1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, получается так, а через 8 часов можно и по чистовой стяжке передвигаться, но лучше конечно выдержать дня 2-3. А за 28 дней это бетон набирает расчетную прочность.
  2. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Подскажите Пеноплекс комфорт подойдет для теплых полов по грунту? также перегородки в пол кирпича будут стоять на полах по грунту с армированием. Производитель на сайте пишет что плотность от 20 кг/м3. но для пола у них другой более дорогой вариант, но как я понял используют и ППС25 у которого плотность от 15 до 25 кг/м3.
    https://www.penoplex.ru/katalog/dlya-doma-i-kvartiry/penopleks/
    Подойдет ли XPS CARBON ECO ? или только XPS CARBON ECO SP? по цене разница более чем в два раза.
    https://shop.tn.ru/xps-carbon-eco-l-kromka?attribute116=2149&attribute78=680
    https://shop.tn.ru/xps-carbon-eco-sp-2360h580h100-l-mm-4-plity
    И второй вопрос, что лучше взять вместо сварной сетки 100х100 4мм для армирования полов по грунту? У нас что нашол не меньше 120-140р за кв. м, и то это ТУ а не гост продают, я так прикинул дешевле арматуру купить и связать на месте, ток какую арматуру взять?
  3. Vladimirmrk
    Vladimirmrk
    Vladimirmrk
    Петрозаводск
    Добрый день!
    Помогите советом.
    Необходимо заняться обустройством проема в гараже, в пустотной плите перекрытия.
    Хотел немного переместить проем к краю плиты, начал читать и изучать кто как делает, но чет совсем опечалился.
    Пустотные плиты перекрытия нельзя резать более чем на треть ширины, да и вообще нельзя трогать крайние арматурные элементы.
    Но вот что мы имеем.
    Бокс в ГСК, два уровня.
    В одной из плит уже организован проем, пробито 3 бона. (вставлен деревянный короб 500*750, отверстие может быть и чуть большим по размеру)
    Очень большие сомнения что проем организовали с помощью пропилов.
    Так же планировал залить пол стяжкой от 30 до 70 мм (имеется уклон плит к концу гаража) + новый настил из досок 40мм.
    Зачем переносить проем?
    С данным люком в подполье комфортно работать только с жигулями.
    При постановке более габаритного авто, колесо наезжает на крышку люка, и попасть в подпол становиться трудновыполнимой не комфортной задачей. Или приходится оставить открытой и стараться не угодить в открытый проем.
    Вот и возникли вопросы, на которые я не могу получить ответы самостоятельно.
    Можно ли сместить люк ближе к стене, получив полный четвертной вырез в плите и как выполнить?
    Да и вообще необходимы ли мероприятия по укреплению плиты, для последующей стяжки в уже имеющейся ситуации?
    Крайне не желательно городить поддерживающие конструкции плиты снизу (постоянные), т. к. планируется изготовить металлическую лестницу вдоль стены, ну и финансовая составляющая не менее важный фактор.
    Есть пару фотографий + схематично визуализировал, то что имеем.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Все что Вы перечислили подойдет, XPS CARBON ECO SP специальная серия для фундаментов типа УШП с повышенной несущей способностью.
    Обычно сетка, арматура стальная от 6мм.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если хотите детально разобраться, полистайте https://www.forumhouse.ru/threads/490910/...)
  6. Valerolium
    Valerolium
    Valerolium
    Добрый вечер. Хочу увеличить высоту дверных проемов в доме. На данный момент высота 175 см. Можно ли сразу ломать или необходимо устанавливать усиливающую конструкцию. Над подолком уже идет чердак со стропильной системой.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если это несущая стена то над проемом несущая ж/б или стальная перемычка воспринимающая нагрузку от перекрытия и возможно от стропильной системы.
    Соответственно убирать ее нельзя.
  8. Valerolium
    Valerolium
    Valerolium
    Не могли бы подсказать, где искать технологии, как этот проект грамотно сделать?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Судя по конфигурации потолка, стены у вас несущие.
    Без предварительного усиления системой прокатных элементов на шпильках или установки опорных стоек под перекрытие Вам не обойтись.
    В зависимости от ситуации, нагрузок (в т. ч. снеговых), материала стен способы могут быть различными.
    Можно поставить временные стойки под перекрытие (но надо знать конструкции пола) и вырезать верх проёма болгаркой, потом подвести уголки.
    Но после окончания работ по увеличению проёма и последующей нагрузке могут образоваться
    трещины в стене и новые проблемы.
    Укажите регион, чтоб оценить снеговые нагрузки и укажите материал стен.
  10. Valerolium
    Valerolium
    Valerolium
    Стены - силикатный кирпич, регион - Рига, Латвия. Перекрытия между этажами - деревянные. Может быть имеет смысл на чердаке укрепить конструкцию крыши над дверным проемом?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, это может быть одним из вариантов (по ситуации). Но лучше утопленные швеллера или листы на шпильках.
    Надёжно и навсегда...)
  12. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Нигде немогу найти в продаже сетку сварную 100х100 4мм, есть только 3мм и та по ТУ, значит будет еще меньше 3мм толщиной.
    Можно ли в полы по грунту под перегородками в половину полнотелого красного кирпича положить арматуру 8 мм, а там где перегородок нет только сетку?
  13. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    Московская область, Сергиево-посадский район
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Отдала на производство плит проэкт строящегося дома для плана раскладки, а также есть мысль завести эти плиты зимой чтобы весной продолжить стройку века (сейчас имеется фундамент монолитная плита). Помогите плиз, перед тем как купить, нужна проверка этой раскладки, все ли правильно, не перекрывают ли они вентиляцию. Раскладка плит между 1 и 2 этажом пустотелые 220 мм.
    https://disk.yandex.ru/d/ljUheot_BFtEbQ?w=1 По ссылке проэкт дома в части перекрытий.
  14. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    Забыла написать: стены газоблок д400 400 мм с вент зазором 2 см и облицовочным кирпичем.
  15. IgorSi
    IgorSi
    IgorSi
    Здравствуйте!
    Сломал голову из чего сделать перекрытия второго и третьего этажа
    Дом внутренний размер 5х11
    Первый этаж - кирпич, несущие стены - длинные. Второй и третий планируется построить из газобетона с последующим утеплением.
    Вопрос из чего сделать перекрытия?
    Заливать монолит не хочется из-за трудоемкости и массы.
    Утеплитель хочется спрятать в пол, чистой - доски, снизу гипсокартон.
    Есть варианты:
    - по металлическим балкам
    - деревянные балки
    - деревянный двутавр (рейки и ОСБ)
    - лвл-брус
    Заранее спасибо
    Игорь
