1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    "дом проектируется сверху вниз"
    т. к. конструкция фундамента зависит от нагрузки, веса который он будет нести., то: вначале рисуете планировку помещений и общий вид дома, и становится понятно где располагаются несущие стены, колонны, балки. потом делаете расчет несущих конструкций, и уже становится понятно общий вес дома вообще, вес отдельных стен и какие на них нагрузки свыше. Затем фундамент, который сможет это все нести.
    Как то так, в общих чертах.
    Здесь на форуме есть раздел "биржа", там архитекторы и конструкторы ждут заказчиков.
    p. s. разумеется. в общий вес дома входит конструкция крыши. каждая черепичка.
  2. Albert1010
    Albert1010
    Albert1010
    Рассматриваю дом к покупке. Бегло делала фото, на одном из них заметил, на мой взгляд, трещину армопояса под монолитом (20см). С внешней стороны трещины не заметил (блок 400, сказали утепления для такого блока не требуется и там только штукатурка). Дом стоит более 2 лет. Другие дома, с таким же проектом выкуплены, обжиты и по словам живущих в КП каких-то проблем выявлено не было. Подскажите пожалуйста, серьезная ли это проблема если действительно там трещина? Стоит ли покупать такой дом?
  3. Albert1010
    Albert1010
    Albert1010
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Albert1010, трещины на фото не видно
    под монолитом пояс не нужен. непонятно, его назначение.
    просите проектную или исполнительную документацию у продавца
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    1. Обычно межэтажное монолитное от 160 мм по толщине. При расчетном обосновании может быть толще. Материалы - бетон В20, В25, арматура А500С.
    2. Балки могут быть монолитны с перекрытием и выступать из него вниз либо быть скрыты внутри самого перекрытия. Необходимость их, размеры сечения, особенности армирования и положение определяется проектом.
    3. Биржа
  6. ADELK
    ADELK
    ADELK
    StanislawK, спасибо, в голове начала выстраиваться последовательность действий! :) Я правильно понимаю, в расчет несущих конструкций так же входит и корректировка расположения колонн, точные размеры сечений балок и их необходимость?
  7. ADELK
    ADELK
    ADELK
    Rolandspb, благодарю! Полезные данные!
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Извиняюсь за повтор... Подскажите все-таки, допускается ли на такую заливку поставить небольшую стенку из пескоблоков?
  9. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Разумеется. Если по результатам расчет станет понятно что современные строительные технологии (или финансы) не позволяют воплотить задуманную великолепную планировку помещений, тогда придется пойти на компромисс с собой, подвигать колонны.
    Перед законом* все равны.
    * законы физики и механики.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нарисуйте. я мало что понял.
    план, разрез
  12. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Подскажите как можно перекрыть пролет 6 метров у мансардного этажа по деревянным балкам.
    Длина доски получается должна быть 6,5 метра чтобы опереть ее на армопояс. А они по 6 продаются. Ну и по онлайн калькуляторам получается что не очень нагрузку держат на таком пролете.
    В голову приходит вариант замонолить в армопояс двутавр N20, на него уже получится опирать доски и проем будет 4,55. Выдержит ли он нагрузку?
    Второй вариант смотреть в сторону деревянных двутавровых балок и на их основе перекрытие делать.
    Как проще и дешевле?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Alex_1975, 20 балочного двутавра будет достаточно. Меньше я-бы не рекомендовал.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Alex_1975, Как вариант пролет 4,55м от угла влево перекрыть составным прогоном из сдвоенного бруса 100х200 и к нему на мет. подвесах "опора бруса" балки 100х200 на пролет 4,43м с шагом 500мм по центрам.
  15. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Рассматриваю еще такой вариант укладки двутавра. На схеме красным. Так его проще будет скрыть, т. к. под ним стена из гипсокартона будет.
    Какой в таком случае надо класть? 20 или выше?
    Что-то страшновато, выдержит? На эту балку все перекрытие будет получается опираться. upload_2020-9-21_17-18-13.png
