1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. SM333
    SM333
    SM333
    Здравствуйте! Есть бревенчатый сруб с внутренними сторонами 6200мм*6200мм.
    Так как не хочу смешивать старый столбчатый фундамент под домом с установкой новых столбов (для опоры пола) внутри сруба, возникла идея обойтись без новых столбов.
    Т. е. прикрепить лаги/двутавры/фермы длиной 6,2м на самом срубе. Помещение жилое, дача.
    Соответственно нагрузка на пол должна браться 150? 300? 450 кг. /м2?
    Вроде ни один брус такой пролёт не потянет, даже с шагом между ним в 30 см.
    Вопрос: что использовать при такой длине и хватит ли для этого специального металлического крепежа под брус, для крепления его к нижнему венцу?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нагрузка на перекрытие включает полезную нормативную нагрузку на перекрытие 150кг/м2, вес конструкций перекрытия и вес перегородок.
    Без дополнительных столбов можно перекрыть клееным LVL брусом сечением 2х50х250 с шагом 600мм, но это будет небюджетно для дачи.
    Наиболее разумный вариант это использовать составной прогон по средней линии строения сечением 3х50х200 на 3х столбах с последующим креплением балок 50х200 с шагом 600мм на опорах бруса. На стенах под опоры бруса установить опорные доски 50х200, крепление опор на гвозди для меткрепежа D4мм.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Возьмите двутавр металлический на 200 мм. Поставьте посередине. Как катушку ниток вертикально.
    с двух сторон прикрепите два бруса 50*200... а к ним уже с двух сторон брусья 50*200...
    при помощи этой железяки, что на фото. У меня так и сделано. 15 лет назад.
  4. SM333
    SM333
    SM333
    Спасибо. Честно говоря не уверен, что правильно понял описанную вами конструкцию.
  5. SM333
    SM333
    SM333
    Описанный вами способ наиболее оптимален. Но, т. к. столбы зимой наверняка "ходят", то я боюсь ситуации, когда амплитуды хождения старых столбов под срубом и новых столбов посередине внутри, не совпадут. Тогда пол или оторвёт, или вздыбиться :-(
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Металлический ДВУТАВР представляешь? Длинной более 6-ти метров?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По расчету на 6м проходит двутавр 20Б1, а как он у Вас утеплен сверху со стороны пола?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эта штука ставится на потолок посередине... а к ней уже крепятся
    брусья по три метра. (чуть больше) Конструкция очень жесткая.
    у меня в доме две таких штуки. Одна в гараже... (гараж 6*6)
    и в доме...8,5 метров.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто теплые полы на втором этаже.
    Черновой пол...потом аллюминевые пластины для ТП.
    и ламинат.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...такой...
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Такие подвижки не только для пола опасны а и дом со свай завалить может, тут уж с фундаментом надо проблемы решать, возможно менять на ленточный или делать забирку цоколя и утеплять цоколь и отмостку.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно ссылку на тему или где посмотреть конструктив такого пола как я понимаю без стяжки? А то вот тут в теме так и не пришли в итоге к консенсусу https://www.forumhouse.ru/threads/515740/
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я лет 10 назад писал в теме УШП... врядли найду.
    Могу по телефону в Ватсапе обьяснить... если есть желание выслушать.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да нет у меня Ватсапа, может коротко в личку.
