1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. KingPin_ak
    KingPin_ak
    KingPin_ak
    Здравствуйте, помогите решить с перекрытием 1го и 2го этажей. Дом из ГБ Д400 300мм, высота потолков 3.3м, внутренние несущие стены из кирпича. Снеговая нагрузка 120кг/м2, крыша плоская.
    Подвал почти готов, выложен из 400мм ФБС, фундамент - лента 300мм высотой, перекрытие ПК с опиранием на внутренние несущие стены.
    Самый большой вопрос это перекрытие 1го этажа, там имеется балкон и консольный выступ. Есть варианты:
    монолитить все
    делать монолитные участки, где консоли и балконы, остальное ПК
    предлагают также сделать балкон, положив плиты ПК с выступом, при этом замонолитить пустоты
    Вопрос, как лучше и дешевле всего сделать такое перекрытие?
    Также сразу вопрос по пролету: на оси Г на плане 1го этажа есть два дверных проема, между которыми есть небольшой простенок. Можно ли от этого простенка избавиться, оставив большой проем длиной ~3.5м? при каком перекрытии это проще сделать?
    спасибо!
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Окна высокие — 2400мм, а высота потолка всего 3000мм. Поэтому над окнами не так много кирпичной кладки.
  3. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    По проекту бани (1 этаж) перекрытие - жб плита. Что дешевле - плиты класть или из дерева собрать?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не могу разобрать размеры, очень мелко. Но в любом случае, над окном 3м, да и над окнами в несущих стенах нужно делать нормальные перемычки (не из уголков). Если перекрытие СМП - часть стен будут самонесущими - там теоретически можно и уголками и просто рядовую перемычку из арматуры и раствора. Если нужны конкретные сечения и армирование - прикрепите планы что-бы было видно размеры и укажите тип перекрытия и на какие стены опирается. Ну и толщину стен.
    По второму вопросу не подскажу, в моём понимании вентфасад - это всё-таки металлические направляющие.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день.
    От последнего варианта я-бы отказался. А первые два в принципе нормальные. Если комбинировать монолит и плиты - в осях 1-4/А-В я-бы заливал целиком монолит. Там ещё и несущая стена 2-го этажа стоит на перекрытии.
    Теоретически можно, но сложно. Я-бы не стал от него отказываться. Но если есть непреодолимое желание - может и можно, но учитывая что вышележащие стены будут опираться по оси Г на перекрытие в зоне этого большого проёма - надо уточнить расчётом. М. б. предусмотреть балку. С другой стороны там тонкие стенки вентшахты... Я-бы не стал честно говоря. Этот простенок довольно к месту тут.
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
  7. KingPin_ak
    KingPin_ak
    KingPin_ak
    на сколько я понял, если комбинировать плиты и монолит, то придется делать и пояс, и опалубку арендовать - экономии в сравнении с полным монолитом не получится?
    какой максимальной ширины проем можно сделать без потери эстетичности (не делать супер-пупер мощную балку, потолок будет зашиваться на 300мм) при монолите/пк?
  8. danikoff
    danikoff
    danikoff
    Город Герой Севастополь
    F7324C77-5918-477D-84EE-2D910CD2590B.jpeg 8F1B6359-F42D-433B-BC1B-F8E2A0D1570F.jpeg
    Всем доброго!
    Подскажите, можно ли Устроить Межэтажное перекрытие пристройки что бы оно держалось на плитах перекрытия основного дома ?
    Стены из силикатного кирпича уберутся
    Перекрытие будет из деревянных двутавровых балок высотой 300мм и длиной 4700мм На другой стороне крепятся на армопоясе
    Плиты 6000мм ,свес плит Включая те которые опираются на колонны 1200мм далее лежат на несущей стене, в районеДвери и окна опираются на 2 швеллера Которые лежат параллельно друг к другу
  9. temon-007
    temon-007
    temon-007
    Добрый день заказал плиты перекрытия пб 84-10-8 ,а привезли ПБО 84.10-8к7т-п иж 879,1000
    на сколько критична подмена ?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @temon-007, а высота у них одинаковая или первые 220 мм., а ПБО 160 мм?
  11. temon-007
    temon-007
    temon-007
    a991ru высота плиты пбо 220мм
  12. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Всем доброго. Господа конструкторы помогите определиться с двутавром. Что то как доходит до расчетов, все становиться невозможным и сложным. Дом 1 этаж 7,2 * 9,65 по внутренним стенам, пристрой к бревенчатому дому, монолитный арболит, стены 300мм внутренних перегородок и стен нет. Как и чем можно перекрыть используя фундамент лента 400мм опорные столбы из квадратной трубы 2шт и двутавр номер - ? Калькулятор показывает с распределенной 400кг м2 на пролет 3 м 10б балку...? Чем чреват такой вариант без стен и простенков? Лаги перекрытия будут 50*150 пакетом через проставку либо 50*200 так же пакетом, зависит от расположения двутавра. Лаги монолитятся в стену. Снизу по лагам подшивка доской 25, бриджинги если надо и утепление эковата либо опилки. Крыша двухскатная разноуровневая как на фото профлист 35.
    По одной из балок и на опору пойдет фронтон - ферма 2000мм.
    Имеет ли значение лаги по двутавру уложены или на полку и уголок в двутавр с двух сторон, влияет это на жесткость?
    Как лучше кинуть двутавр по длинной стене или два по короткой?
  13. steelflash
    steelflash
    steelflash
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты по перекрытиям =)
    Возникла такая задача: в связи с установкой теплоаккумуляторов (размерами 2000х750х1000 и 1400х400х1000) в котельной (в которой изначально ничего подобного не предполагалось) необходимо определить необходимость усиления плит перекрытия в зоне установке баков.
    Первый бак весом порядка 1.5 т вода + 100кг вес бака = 1.6т
    Второй бак весом порядка 550кг вода + 50 кг вес бака = 600кг
    Схему размещения баков и плана плит перекрытия прикладываю.
    Плиты перекрытия: ПК 36-15-8 IIIВт (выделил пунктиром)
    Под плитами перекрытия подпол высотой 0.7м, в который ведет люк (также на схеме отмечен)
    Соотвественно, вопрос к экспертам по строительству (коим я к сожалению не являюсь) нужно ли усиливать плиты перекрытия?
    Каким образом это лучше сделать (минимальные траты/максимальная эффективность)?
  14. steelflash
    steelflash
    steelflash
    Возникла такая задача: в связи с установкой теплоаккумуляторов (размерами 2000х750х1000 и 1400х400х1000) в котельной необходимо определить
    Соотвественно вопрос к экспертам по строительству (коим я к сожалению не являюсь) нужно ли усиливать плиты перекрытия?
  15. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Типовая плита ПК рассчитана на нагрузку 800 кг/м2, да еще с большим запасом по прочности. Ваша нагрузка составляет максимум 2 тонны распределенные на площади около 3 м2. То есть в принципе вы не превышаете максимальной нагрузки на плиту. Но вы можете сделать каркас из швеллеров, который распределит эту нагрузку на максимальное количество плит, по крайней мере на соседние и это снизит нагрузку на каждую плиту
