1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Сюда постучитесь
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Shturm32, доска 50x200 с шагом по осям 600 как межэтажное перекрытие "сдыхает" на пролёте 3.2 м. Доска 50x250 дотягивается до отметки 3.77. Доска 50x300 может взять аж 4.30. Дальше только LVL и двутавры. И не имеет смысла что-то предпринимать, дешевого решения не существует. Совсем. Вообще. Никак. Даже если очень нужно. И даже если жутко хочется.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, а разве составную балку сделать не проще, чем ЛВЛ покупать? Составная балка типа той, что на картинке?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, вопрос не только в сделать. Вопрос в (1) просчитать и (2) сделать. Даже в (1) чуда подобная конструкция не приносит. Да, позволяет чуток удлиниться, но не сильно на много :( Сделать на МЗП в полевых условиях из подвяленой доски... я верю в сказки, но не в долгосрочный результат от сего действа.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, поинтересуйтесь подобным результатом у Росвуда. Правда из "подвяленой" доски, результат будет несколько хуже, но намного дешевле, чем I-joist or LVL.
    Не забывайте, что "все мы остались" на территории СССР- со всеми вытекающими...:(
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, я знаю как сделано у Росвуда. ;) Но в чудо на 6 м пролёте я не верю :( Но всегда готов признать свою ошибку!
    PS. Причём в привеликим удовольствием! Наконец произойдёт революционный прорыв в деревянных конструкциях бывшего USSR.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, пролет у Росвуда точно не помню, но Mitek, решает проблему: 150*50х2
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Не, ну как бы то, что площадка выдержит ванну, унитаз и людей, я вообще не сомневаюсь). Сомнения в том, выдержит ли она перегородки из пескоблоков...
    Ил уж сделать их из ГВЛ... Водонагреватель купить горизонтальный и повесить под площадкой, в подполе, на бетонную стену... Надо подумать, в общем.
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Подскажите как правильно рассчитать деревянные перекрытия для плоской односкатной крыши гаража размер по внешним стенам 660х11400. Перепад высот предполагается в 1 метр. От 5 метров у ворот к 4 метрам по задней стене.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Снимок экрана 2020-10-07 в 12.44.40.png Снимок экрана 2020-10-07 в 12.44.48.png Добрый день! Подскажите пожалуйста по двум вопросам:
    1) На эскизе две несущие стены. Стена в один полнотелый кирпич. Армопояса 250х250мм над каждым этажом. Перемычки над окнами высотой 250мм. Можно ли сделать кровельное перекрытие 9-ю плитами (отмечены оранжевым) ПБ 997х8600? Внутренних стен на 2-ом этаже нет, так что плиты пойдут от двух крайних несущих. Смущает левая стена с большим кол-вом окон. Или не рисковать и использовать легкое Марко?
    2) Так как кровля плоская коллега подсказал решение с уклоном — залить армопояс с уклоном от 250 до 400мм. Перепад 150мм. На армопояс плиты ПБ. Можно ли так?
    Спасибо!
  12. Anna_Iv
    Anna_Iv
    Anna_Iv
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, что делать с межэтажным перекрытием.
    Помещение в Москве в дореволюционном доме на 3м (последнем) этаже 36 кв. м. По периметру 3 стены кирпичные толщиной полметра, 4я стена из штакетника.
    Сейчас перекрытие из деревянных балок досок и земли. Балки меняли примерно никогда и сейчас заменить их тоже невозможно т. к. на втором этаже живут люди и при разборе нашего пола им уже и так повредили электрику и натяжной потолок.
    Строители говорят надо делать типа железную клетку которую крепить на стены поверх существующего пола, что бы вся нагрузка шла на стены. И тут мнения расходятся одни говорят надо по периметру железные балки пускать т. к. это надежно а дерево ненадежно, а другие, что балки должны быть деревянные т. к. железные слишком большую нагрузку будут давать.
    Мне оба мнения не нравятся т. к. аргументом является экспертное мнение, которое после ремонта уйдет вместе с бригадой, а я останусь молиться, что не провалюсь к соседям и дом вообще не развалится.
    Расчет прочности и согласование строители говорят делать слишком долго и дорого, но не говорят даже примерные цифры всего этого.
    Собственно вопросы. Как выбрать перекрытие, надо ли делать расчет нагрузки, проект, согласовывать и где и за сколько это можно сделать? Может я ещё что-то важное в этом процессе упускаю?
    на фото пол и план объекта
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Обратитесь сюда
  14. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Можно ли перекрыть пролет 6,5м доской 50*200*6000 срошенной до 6,5 метров, перекрытие холодного чердака, сверху будет только утеплитель, крыша на чердачное перекрытие не опирается.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yarosh18, я не конструктор, но по калькуляторам, если на лаги перекрытия не будут опираться никакие стойки, то если расстояние между лагам примерно 600 мм., то 60-70 кг. на 1 м2 перекрытие выдержит (на перекрытие надо же подниматься), но при этом будет мощный прогиб. Вы снизу перекрытия потолок чем отделывать хотите?
    Если сделать балки сдвоенные, 50 мм. + 50 мм., прогиб все равно будет, но ситуация будет намного лучше.
    Обычно доски 50*200 используют на пролеты до 4,5 м.
