1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я-бы брал 25ый. 20-го по прочности хватит, но по устойчивости не пройдёт. Может начать крутить.
    Это если несущих стен (опор под крышу) на нём не будет.
    Так-же можно взять вообще какой-нибудь 20Ш1 и балки заводить в него непосредственно.
    p. s. да нет, нормально выглядит. Только может ещё вопрос к стенам быть. Там узкий простенок вроде у вас с одной стороны, на который балка придёт...
  2. elena sergeevna
    elena sergeevna
    elena sergeevna
    Оренбург
    День добрый! Помогите пожалуйста советом по демонтажу бетонного дома. Купили участок по строительство, на нем лет 11 минимум стоял садовый панельный бетонный дом без крыши и гидроизоляции, в некоторых местах оголена арматура. На его месте собираемся строить дом ПМЖ, а домик перенести и сделать баню.
    1 вопрос: как демонтируют последнюю стену, когда она будет стоять одна и не в связке, чтобы не свалилась нам на голову или на дом соседа? тем более что стена около соседа наклонена в его сторону (не по уровню)
    2. надежная ли баня получится из этих плит? просто даже не знаем куда их приспособить.
    Вопрос наверное не по теме, но не нашла более подходящую ветку где еще его можно задать.
  3. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Спасибо.
    Несущих стен не будет.
    Простенок из газосиликата получается, Длиной 500, шириной 250. По заявлениям производителя D500 имеет несущую способность В2,5 Получается 50см*25см*25кг=31250кг.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Баня получится холодная. За деньги истраченные на её утепление можно две новых построить.
    Просто наймите бригаду с краном, аккуратно разберите, вывезите на свалку, это лучшее применение ненужным предметам.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Опираться будет только пролет 4,43м
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не совсем так. Простенок этот надо считать по прочности и устойчивости. И в расчёте фигурирует не класс блока, а сопротивление кладки, которое будет на много ниже. Для B2.5 расчётное сопротивление кладки максимум будет 1.0 МПа. Несущая способность при расчёте на устойчивость, с учётом эксцентриситета и т. д... выйдет раз в 5-... меньше
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сделал за деньги архитектуру, а вот когда дошло до конструктива возник нюанс.
    Подсобите пожалуйста советом с оптимизацией армопояса, как его оптимально замкнуть без существенного удорожания. Есть один проблемный момент весь сыр бор из за окна в подвале, а окно из за котельной, а котельная отвечает требованиям газовщиков. Хочется окно в подвале не так сильно в землю что бы было "закопано" и как бы это не проблема если бы не разноуровневая высота потолка в подвале, а разноуровневая высота в подвале из за того что, во первых лестница стандарт жби, а во вторых дом хоть и рассчитан на постоянное проживание, но имеет на первом этаже гараж высота потолка в котором должна быть строго около 3х метров, а нужна такая высота потому что будет производиться для своих нужд полноценный авторемонт, без покрасочных работ и ремонта кузова. Подвал же нужен, потому что нужен доступ к днищу автомобиля и в доме места впритык, лишних помещений нет, а даже если бы и было, 4.5м высотка потолка что бы поставить подъемник не приемлема.
    Конструктив мне сейчас делают и вроде бы вопрос решен но не уверен, что это оптимальный вариант. Вот промежуточный вариант раскладки блоков и разрез по дому в целом со стороны окна в подвале.
    Да совсем забыл, стены будут из газобетона, 500ая толщина стены в 2 ряда кладка с перевязкой без утеплителя, с заступом за пределы фундамента где то на 10см.
  8. Domovoy50
    Domovoy50
    Domovoy50
    Добрый вечер нуждаюсь в совете какие плиты и как правильно сделать перекрытия что не хватает на проекте между первом и втором этажом, дом из газобетона шириной 400
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я не конструктор, но стандартные размеры ЖБИ знаю.
    Хороший эскиз, а тот кто делал эскиз, не мог сразу размеры дома в растре сделать и плит спецификацию дать? ПК54, ПК51, ПК30. Вот тока бы стеночку у лестницы немного по толще сделать, в кирпич, да чутка расширить сам дом 8950 по внутренним стенам примерно должно быть, что бы с плитами не мудрить.
  10. Domovoy50
    Domovoy50
    Domovoy50
    Если нужны контакты могу телефон дать правда еще жена помогала не зря неделю потратили) если нужны контакты могу телефон дать правда еще жена помогала не зря неделю потратили)
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот вы и звоните :) Пускай дом до размеров плит подгоняет :)
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день. А в чём конкретно вопрос? Плиты сборные хотите? Если да - надо подобрать перемычку с требуемой несущей способностью. Если будет ж. б. пояс являться перемычкой - его рассчитать. Участок у проёма или вывесить частично на смежную плиту или выполнить по металлическим балкам без опирания на смежные плиты.
  13. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Попробую поподробнее.
    Когда купили дом, в этой части был незакрытый проем. Вот он:
    Нанял бригаду, чтобы устроить перекрытие. Рабочие установили опалубку, забили по периметру куски араматуры, уложили один слой арматуры с шагом 20*20.
    Залили монолит толщиной 15см. В итоге получили такое покрытие:
    Мы в этом месте запланировали сделать ванную и санузел. Под будущие стены выложили типа фундамента - один ряд пескоблоков. Следующим этапом уложили утеплитель и обустроили стяжку с трубами водяного теплого пола. В итоге пескоблоки торчат из стяжки совсем немного.
    Сами перегородки хотели делать из профиля с обшивкой ГВЛ - для облегчения конструкции. Но не подумали о том, что на эту стену надо будет навесить большой водонагреватель. Да и трубы по ней провести проблема.
    Вот схемка:
    Зеленым цветом отмечены планируемые перегородки. Зеленый прямоугольник - это водонагреватель.
    Собственно, вопрос - можно ли данные перегородки выполнить из пескоблоков, а не из ГВЛ?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня был выкопан котлован, засыпан щебнем фракции 5-10 с трамбовкой, сверху залита подошва=ленточный фундамент высотой 30 см, поверх нее лента высотой 110 см. Подошва по периметру дома шире ленты на 5 см в каждую сторону и на 15 см в области центральной несущей стены. Внутри подошвы засыпан ПГС небольшой фракции с большим содержанием песка.
    Рассматриваю вариант установки балок перекрытия на столбики высотой 90 см в области центральной стены (целиком опираются на подошву) и 120 см по периметру (5 см опираются на подошву и 10 см продолжаются до щебня). Кроме того, столбики будут связаны с лентой фундамента при помощи забитой в ленту арматуры диаметром 10 мм.
    - Какого сечения должны быть столбики для балок перекрытия 10х20 см? (или 10х18 см). Достаточно ли будет 10х10 см?
  15. Metal93
    Metal93
    Metal93
    Здравствуйте. Имеется гараж 8*10 стены 20см керамзитобетон марки м50.внутри стен и колонн нет. Блок качественный заводской, каждый третий ряд армирован сеткой 50*50 4мм Фундамент лента 40*40 и сверху плита 25см заармированная в два слоя 10 арматурой 20*20 см. Бетон марки м300
    Планирую залить армопояс 20*20 см.
    Появилась идея перекрыть плитами и сделать на половину гаража полумансарду, а на половине терассу.
    Вот и интересует возможность перекрытия плитами таких тонких стен и надёжность этой конструкции? Спасибо.
