1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не строитель...и не технарь... все что можно я уже написал.
    А Вайбер есть?... Или Скайп...?...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  4. SM333
    SM333
    SM333
    Понял, спасибо.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Брус привязывается простой перфолентой, по кругу.
    Вниз брус уже никак не упадет. А к нему уже крепятся эти штуки.
  6. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Здравствуйте. ПЛанирую строительство одноэтажного дома в следующий сезон.
    Дом из газобетона.
    Все блоки имеют характеристику D500 B2,5
    Стены 400мм, несущие 300мм, простенки 150мм, высота стен 3 метра.
    Фундамент УШП. Чердачное перекрытие планирую по деревянным балкам на пролете 4 метра (в середине дома) сечением 150*100 с шагом 800мм, опирание 150мм.
    Последний ряд газобетона планирую делать из U-блоков и лить армопояс. Вопрос вот в чем. В проекте несущие стены проходит не через весь дом. Над проемами на картинке отмеченными красным планирую лить монолитную балки и завязать её воедино с армопоясом. Высота балки 250, ширина 300. армирование арматурой 12мм в два ряда (сечение от руки нарисовал). В нижнем четыре прутка, в верхнем - два. Бетон М200
    Можно ли так сделать и положить на эти монолитные балки балки деревянные? Нужно ли как-то ещё усиливать эти балки?
    Деревянные балки лягут на стены (на армопояс) и на бетонные балки, торцами упрутся в мауэрлат
    Ширина красного проёма 3 метра.
    Чердак неэксплуатируемый. Кровля четырехскатная. Регион Челябинская область, снеговая зона 3
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @mihailurva4ev, длину балки уточните. И расстояние от стены до балки и между балками. Не очень видно.
    На данные балки будет опираться и чердачное перекрытие и крыша? Хорошо-бы тогда понимать где будут стойки под диагонали располагаться. Да и вообще схему раскладки стропил желательно.
  8. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Расстояние от стены до нижней балки 330 см, до верхней 380 см, между балками 380 см
    Чердачное перекрытие на эти балки будет опираться точно, а вот по поводу стойки под диагонали ещё не раскладывал. Планирую как-то так. Если не ошибаюсь, это называется "на табуретке"?
    Стойки под укосины, конечно, хочется поставить максимально на стены
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, нормальный вариант. Если диагональ пройдёт без доп. стойки между табуреткой и мауэрлатом - хорошо. Только я-бы в эту табуретку добавил по одной диагонали в один из квадратов каждого направления для жёсткости.
    А по поводу вашего сечения и армирования балки, при пролёте 3м в свету (если я правильно разглядел) и опирании только чердачного перекрытия (собственный вес+временная нагрузка) там запас большой. Если крыша всё-таки будет опираться - можно уточнить, но всё-равно думаю пройдёт такая балка. Единственное у опор сделайте хомуты с шагом 100мм (первые 5-6 штук). Далее можно увеличить шаг до 150мм.
    Если придёт нагрузка с крыши - слабое звено будет работа на поперечную силу.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сделать то можно но необходимости в ж/б балках никакой нет, весь этот пролет перекрывается деревом по горизонтали от несущего прогона с угла на угол несущих внутренних стен до мауэрлата левой наружной стены.
  11. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Добрый день. Вопрос обустройства перекрытия 1 этажа. Имеется лента 85 заглубление, 40 толщина, сверху 2 ряда фундаментных блоков. Кладка с армированием 8кой. Общая с небольшой террасой. Строение баня в 1 этаж. Хочу отлить монолитную плиту. По крайним точкам фундамент 6 на 6.5. фундамент по основному зданию 6 на 4.75. других опор нет и не планирую. Внутри перегородки каркасные. Крыша 2х скатка общая с террасой. Печь будет примерно по центру около 500кг, плюс дымоход шидель, ещё наверное кг 300.
    Плиту думаю отлить общую и под террасу. Кладку гб хотел так же на плиту.
    Вопросы следующие.
    1) нужен-ли отдельный арм пояс при моем фундаменте или плиту можно положить прямо на блоки через гидроизоляцию?
    2) надо-ли забуриваться в блоки, бетонировать в них арматуру и загибать ее для защемления плиты иди достаточно просто опереть плиту на фундамент и погнать уже кладку стен?
    3) нужен расчет несущей способности плиты, учитывая что вес под тонну будет стоять практически по центру, а доп опор в центре не будет.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нет
    Смысла никакого нет в этом. Просто кладёте сверху
    Расстояния в свету даёте? Если я всё правильно понял, навскидку хватит толщины 160мм и армирования d12A500 ш200 сверху и снизу вдоль короткого пролёта, а вдоль длинного можно уменьшить... А можно симметрично закатать d12 200x200 верх и низ и не париться. Возможно даже 10-кой можно заармировать, если тяжёлых перегородок нет...
    В месте примыкания к террасе надо будет термовставки сделать, если плита единая будет.
    p. s. дайте лучше план с цепочками размеров.
  13. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Размеры по краям фундамента. Плиту хочу положить так же. Описание на 4 стороны получится по 40 см
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А зелёным что помечено?
    Крыша будет опираться на ленту или где-то ещё непосредственно на перекрытие?
    Сейчас не понятно, где именно несущие стены, а где перегородки. Как-то они все одной толщиной показаны.
  15. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Я несущих стен внутри не планировал. Зелёным отмечена банная печь. Крыша будет опираться только на ленту
