1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я же не проектировщик, я такой же застройщик как и вы, более детально должен компетентный спец. Решать и самое главное - По месту, а не по фото
  2. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Ясно, Спасибо вам.
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Над дверным проемом за армировал по такой схеме (фото). Как считаете пойдёт, нет?
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Первый армопояс нужен. (и для опоры балок и для фиксирования верха стены). а вот второй работает только для удержания мауэрлата. Но там же и крепление на скрутки из стены. Так что хватило бы и арматуры забитой через мауэрлат с блоки (от горизонтального смещения). А вот мауэрлат лучше из 100х150 плашмя - меньше выворачивает.
    Большой проем в средней стене - вот тут бы как раз два "армопояса" подряд. (U-образные блоки с армированием) либо бетонная перемычка
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Для Ж/Д моста наверное не хватит, а для укладки плит еще пары этажей - более чем. :aga::aga::hello:
  6. Федя90
    Федя90
    Федя90
    Господа, а можете мне подсказать, какой вес выдержит плита ПКЖ5 советских времен? Хотим ее использовать как пол в сарае, надо накрывать котлован, он же подвал.
  7. 3ndfl_96
    3ndfl_96
    3ndfl_96
    не могли бы подробней расписать "Большой проем в средней стене - вот тут бы как раз два "армопояса"подряд" как это реализовать лучше на практике? т. е. установить временную опору для U блоков, залить первый армопояс, далее два ряда блоков и опять армопояс под мауэрлат?
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Всё правильно. Заход на стены не меньше 400мм. Бетон во весь внутренний объем блока (без утеплителя) и 4 нитки А12 (нижние можно и А14)
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Извините - не внимательно прочитал. Не знаю какая высота стен. Первая перемычка (U с арматурой) - перекрытие проема, вторая перемычка (или единая лента) под балками перекрытия
  10. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Подскажите пожалуйста такой каркас как на фото выдержит Г-образную кладку из 0,5 кирпича? Армирование 12 дм.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Не понятно по фото - что и где. Да и вообще такие советы по фото дело стрёмное.
    В предыдущем случае было армирование с очень большим запасом, а у вас ни плана, ни разреза ни нагрузки - это лучше пусть считают конструктора
  12. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Добрый день, подскажите пожалуйста, каким образом сделать балку.
    Имеется, дом из ГББ 300 нарушение стены. и Силикатный блок 250*250 внутренние стены. Арм. пояс в ю-блоке. Вопрос в помещение ТП, каким образом сделать балку там. На данную балку будет опираться перекрытие будет
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    План мансарды покажите?
  14. lis1987
    lis1987
    lis1987
    сейчас загружу еще раскладку балок перекрытия
  15. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Понятно. А можете подсказать еще на счет монолитного пояса на фундамент?
    Я залил ленточный фундамент. Глубиной 1 м. Над землёй примерно 0,7 м. Армировал 8 шт 12 дм арматурой. Этот фундамент постоял 2 года, потом на этот фундамент залил пояс с армированием 5 стержней 12 дм арматуры. После того как построил дом в два этажа из 1,5 кирпича. На этом верхнем поясе в нескольких местах заметил эти микротрещины как на фото. Из за чего может быть? Очень благодарен буду за ответ.
