1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :hndshk:
    Здесь еще одна "засада" всплыла, в одной из считалок по Еврокоду. :( При определении максимального допустимого момента в сечении, не хочет пропускать 2d10A400 снизу- 2d10A400 сверху и даже 2d10A400 снизу-2d8A400 сверху, при использовании бетона С16/20 и арматуры S400.А вот 2d10A400 снизу-2d6A400 сверху проходит и 2d12A400 снизу-2d8A400 сверху тоже. Пишет о недопустимом соотношении армирования.
    В общем, не стал сильно вникать, т. к. вполне хватает 2d10A400 снизу2d6A400 сверху, на этом и остановлюсь. Хотел d6A400 использовать на хомуты (она почему-то немножко дешевле гладкой),но вспомнил, что ее нельзя гнуть больше 90 градусов. Крючки на конце хомута не сделать. :(
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 29-12-2020 002858.jpg :aga::)]
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Полусухая стяжка мин. толщина 50 мм
    Вес 100 кг на м2
    Это из интернета. По деревянным балкам при максимальном пролете 3350 можно делать? При шаге лаг 625мм. На плиты Флор Батсс 25 мм.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Размер лаг забыли указать. ;)
    Почему полусухая, а не обычная с сеткой?
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Точно. 50х200 лаги. Полусухая легче, чем обычная?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обычная максимум 125 кг/м2,при плотности бетона 2500 кг/м3.
    Не пробовали здесь прикинуть https://mycalcs.ru/floor/ ?
    На плиты ОСП? Не уверен, что будет какая-то польза. Но Вы ведь не ищете легких путей. :)
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    На лаги плиты ОСП 22 без всякой обрешетки. Поверх ОСП жесткая вата 25 мм. Сверху стяжка, на ней линолеум. Залить и забыть.
    Как раз таки это проще чем дюймовкой выравнивать.
    Вопрос выдержит ли перекрытие? А то потрескается всё от прогиба
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  9. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На всякий случай, балки, которые держат лаги посчитаете тоже.
    А почему из каркасного сюда? Там тоже могут все объяснить и посчитать.
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Здесь же спец раздел. Так и называется « Перекрытия»
    Сначала подумал что бетонные. Потом посмотрел в поиске, есть и про дерево. Мне даже не то что нужно все чтоб посчитали. Достаточно услышать что есть варианты, и стяжка может пройти. И в этом разделе ответ будет более точен.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только уточните пирог, чтобы все было правильно. Меня смущает вата. Как шумоизоляция от ударного шума? Это второй этаж?
    Где-то,по моему у Росвуда, обсуждалось похожее решение. И вроде, эффект от ваты почти никакой, а там слой побольше использовали.
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Именно у Росвуда и нашел плавающий пол. Только они используют более плотную вату Роквул Руф батсс оптима В, 40 мм. Поверх нее листы гвл в два слоя с разбежкой. Но у меня дача, поэтому гвл/гвлв не подходит.
    Да, это межэтажное перекрытие.
    Почему она смущает?
    Пирог снизу вверх-
    Осп 9мм
    Лаги 50х200
    Акустик батсс 100+50 между лаг от звукового шума
    Если как есть прикрутить ОСП 22 на лаги и сверху по вате 25 мм, залить стяжку высотой 50 мм то решиться проблема с ударным шумом.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если хотите, могу попробовать посчитать ваш пирог в программке по шумоизоляции. Только с результатами будете сами разбираться, я в них не очень понимаю. :|:
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Для рифлёной не надо крючки делать. Загибать к ядру сечения. Вообще лучше её и применять. Если гладкую - с крючками. Ну и гнуть её проще, да.
    p. s. почему еврокод? У вас-же вроде СНБ
