необходимо монолитность. Балки сделать железобетонные или применить швеллер? Лучше какую технологию применить? Заранее благодарю за ответ!
  14. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Всем добрый день!
    Подскажите, несущая балка по середине, каким калькулятором её рассчитывать или как без калькулятора?
    Перекрытия деревянные!
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @IpodorLapo, это покрытие? Какаой снеговой район?
