1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Подскажите, есть ли смысл в покупке плит ПБ зимой в плане цен на продукцию заводов ЖБИ? Сейчас вижу "скидки" на продукцию, но менеджеры нынче хитрые.
    Подскажите по транспортировке 9м плит на расстояния 200-300 км от завода до участка. Это вообще реально? :)
  2. Троешник
    Троешник
    Троешник
    Не могу удалить пост. пожалуй с темой ошибся.
  3. dext1
    dext1
    dext1
    Помогите с параметрами жб балки (армирование, класс бетона), см. рисунок.
    Сейсмика 9 баллов(
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Хомуты работают на поперечную силу, если бетнным сечением она не может быть воспринята. В таком случае хомуты являются расчётной поперечной арматурой. Если по расчёту они не нужны - ставятся конструктивно.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @dext1, 20 тс? Т. е. 7тс/м? На неё несущая стена опирается?
  6. dext1
    dext1
    dext1
    Нагрузка 20тонн не на пролетную часть балки (3м над окном), а на всю длину балки 5,74м (длина все стены без колонн), т. е. примерно 3,5тонны на метр балки.
    На балку будут давить плиты перекрытия 1-го и 2-го этажей, стена 2-го этажа, крыша плоская с галькой)
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А стена 2-го этажа над окном тоже с окном или глухая? Можете фасад прикрепить или схематично показать?
    Если нагрузка собрана верно и на пролетную часть 3,5тс/м - будет около 4d16 a500 низ и верх. И хомуты с шагом d8 ш100мм в приопорной части.
    P. s. если заполнение выполняет несущую функцию.
  8. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Добрый вечер.
    Помогите пожалуйста разобраться с крышей-мансардой.
    Имеем:
    1) таунхаус 2 этажа + техподвал
    2) крыша даже без технического отверстия
    Планируем использовать данную крышу как мансарду и устроить там а-ля домашний кинотеатр. Возник вопрос как организовать доступ и можно ли что-то выпиливать без потерь?
    Из того что есть: выдержка из проекта здания + фото, подсмотренное кем-то у соседей. Если по фото я понимаю что "проем" сделать можно, но вот в плане вообще ничего не понимаю... Какая ширина*длина проема возможна?
  9. dext1
    dext1
    dext1
    На 2-м этаже будет такие же окно, стена колонны, плиты перекрытия.
    Вроде бы, как ж/б каркас будет несущим, но не уверен, так как для упрощения заливки угловых колонн сначала выложу стены, затем залью колонны (см. фото); где-то читал, что в этом случае колонны и стены будут работать совместно
    Подскажите по фото насчёт колонн.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тогда на участок пояса над окном придёт значительно меньшая нагрузка. Только от плит и куска подоконной кладки.
    А что за камень? Марка по прочности? Обычная схема для сейсмичных районов - несущие стены и ж. б. монолитные сердечники, которые служат только для восприятия сейсмического воздействия (горизонтального направления). Т. е. по факту работают стены.
    Но иногда делают заполнение ненесущим, а несущая часть - только сам ж. б. каркас. У вас, как я понимаю, первый случай. Это не ж. б. колонны, а сердечники. Т. е. по факту будет бескаркасное здание с несущими стенами.
    Выложите план дома с маркировкой сердечников.
  11. ManontheMoon
    ManontheMoon
    ManontheMoon
    Привет, решил тут задать вопрос т. к. не понятно у кого узнавать.
    Подскажите какой вес можно размещать на балконе панельного дома. Дом 2016г.п.
    Хочу сделать небольшой спортзал на балконе.
    Площадь 1.6*3.0. Но балкон спаренный с соседом. Итого длинна 6м всей плиты.
    По расчетам со всем оборудованием, напольными покрытиями, снарядами на балконе будет порядка 650кг. 200кг (керамогранит и покрытие из резиновой крошки) распределены равномерно.
    Турник и стойка для штанги будет стоять у стены с соседом, и распределять вес в т. ч. и на его часть плиты.
    По снипу нашел что моя часть выдержит 960кг, но стоит ли верить этому?
    Подскажите, пожалуйста.
    Ниже фото момента строительства дома.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, балкон должен быть рассчитан на временную полезную (помимо собственного веса и конструкции пола) нормативную нагрузку 2,0 кПа (200 кгс/м2), приложенную по всей площади (либо 4,0 вдоль ограждения на ширину 0.8м, если этот вариант будет хуже). Расчётная нагрузка будет 2,0*1,2=2,4 кПа.
    У вас, правда, это нагрузка постоянная, тут есть небольшой нюанс. Но тем-не менее она значительно меньше. Плюс обычно закладывают запас.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ага, "моя" схема. И внезапно возник вопросы по технологическому исполнению.
    Фундамент плита, из плиты сделаны "выпуски" замоноличенной арматуры 8ки в сердечники. По 4 прута 60 сантиметров.
    Прораб предлагает выложить 4 ряда газобетона, залить сердечник, выложить следующие 4 ряда, до залить сердечник, выложить оставшиеся 4 ряда и дозалить сердечник.
    С учетом того, что работа ведется "по фактической погоде", между заливками может пройти и две недели. Т. е. в моем понимании это будет не монолитный сердечник, а три отдельных слабосвязанных между собой арматурой.
    Это вообще нормальный вариант (заливать частями), или лучше залить весь сердечник целиком на весь объем одним разом? Тут есть опасение что столб бетона 250х250х3250 своей массой да еще с вибрированием выдавит всё внизу
    Второй вопрос: горизонтальное армирование газобетона - нужно ли его (жестко) завязывать с этими монолитными сердечниками, заводить и перевязывать с арматурой сердечника?
    Сделать то не сложно, но не будет ли от этого хуже.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Заливать частями не стоит. Если частями - в каждом месте должен быть организован рабочий шов. По факту там будет мусор, грязь, плохое сцепление в итоге. Такое количество швов не делают по высоте. Это, конечно, не колонна, но тем-не менее.
    Лучше попробовать за раз.
    Сердечники должны обязательно соединяться с антисейсмическими поясами (если плиты сборные или деревянные перекрытия) или с монолитным перекрытием. Остальное не обязательно. Но можете связать, хуже не будет.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я так и думал. Спасибо.
    По идее, достаточно связи выпуском арматуры из фундаментной плиты в нижней части сердечника, и соответственно в верхней будет перевязана арматура с монолитным перекрытием.
    Хорошо. Спасибо.
