1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
    Использовать в качестве затяжки балку перекрытие? И сделать отдельно? Уже увидел ответ на картинке. Спасибо.
  2. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
    Перегородки имелл в виду на втором этаже.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    дом-баня из оцилиндровки 24см.
    На первом этаже есть помещение парной с печью. Есть второй этаж
    По нормативам надо не менее 38см от балок до дыма.
    Красный квадрат это думоход печи.
    1. Можно ли удалить -отрезать балкикотрые почти касаются дымохода?
    2. Можно ли спилить те уменьшить диаметр балок, насколько? чтобы увеличить отступ от дымохода.
    3. можно ли к балкам прикрутить доски, те как бы их усилить или спилить после этого или уменьшить их диаметр с целью IMG_3561.png увеличения отступа от дымохода?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По СП7.13130 допустимо 200мм до стенки защищенной от возгорания и 260 не защищенной при открытой отступке с толщиной стенки трубы 120мм.
    Можно убрать балку у трубы и заполнить проем балками из 50х200 подвесив их к существующим балкам на опоры бруса если позволяют нагрузки на перекрытие.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спсибо.
    На фото -реализация- соответствует чертежу.
    Дымоход шидель уно200.Онукрыт суперсилкой и коробом из минерита.
    Те диаметр керамического дымохода 200мм.
    Короб - толщиной 38см.
    Слева от короба до балки (бревна оцилиндровки 24см) 6см.
    Справа - 3см.
    Могу спилить балку, те уменьшить толщину на 4см, те как бы до уровня лафета.
    СП7.131 "5.20 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м·град/Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами."
    Наружный размер родного необшитого короба 36см.
    Если я сниму 4 см, то от родного короба до балки слева будет 1+6+4=11см
    Справа 1+3+4=8см
    Те всеравно на 130см
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    СП7.13130
    5.17 Отступку следует принимать в соответствии с приложением Б, а для печей и дымовых каналов заводского изготовления - по документации завода-изготовителя.
    Завод рекомендует зазор до горючих конструкций не менее 100мм соответственно можно убрать 3см с одной стороны и 6см с другой.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Благодарю Вас за помощь!
    Слева:
    1см (от родного короба дымохода до самодельного)+6см (текущей отступки) + 3см (стесать с бревна)=10см. Те норма
    Справа:
    1см (от родного короба дымохода до самодельного)+3см (текущей отступки) + 6см (стесать с бревна)=10см. Те норма
    Так?
    Стесать 6смот бревна диаметром 24см. Надо ли это бревно-балку усиливать?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да так. А усиливать или нет надо смотреть расчетные нагрузки на перекрытие которое держат эти балки.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо. По отступкам все понятно.
    По усилению: у меня нет расчетных нагрузок. Как это сделать? (Возможно существуют типовые нагрузки для жилых помещений)
    Второй этаж - это второй свет на помещением парной. Кровать, шкафы итд.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На пролете 3м балка с корректировкой сечения по увеличенному на 6см зазору от трубы проходит по расчету на прочность и прогиб под расчетной нагрузкой от перекрытия, так же и вторая балка.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, выручили!
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Место там неудобное для работы, слева я бы оставил как есть а справа добавил 2см и поставил в зазор огнезащитные базальтовые плиты толщиной 5см и на этом остановился, дерево будет защищено теплоизолятором. Тем более что по данным Шидель при рабочей температуре дымовых газов 600°С температура на внешней поверхности дымохода составляет порядка 60 — 80°С
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Понял.
    Я скорее всего сделаю как Вы указали ранее.
    Подступ у меня через второй этаж.
    Те сверху с пола второго этажа пилой попробую.
    Еще раз спасибо.
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Получается вот такая планировка. Дом планируется каркасный, в один этаж. Чердак холодный. Не понимаю как расположить балки перекрытия, большие пролеты получаются. Какие стенки внутри делать несущими под эти самые балки? Напрашивается сделать несущей стенку по оси Б. А может перекрывать балками оба пролета по 4750 и 4700мм? 200*50мм балка расчет проходит.
  15. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый вечер. Встал вопрос по поводу пропила плиты перекрытия. Плита серии птм или пк (петлевая). Размером 6.3м на 1.2м (или 1.5м). Несущая способность 500кг/м.кв. Необходимо с одного угла выпилить участок размером 0.2м на 0.8м. т. е. с ширины мы снимаем 0.2м, а с длины снимаем 0.8м. Получается выемка. Вроде как срезается 2 прута нижней арматуры. Я понимаю что несущая способность изделия упадет, но на сколько? на 10% или на 40%? Также на заводах видел делают плиты уже готовые с такой выемкой. На плиту опирается 0.3м.куб бетона + 1 м. куб перегородок газобетона +покрытие+ мебель. Покрытие - самонивелир до 0.02м+ чистовое паркет или ламинат. И еще как можно усилить данный участок плиты?
