1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Скорее всего, если считать по нормам, не пройдёт такая стена. Возможно даже не пройдёт по конструктивным требованиям. Ну тут ещё желательно знать расположение и сечение проёмов, высоту здания...
    По факту стоять, вероятно, будет. Не исключаю.
  2. ADELK
    ADELK
    ADELK
    Всем доброе утро!
    Недавно я задавал вопрос с возможностью укладки плит перекрытий в конфигурацию моего проекта:
    @Rolandspb, ранее вы ответили, что монолитное перекрытие в моем случае будет лучшим вариантом по сравнению с плитами ЖБ. Оно правильно и разумно.
    Но условно посчитав стоимость, становится понятно, что монолитное перекрытие обходится дороже примерно на 30%, чем плиты ЖБ. А если учесть, что доставку и раскладку плит я могу осуществить своей спецтехникой- сэкономить можно немало. Еще и стандартные плиты ложатся ровно, практически без зазоров.
    И меня не отпускает вопрос: возможна ли все таки установка плит ЖБ? если нет –что нужно изменить в конфигурации дома (стен, тип и расположение балок, кол-во колонн и т. п.).
    И еще- должна ли балка как бы входить в стену (опираться)? Балки и колонны поставил условно (возможно неправильно).
    Спасибо.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ADELK, а какой у вас регион?
    У вас на первом этаже теплый пол будет?
    Какое у вас расстояние между окнами так, где у вас нарисована колона?
    Я ни разу не конструктор, но на мой взгляд такой вариант думаю сделать можно, но надо конструкторский расчет иметь, к тому же плиты в ряд наверное одной длины надо будет делать, плюс монолит у лестницы.
    Во-первых, основание под колонами должно быть монолитный железобетон; во-вторых колоны у вас на картинках какие-то дохленькие (какой размер колон хотите использовать?); все колоны должны быть связаны между собой двутавром (швеллер вряд ли под плиты ПК пройдет, только если уж очень мощный); в-четвертых, плиты я бы посмотрел ПБ-160 мм. облегченные (они не везде продаются, но я себе такие плиты вез за 450 км. от завода и это было выгоднее, чем брать ПК-220 мм. рядом)
    Если все ваши колоны и балки сделать в железобетоне, связать все это между собой, то вариант рабочий, я такое уже видел.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @ADELK, Совершенно разные ситуации, то что вы выложили тогда и то что сейчас.
    Тогда плиты без напряга укладывались, но не так как вы конечно изобразили, а несколько иначе.
  5. jul112
    jul112
    jul112
    Добрый день! Имеется комната над гаражом. Необходимо в ней поднять пол на высоту 30-40 см. Пол хотим сделать сухим способом по лагам на плиты перекрытия. Размер комнату 5м*6м
  6. jul112
    jul112
    jul112
    Добрый день! Имеется комната над гаражом. Необходимо в ней поднять пол на высоту 30-40 см. Пол хотим сделать сухим способом по лагам на плиты перекрытия. Под пол насыпать керамзит в качестве звукоизоляции. Размер комнаты 5м*6м. Выдержат ли плиты такую конструкцию?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    только все считайте вместе. сборные плиты идут с поясом (не всегда), заделкой швов.
    может быть монолит суммарно дороже, но обычная легковушка не проедет там, где проедет внедорожник. хотя легковушка дешевле.
    я предложил монолит, потому что он позволит минимизировать число опор, а не потому что он дешевле.
    К тому же опора требует фундамента и балки поверх нее. Все в купе может получиться дороже. Это при сравнении стоимости Вы не учитываете?
    возможно, просто надо колонны, балочки подобрать, перемычку над окном
    это лучше на биржу обратиться
  8. ADELK
    ADELK
    ADELK
    a991ru, спасибо за развернутый ответ.
    респ. Татарстан, г. Альметьевск
    Да, теплый пол планируем
    Расстояние м/у окнами 533мм, скрин прикрепил
    Плиты в ряд одной длинны – это как? Имеете в виду плиту ПК 44-10 поменять на ПК 32-10, а оставшийся участок перед лестницей залить монолит?
    1. То есть фундамент в этом случае только с монолитной плитой, полы по грунту не подойдут?
    2. Размер колонн я выбрал условно, без каких-либо расчетов. Но думаю нужны максимально компактные в сечении, на сколько это возможно для обеспечения надежности. Вы бы какой размер использовали?
    3. Получается двутавр и колонны заказываем на заводе ЖБИ?
    4. Плиты ПБ 160мм облегченные пока нашел на 1 заводе за 250км:) Они дешевле чем ПК, но дороже ПБ. Например:
    ПБ 1.6-68-12Э-8 – 11 900руб,
    ПК 68-12 – 12 835руб
    ПБ 68.12.8п-9 – 9 700руб
    Завтра еще буду искать, обзванивать.
    5. Балка будет опираться каким то образом на стену?
  9. ADELK
    ADELK
    ADELK
    KoenigMan, в прошлый раз на первом этаже отображались перегородки, в этот раз я их скрыл. В остальном почти то же самое. Этот вариант раскладки хороший, если стена была бы несущей.
  10. ADELK
    ADELK
    ADELK
    KoenigMan, вот я их снова отобразил:
  11. ADELK
    ADELK
    ADELK
    В моем случае несущие стены- кирпич 380мм, нужен будет пояс?
    Да, теперь нужно это посчитать, учитывая все тонкости. Если ставить ЖБ опору, то под ней должна быть стена фундамента (лента- в случае ленточного фундамента)?
    похоже что так и сделаю, спасибо!
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Плиты по середине опирать низя.
    Не вижу никаких проблем перекрыть плитами, не нужны ни столбики ни двутавры.
    Единственное лестница должна иметь конструктив несколько другой. Монолит с лестничной площадкой.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так в чем проблема сделать ее несущей ну или на худой конец в стену столбы опорные встроить? Это вариант в разы функциональнее
  14. ADELK
    ADELK
    ADELK
    Вы про перегородки 1 этажа?
    На 2 этаже будет проходить перегородка по краю перекрытия, ранее я ее сделал прозрачной, чтобы плиты было видно. Эта перегородка соединяется с несущей стеной- там где место между окнами, скрин приложил.
    На плане 1 этажа видно, как проходят перегородки, и пунктиром я прочертил перегородку на 2 этаже. Если я правильно понимаю, поставить несущие стены нужно со сдвигом вправо в 505мм, чтобы крайняя правая плита могла полноценно опираться (нарисовал синим цветом). Правильный ход мысли?
  15. ADELK
    ADELK
    ADELK
    Что то вроде этого?
