1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Опалубка была из доски (на хорошую опалубку денег не было да и подсказать не кому было.
    Стена полтора кирпича. холодно в нём будет без утеплителя.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да холодно. А что сразу черновую внутрь не сдвинули? если косяк такой после заливки вышел?
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Иностранцы не додумались, а я не додумался потом опомнился когда дом уже стоял. Там на фотке видно что края фундамента в размере 200 мм а вот к центру идёт на убывание причём постепенное и получается что к центру получилось 150 мм. опирание кирпича только 5 см. не ужели уголок не вариант.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    От уголка толку нет, либо он в работе участвовать не буде совсем либо просто не удержит если на него нагрузка пойдет
  5. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    5 см мало операние на фундамент? И что тогда делать?
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    там и пять не будет, стена не идеально ровная черновая, плюс сантим и для лица зазор технологический нужен, вплотную не выгнать еще сантим и останется для опирание всего три!
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Вам, это фото, ничего не напоминает?
    IMG_1581.jpg Я, вам, его показывал, уже? Давно? Полгода прошло?
    Если серьезный подход, то - ТАК.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Именно ! геморно и дорого, но других надежных вариантов нет!
    @aleksandrzi,
  9. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Технологический зазор не хотел делать, и раз она не ровная сантиметр отступаю от утеплителя, и того 4 см на опирание. И как быть?
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Заливать новую опорную консоль с армировкой и фиксацией к основному фундамент и опирание на основной фундамент
  11. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Консоль может быть ровная в горизонте с основным фундаментом или должна заходить под кирпич?
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Может и так и так но везде будут свои ньюансы,
    Можно сбить часть фундамента, огалить арматуру залить новую галтель, но все равно придется либо заводить под чернову стену, либо с хим анкерами что то городить, если это возможно, это должен проектировщик по месту решать сообща с вами
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Какие нюансы ?
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Цена и сложность
  15. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Что делать нужно? Подскажите пожалуйста, по подробней.
