1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Evgenyrash, слишком много неизвестных; для дома разбираться в них имеет смысл, для бани - и так пойдёт. В словах строителей нет крамолы, но изменение шага может потребовать и другие изменения.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Зависит от сочетания жесткости лаг и жесткости настила, величины и ширины пролета.
    Например, лаги 150х100 с шагом 0.63 м и 150х50 с шагом 0.34 м, пролет 3 м, доска не шпунтованная 45 мм. Зыбкость (прогиб под нагрузкой 2 кН):
    Доска 35 мм:
    Для более жесткого настила, лучше сдвоенные лаги, для менее жесткого - одинарные, но вдвое чаще.
  3. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Крыша металлочерепица 0,45мм, контробрешетку 50х50 прибивали на гвозди 100мм, доску обрешетки на 70 мм гвозди
    угол ската 43 градуса, достаточно ли для такой легкой крыши прибить контробрешетку гвоздями на 100мм? по 4 штуки на брусок 1,3 м
    не сползет?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вполне достаточно этих гвоздей, никакая обрешетка никуда не сползет и снег не задержится на таком угле ската.
  5. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    ну, на крыше снегозадержатели стоят)
  6. plotter
    plotter
    plotter
    2 вопроса.
    Первый вопрос, это в чем разница между "Изгибающий момент от полной нагрузки" и "Изгибающий момент от длительной части нагрузки"?
    И второй, вот этот калькулятор адекватно прогиб считает? http://webcad.pro/progib_gb/progib.html У меня по нему вышло, что для балки на бетоне в20, сечением 15х32см с защитным слоем 2см и 6см2 арматуры прогиб на пролете 5.4м составит 2.15см. Это при сосредоточенной нагрузке 2.5т. Как то нереалистично хороший прогиб выходит.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Ау! Инженеры, вы где?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Скорее всего имеется ввиду не длительной части нагрузки, а постоянной и длительной части. Грубо говоря, нагрузка есть постоянная и временная, которая делится на кратковременную и длительную. От суммы постоянная+длительная считаются деформации, от полной расчётной (постоянная+вся временная) - производят расчёт по прочности.
    В запас можно просто ставить во вторую графу ту-же полную нагрузку.
    Похоже на правду, для однопролётной балки, если нагрузка приложена в середине пролёта. 6см2 класса А500 снизу - подобрана из расчёта по раскрытию трещин. По прочности запаса по наклонным сечениям (на поперечную силу) практически нет. Надо ставить хомуты у опор с шагом не более 130-140мм. По нормальному сечению (моменту) запас около 30%. По раскрытию трещин - в зависимости от соотношения длительной части нагрузки к полной. Но запас тоже будет очень небольшим.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Спасибо. Игрался я с данным калькулятором и пришел к мысли, что он не учитывает собственный вес балки. В моём случае это ни много не мало, а около 120кг на метр. И тогда балка скорее всего провалит тест на прогиб. Скачал программу арбат (единственное из найденного, что умеет считать одновременно и распределенную и сосредоточенную нагрузки). Так вот она мне для тех же условий + собственный вес, нарисовала прогиб 30,5мм, что уже катастрофа. Что ещё интереснее, тот же арбат при удалении нагрузки от собственного веса рисует прогиб 25,1мм. Откуда такая разница хз, но радует, что в целом цифры похожие и им можно верить.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну для адекватного расчёта прогиба нужно разбивать нагрузку по длительности и вводить коэффициенты надёжности правильно. Возможно в арбате считаете прогиб от полной расчётной нагрузки... Но не суть важно. Прогиб 25мм на грани нормы. 30мм многовато, но возможно он завышен. Лучше, конечно, увеличить немного сечение и не заморачиваться. Ну и сам сбор нагрузки желательно проверить.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А как относится к тому, что Арбат, по подбору, выдает (пропускает) 2х8 мм арматуру для балки и даже 3х6 мм? В жизни возможно использование 8 мм арматуры для балки?
    Балка не большая Д2100хШ120хВ300,расчетная нагрузка всего 700 кг/м пог.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В нормах сейчас нет ограничения по диаметру. Главное что-бы удовлетворяла расчёту и минимальному проценту армирования 0,1% для изгибаемых элементов. Но я-бы не стал всё-таки такую ставить. Вообще для такого пролёта высота слишком большая. Адекватная высота 150-200мм (макс). При таком сечении и арматура вылезет нормальная.
    В советских пособиях к ж. б. СНиПу и современных пособиях по армированию вроде были рекомендации не меньше d12 или d10 применять, но они не имеют статуса обязательного применения.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В том то и дело, что проходит по минимальному.
    И у меня огромные сомнения. :(
    Я ориентировался на типовые перемычки. Как пример, перемычка из старой серии, высота 220 мм, в ней все на одном листе. 21.png В действующей серии, похожая перемычка: верх 4 Вр, низ 2х6 А3.
    Только Арбат не пропускает такую высоту под прогиб 1/900.При высоте 250 мм, все проходит.
    Даже сам не знаю, почему решил 300 мм использовать. Просто после 220 сразу на 300 перескочил. :|:
    В каком-то СП встречал 10 мм минимум, для балок до 3 метров.
    А вообще можно сварной одинарный каркас (как в серии) заменить на вязанный? Как хомуты будут выглядеть?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А зачем вам 1/900? Это очень круто.
    Можете заменить на вязаный. 2 стержня снизу, 2 сверху и обычный двухсрезный хомут.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для балок, на которые опираются лаги пола, нигде нет внятных требований. Единственное найденное, у шведов 1/900,на него и ориентируюсь.
    С 4 стержнями нет вопросов. Имел в виду, вязанный при 1 стержне внизу и 1 стержне сверху. Возможно такое? Может что-то вроде спирального хомута, как в сваях?
